Visuelement "Tastatureingabe" akzeptiert nur Zahlen nach Update auf 1.34
- Tastatureingabe:
- werden Minimum und(!) Maximum nicht(!) angegeben, wird die Eingabe als String interpretiert
- im Umkehrschluss bedeutet dies: Ist zwingend die Eingabe einer Zahl vorgesehen, müssen Minimum und/oder Maximum angegeben werden
So, angeguckt. War tatsächlich noch ein Bug - sorry und danke für den Hinweis!
Hotfix:
Die Datei /usr/local/edomi/www/visu/include/js/control10.js bearbeiten:
PHP-Code:
function control10_Send(elementId) {
var d=document.getElementById("e-"+elementId);
if (d) {
if (!isNaN(d.dataset.var5) && !isNaN(d.dataset.var6)) { <----- ersetzen
Die markierte Zeile ersetzen mit:
PHP-Code:
if (!isNaN(parseFloat(d.dataset.var5)) && !isNaN(parseFloat(d.dataset.var6))) {
Danach Browser-Fenster refreshen und schon sollte es klappen
Erläuterung (wen's interessiert): Die dumme isNaN()-Funktion liefert bei einem leeren String false...
