Visuelement "Tastatureingabe" akzeptiert nur Zahlen nach Update auf 1.34
    Fehler: Visuelement "Tastatureingabe" akzeptiert nur Zahlen nach Update auf 1.34
    Nach dem Update auf 1.34 kann ich über das Tastatureingabe Visuelement nur noch Zahlen eingeben.
    Getestet auf iPad und im Browser (Chrome).
    Klaus
    Kann ich bestätigen, geht bei mir auch nicht mehr.
      - Tastatureingabe:
      - werden Minimum und(!) Maximum nicht(!) angegeben, wird die Eingabe als String interpretiert
      - im Umkehrschluss bedeutet dies: Ist zwingend die Eingabe einer Zahl vorgesehen, müssen Minimum und/oder Maximum angegeben werden
        Dann sind die Einstellungen richtig aber es funktioniert nicht. Es kommt immer die Meldung Not a number.
        Zuletzt geändert von sunnyhd; 12.05.2016, 20:20.
          Beim KO auch keine Min/Max-Geschichten angegeben?
            Nein. Hat bis zum Update noch einwandfrei funktioniert.
            Klaus
              Vor dem Update war es allerdings so, dass man nur(!) String eingeben konnte (Min/Max wurde versehentlich nicht berücksichtigt)...
              Ich guck' mir das mal an.
                So, angeguckt. War tatsächlich noch ein Bug - sorry und danke für den Hinweis!
                Hotfix:
                Die Datei /usr/local/edomi/www/visu/include/js/control10.js bearbeiten:
                PHP-Code:
                function
                control10_Send(elementId) {
                    var
                d=document.getElementById("e-"+elementId);
                    if (
                d) {
                        if (!
                isNaN(d.dataset.var5) && !isNaN(d.dataset.var6)) {      <----- ersetzen
                Die markierte Zeile ersetzen mit:
                PHP-Code:
                        if (!isNaN(parseFloat(d.dataset.var5)) && !isNaN(parseFloat(d.dataset.var6))) {
                Danach Browser-Fenster refreshen und schon sollte es klappen
                Erläuterung (wen's interessiert): Die dumme isNaN()-Funktion liefert bei einem leeren String false...
                Zuletzt geändert von gaert; 12.05.2016, 20:55.
                  Dann hats ja für mich gepasst. Wollte einen String und hab ihn auch bekommen.
                  Danke fürs checken.
                    Funktioniert!
                    Danke Christian
