Auslesen eines EHZ-Zählers
    Die Übertragung vom Raspberry zu Edomi erfolgt ohnehin über das Netzwerk. Also Edomi greift die Werte per http ab. Zumindest hab ich das so umgesetzt und funktioniert auch schon länger.
      Hallo Henrik
      Zitat von Langer89 Beitrag anzeigen
      gibt es eine Möglichkeit den Lesekopf "abgesetzt" an einem Raspberry zu betreiben und die Daten irgendwie EDOMI zukommen zu lassen?
      Rein technisch sollte das überhaupt kein Problem sein. Im Landis&Gyr-LBS habe ich das genau so implementiert, wenn auch aus anderen Gründen...
      Kind regards,
      Yves
        Hallo Hannes17, kannst Du mir mehr infos dazu geben. Bislang wollte ich mir die Daten aus der mysql-db auf dem raspi per LBS holen und dann in Edomi verarbeiten.
        Alternativ hatte ich noch an den Push per POST von raspi an Edomi gedacht, aber noch nicht mit der Umsetzung begonnen.
        Danke
        Frank
        Zuletzt geändert von mywap; 28.03.2018, 08:14.
          Einen fertigen LBS um einen MT681 via SSH auszulesen gibt es aber noch nicht? Oder ich habe nicht richtig hingeschaut....
            Zitat von mywap Beitrag anzeigen
            Hallo Hannes17, kannst Du mir mehr infos dazu geben. Bislang wollte ich mir die Daten aus der mysql-db auf dem raspi per LBS holen und dann in Edomi verarbeiten.k
            Ich habe dazu im vzlogger Forum einen Beitrag. Da steht eigentlich alles drin. Auch alle Probleme.
            https://www.photovoltaikforum.com/vo...n-t119825.html
            In edomi greif ich die Werte dann nur mehr per http ab und verarbeite sie in Logiken.
            kann ich gerne auch noch Posten.
              Danke Hannes17. Die Daten bekomme ich in die mySQL Datenbank auf meinem Raspi. Ich möchte sie jetzt auf EDOMI auswerten. Von daher wäre es toll, wenn Du den hhtp Weg posten könntest. Ich habe zwar einen LBS entworfen, der mir die Daten aus der mySQL Datenbank liest und in die DB auf dem EDOMI server schreibt (noch nicht getestet). Dein http Ansatz erscheint mir weniger umständlich.
              Viele Grüße und noch schöne Ostern.
              Frank
                1. ein http/udp/shell Script einrichten. die URL besteht aus der IP von dem RPI auf dem vzlogger läuft und der UUID des Kanal.
                2. eine Logik aufsetzen, welche das http-Script ausführt bzw. die Werte abgreift. Ich habe in dem Script gleich das Teilen des Strings mit eingebaut sodass ich dann nur mehr den Zahlenwert weiterverwende. Hinter dem Oszillator in der Ausgangsbox wird das http-Script ausgeführt.
                  Vielen Dank. Probiere ich heute Abend noch aus.
                  Frank
                    Guten Abend,
                    ich habe aktuell ein paar Probleme mit dem IR-Lesekopf:
                    Das Verzeichnis /dev/ttyUSB0 oä. wird nicht automatisch angelegt. Der Lesekopf an sich funktioniert. Mit dem mitgeliefertem Testprogramm funktioniert auch alles einwandfrei.
                    Ich wollte nun einmal versuchen die Treiberdatei cp210x.ko zu ersetzen. Entpackt, in das Verzeichni gepackt, und die folgenden Befehle eingegeben.
                    Dann folgt das:
                    Weiß jemand wodran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann?
                    Schon einmal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
                    André
                    Update:
                    Austausch der Treiberdatei hat funktioniert. Aus irgendeinem Grund musste ich den mod usbserial neu installieren.
                    Trotzdem wird immer noch kein Verzeichnis angelegt.
                    Der Lesekopf wird jedoch von Centos erkannt:
                    Woran kann das liegen?
                    Danke und Gruß
                    André
                    Zuletzt geändert von Guess1988; 08.05.2019, 20:34.
                      Klingt alles sehr spannend, nur woher bekomme ich den Lesekopf. Wo kann ich diesen bestellen. Grüße
                        Ich habe meinen bei Nils gekauft. (mir RS232 Schnitstelle)
                        https://wiki.volkszaehler.org/hardwa...pf-usb-ausgang
                          Hab ihn mal angeschrieben, danke.
                            Zitat von Guess1988 Beitrag anzeigen
                            Guten Abend,
                            Dann folgt das:
                            André
                            Update:
                            Danke und Gruß
                            André
                            Ich habe das gleiche Problem!
                            Konntest du es lösen?
                              Guess1988 @St3v3a3
                              kurz zu meinem Problem, der USB Stick wird nicht erkannt es wird kein USBtty0 Verzeichnis angelegt.
                              Habe anscheinend das gleich Problem wie Ihr.
                              Habt Ihr es schon zum laufen gebracht wenn ja, Könnt Ihr Mir bitte sagen wie Ihr es gemacht habt.
                                ich habe das gleiche Problem wie BadWicky Guess1988 und St3v3a3 .
                                Bei mir läuft es unter Centos 6.5 auf einem Intel Nuc.
                                Konnte irgendeiner für sich dieses Problem lösen? Oder hat sonst jemand einen Tipp auf Lager?
                                Bleibt gesund...
