Webseite parsen - Wie geht das mit Edomi?
    Moin zusammen,
    ich entwickel mich langsam zu einem eingefleischten Edomi Fan
    Aber eins hab ich noch net hinbekommen: Wie parse ich eine Webseite mit Edomi?
    In der Konfig unter Http/Udp/Shell eintragen ist ja schön und gut, aber dort kann ich ja nicht angeben, was geparst werden soll.
    Hat da jemand nen heißen Tipp?
    Nils
    LBS erstellen und dort kannst du deine Seite parsen.
      Ich hatte es befürchtet. Ok, da bleibt dann nichts, muss ich mich mit PHP auseinander setzen
        Sieh Dir mal den 19000210 "Nibe Uplink" von basaltnischl an, da wird genau das gemacht.
          Ich kann dir aber nachher auch mal einen schicken. Da frage ich ein Stiebel Eltron ISG an meiner Wärmepumpe ab.
          gruß
            Das wäre echt super, dann brauch ich das Rad nicht gleich neu erfinden
              Schick mir mal deine Email per pn
                benji
                An deinem ISG LBS wäre ich auch interessiert, noch mache ich das über CAN und dem Wiregate aber weiß wie lange der noch läuft...
                  der Baustein ist noch nicht ganz fertig. Zudem ist er ausgelegt auf ein ISG an einer Luftwärme WPL. Wenn du eine WPF hast müsste man noch paar werte anpassen. Könnte dir ihn zukommen lassen wenn du mir deine Email schickst. Dann kannst du wenigstens mal reinschauen.
                    Guten Abend,
                    im Gira HS kann man ja Webseiten auswerten.
                    Hier in Edomi habe ich gelernt heißt das wohl (parsen/auslesen).
                    Also muss man, wenn ich richtig alles gelesen habe, für das
                    auslesen einer Webseite einen LBS (Logikbaustein) erstellen.
                    Die vorhandenen LBS habe ich mal versucht zu lesen, fällt
                    mir aber noch schwer.
                    Für meinen Ort hat ein, ich sach mal so, Wetterprofi eine tolle
                    Wetterstation aufgebaut:
                    http://www.wetterstation-hannover.de/html/current.html
                    Diese Auswertung für den LBS erfolgt ja dann im Logikbaustein im ‚
                    ###[EXEX]### Teil.
                    Nun mein Problem: Könnte mir jemand für z.B. Lufttemperatur aktuell
                    18,6°C den Einstig geben? Muss ich die Internetseite mit z.B. Quellcode
                    die Einträge suchen und über PHP in den LSB übergeben?
                    Mit der Hilfe:
                    http://www.it-academy.cc/article/722...+auslesen.html
                    komme ich leider auch nicht weiter!!!
                    Wäre suppi nett für die Hilfe, ggf. kann ich dann einmal eine Hilfe für weitere „Anfänger“
                    Ins wiki stellen (wenn das nicht zu trivial ist!!)
                    Vielen DANK vorab!!!
                    Gruß Marcus
                      quick & dirty könntest du es mit folgendem Code machen. Natürlich dann für einen LBS ein wenig anpassen, schmeiß dir den Code mal auf ein server und spiel ein wenig damit rum auf der Seite. Anschließend dann auf Ausgänge im LBS anpassen.
                      $url1 = "http://www.wetterstation-hannover.de/html/current.html";
                      $Ausgabe1 = file_get_contents("$url1");
                      $pos1 = strpos($Ausgabe1, '<td align="center" colspan="3" width="19%"><b><font size="1">') + 101;
                      $pos2 = strpos($Ausgabe1, '</font>', $pos1) - $pos1;
                      $data1 = substr($Ausgabe1, $pos1, $pos2);
                      if ($data1 =="x x x") { $data1="0"; }
                      echo $data1;
                      Gruß Benjamin
                      Edit: du solltest dir auch die Genehmigung einnehmen um die Daten der Seite auszulesen. Es ist nicht unbedingt auf jeder Seite erlaubt bzw. gerne gesehen.
                      Zuletzt geändert von benji; 23.05.2016, 21:12.
                        Regulaere Ausdruecke lernen Du musst!
                        Da findet man viel im Netz zu, das hier waere zB ein Einstieg:
                        http://webcheatsheet.com/php/regular_expressions.php
                        Mein Rat:
                        a-tens) Garnicht erst mit strpos und sowas rumdudeln
                        b-tens) Runterladen der Webseiten (und daher auch das Parsen) immer nur im EXEC-Teil machen (zumindest wenn es dann ein LBS werden soll)
                        c-tens) Versuch Dich in regulaere Ausdruecke einzulesen, wenn das einmal begriffen wurde ist der Rest nur noch Kinderkram
                        Das hier zB mag auf den ersten Blick kompliziert ausschauen, aber wenn man sich etwas Zeit nimmt und dann versteht das Prinzip zu begreifen dauert es eigentlich nur kurz und der Groschen ist gefallen (wichtig ist eigentlich nur der Teil zwischen den beiden "/" im preg_match):
                        PHP-Code:
                        <?php
                        $src=file_get_contents("http://www.wetterstation-hannover.de/html/current.html");
                        if (preg_match("/Lufttemperatur \(2m\).*?aktuell.*?([0-9\.,]+.C)/s",$src,$matches)) {
                          print $matches[1];
                        (das ist genau genommen unsauber programmiert, liegt aber daran, dass die Webseite ein falsch kodiertes °-Symbol zurueckliefert)
                        gruesse :: Michael
                          Geeeeenau
                          Ursprünglich wollte ich etwas in dieser Art sogar "nativ" in EDOMI einbauen (Webseite auswerten) - allerdings hätte der Anwender sich dann mit RegEx-Zeugs beschäftigen müssen, denn auf einen "grafischen Editor" hatte ich irgendwie keine Lust...
                          Aber Dein Code-Beispiel ist eine wunderbare Grundlage für alle Webseiten-Auswert-LBS der Zukunft! Ich sehe schon das Download-Portal überquellen
                            Das waere aber dennoch nett...
                            Quasi "nach welcher RegExp suchen?" in dem einen Feld, die "Nummer des Matches" in dem anderen Feld. Klar, RegExp muss man dazu schon verstehen, aber man taete sich den recht speziellen LBS sparen - fuer den man ja auch RegExp verstanden haben muss
                              Klar, aber Du kennst das ja: Spätestens übermorgen heißt es dann "Wie kann ich mehrere(!) Werte aus einer Webseite auslesen?!" Und und und...
                              Aber wie wäre es mit einem LBS, der einigermaßen universell arbeitet:
                              E1 = URL
                              E2 = RegEx-String
