Ich habe das Problem nicht geflickt bekommen bis jetzt.. Da ich Edomi aber am Monitor meines Desktop-Rechners hängen habe ist das nicht das Problem. Reboot macht er ja anstandslos. Nur von ganz aus wieder an ist das Problem da
Rechner startet nicht ohne Monitorkabel
Und hier kommt die Antwort von MSI: [... also schnell sind die Jungs ja ... ;-) ]
"Sehr geehrte/r ...,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das System benötigt einen Monitor sonst Funktioniert dies nicht.
Hier gibt es keine Möglichkeit dies anders zu lösen, ich wüsste sonst nicht wie.
Wichtiger Hinweis: bitte beachten Sie die maximale Größe von Anhängen. Diese sollte 1,5 MByte nicht überschreiten da es sonst zu Verzögerungen beim E-Mail Empfang kommen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr MSI Tech. Support Team
Torsten Bauer
MHK International Co., Ltd.
Hanauer Landstraße 316, 60314 Frankfurt am Main
Web: http://de.msi.com
Facebook: https://www.facebook.com/MSI.Germany
Monitor war, wie bei Christian, nur zur Installation dran.
Das Board ist dieses: http://www.amazon.de/MSI-Mainboard-N...ilpage_o04_s01
Vor 20 Jahren war es einem Rechner herzlich egal ob da was am Grafikport hing oder nicht, Halt on all errors half z.B. wenn man keine Tastatur an der Kiste hatte.Zitat von MIT Beitrag anzeigenDa kann mein 20 Jahre alter Rechner mehr (Stichwort: "Halt on all errors => DISABLED" ) ... und das MSI-Board ist neu (02/2016 für edomi gekauft) :-(
Mein APU hat nicht mal einen Grafikport an den man was anschliessen könnte.
Das Ding hat doch HDMI, oder?
Evtl. ist dies eine Lösung für das Problem:
siehe ==> AMAZON.DE <==
Für den Anfang tuns da vielleicht einfach drei Widerstände a 100 Ohm, Stückpreis beim blauen Claus & Co. ca. 10 ct: http://www.geeks3d.com/20091230/vga-...ga-dummy-plug/
Ich habe auch ein MSI N3150I ECO und das läuft bei mir ebenfalls ohne Monitor und Tastatur ohne Probleme. Es ist schon Merkwürdig, die Boards unterscheiden sich eigentlich nur durch den Prozessor...
Über den Support kann ich eigentlich nicht meckern, es gibt ein BIOS Update welches nur über das Windows Update-Tool eingespielt werden kann und daher habe ich eine kurze E-Mail geschrieben ob es nicht auch eine Möglichkeit für Linux BS gibt und habe eine Version bekommen die ich über das BIOS direkt flashen kann (inkl Anleitung da es etwas aufwändiger ist), was will man mehr...
Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenFür den Anfang tuns da vielleicht einfach drei Widerstände a 100 Ohm, Stückpreis beim blauen Claus & Co. ca. 10 ct: http://www.geeks3d.com/20091230/vga-...ga-dummy-plug/
Stimmt, und wer die Widerstände nicht einfach so in die GraKa stecken möchte kann das z.B. über einen VGA Terminal Block machen:
2016-05-03 16_42_25-D-SUB DB15 Adapter VGA 3Row 15Pin Um Terminal-Breakout Board Connector DL _ eBay.png
Kosten: 4,39€ in der Bucht.
Jetzt ist für jeden Geldbeutel was dabei.
Von 10ct über 4,50€ bis 18€.
... ich gönn es DIR !!!
