Hänge nach Installation
    Deshalb sollte es ja bei nicht vorhandem Bus auf false stehen.
    Das Problem von Sven dürfte wohl das harte abschalten sein. Dadurch wird es eine Datenbank zerschossen haben und die automatische Reparatur gibts es erst ab 1.32. Er müsste also die Reparatur per Hand machen (oder nochmal bei 0 anfangen und Cent-Os neu zu installieren und gleich die 1.33 drauf).
    Gruß Andreas
      Vielleicht wäre es auch mal schön mal einen Screenshot von der VM zu sehen...was macht die VM beim hochfahren.....vielleicht ist auch bei der Installation etwas schief gelaufen
      Ich würde erst einmal Edomi neu zu installieren
      P.S.: Hast Du überhaupt KNX oder wieso möchtest Du Edomi installieren?
        Sorry, falscher Inhalt...
          Ich bin faul, deshalb würde ich vorher noch versuchen, die Datenbank zu reparieren. Habe leider Christians Erklärung dazu nicht gefunden (Waren glaub nur 3 Zeilen...).
          Gruß Andreas
            Ist doch jetzt nicht schwer die aktuelle Edomi Version 1.33 zu installieren, oder???
            Ab der 1.32 werden die Datenbanken repariert
            • Datenbanken: Automatische Reparatur hinzugefügt
              • werden beim Datenbank-Check (EDOMI-Start) Fehler festgestellt (z.B. nach Stromausfall/Absturz), können die betreffenden Datenbanken optional automatisch repariert werden.
              • Achtung: Die Reparatur kann je nach Grad der Beschädigung scheitern und die Datenbank erstrecht unbrauchbar machen!
              • per Default ist global_dbAutoRepair=true gesetzt (edomi.ini
            Aber in Edomi ist er ja noch gar nicht rein gekommen....nach Stunden wie er geschrieben hat hat er ja erst den Rechner "hart" ausgeschaltet
              Jungs, danke für eure Hilfe...
              kann ich Edomi einzeln installieren oder muss ich das Centos komplett neu mit installieren?
                Ich würde es komplett neu machen...mit CentOS Installation...Und dann mal schauen ob sich Fehler einschleichen...
                  Christians Aussage dazu war, Edomi ist nicht dazu gebaut, über eine bestehende Edomiinstallation installiert zu werden. Dadurch können erst recht Fehler entstehen. Wobei das ja nicht wirklich tragisch ist, je nach Internetgeschwindigkeit dauert der Download länger als die Installation.
                  Gruß Andreas
                    Ok, vielleicht schaffe ich es morgen Abend trotz neuem Münster Tatort. Ansonsten Montag..
                      Hi Zusammen,
                      ich habe anhand der Anleitung vom Wiki versucht edomi zu installieren, leider bekomme ich folgende Fehlermeldung nach dem reboot. Achja CentOS auf VirtualBox VM
                        Das ist keine Fehlermeldung...
                        Da ist kein Projekt angelegt oder ein vorhandenes aktiviert.
                        rufe im Browser mal http://<ip>/admin auf
                          Edomi wurde unerwartet beendet ist keine Fehlermeldung?! Ok das muss man auch erst mal wissen
                            Das ist kein Fehler in diesem Sinne, sondern ein Hinweis darauf, dass EDOMI unerwartet beendet wurde... Aber dieser Umstand wird ja eine Ursache haben - und diese Ursache ist i.d.R. ein Fehler (oder meistens ein hartes beenden der VM).
                              ohhh die Zeile hab ich überlesen, schande über mein Haupt
                                Vielleicht sollte ich das mal kurz erklären:
                                die letzte zeile unter der "Linie" ist der aktuelle Zustand (hier: pausiert). Alles oberhalb davon ist quasi ein Log der Vergangenheit...
                                pausiert: es ist kein Liveprojekt aktiviert bzw. das Liveprojekt ist nicht gestartet
                                EDOMI selbst läuft quasi immer, selbst im Fehlerfall würde irgendwas passieren (reboot, oder der gleichen). EDOMI kann man nicht stoppen oder pausieren - höchstens beenden (macht nicht wirklich Sinn).
