LBS 19000274 / 19000275 => tankerkoenig.de wie konfigurieren?
Also jetzt wird es echt kurios ...
Habe den Ausgang ein internes KO zugewiesen und dieses in meiner Visu zur Ausgabe / Anzeige integriert. Resultat: Die Visu hängt sich auf. Zeigt nichts mehr an.
Im Adminbereich sehe ich leider nicht alles und somit kann ich nur ein Teil des Wertes posten => s. Anhang.
Ach ja: und markieren und ab in die Zwischenablage geht auch nicht ... :-(
Hm, da wird in dem JSON-Datenstrom was enthalten sein, was dem Browser nicht gefällt.
Im Moment kann ich da leider auch nicht weiterhelfen, bin ab heute 12:00 auf Dienstreise und habe nur noch bedingt Zugriff aufs Internet.
EDIT:
Habe zwischenzeitlich die neusten Bausteine installiert und einiges getestet. Die Rückmeldung der Abfrage funktioniert super.
Im JSON-String sind alle Daten vorhanden, aber der Baustein gibt sie nicht weiter; d.h. an den Ausgängen kommen die Daten nicht an.
Ich poste mal den Code des LBS (anbei, Extension entfernen) ... ggf. gibt es ja ein UTF-8-Problem bzw. ggf. wurde etwas "verschluckt"? - Ich selber kann das leider nicht beurteilen, aber vielleicht könnte ja mal jmd. vergleichen. Die Umlaute habe ich umgeschrieben, da sie nicht korrekt angezeigt wurden.
Ich kann wie gesagt im Moment kaum unterstützen. Kann es sein, dass beim Einkopieren in die Bausteinverwaltung etwas kaputtgeht? Hab ich natürlich nie kontrolliert.
Das mit den Umlauten passiert mir auch, wenn ich einen Baustein aus dem Forum runterlade und importiere. Funktioniert hat's bisher trotzdem... Evtl. ist aber hier wirklich ein Probem
1. in der Hilfe oben steht http im Code vom Baustein 274 steht die URL als https ich kann im Code keine URL mit http finden
2. es gibt weder beim LBS noch beim EXEC Teil das <? am Anfang, am Ende ist das ?>
PHP-Code:
###[LBS]###
function LB_LBSID($id) {
if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
if ($E[1]['refresh']==1) {
$v1=$E[1]['value'];
setLogicElementVar($id,1,$v1);
$v2=$E[2]['value'];
setLogicElementVar($id,2,$v2);
$v3=$E[3]['value'];
setLogicElementVar($id,3,$v3);
$v4=$E[4]['value'];
setLogicElementVar($id,4,$v4);
$v5=$E[5]['value'];
setLogicElementVar($id,5,$v5);
$v6=$E[6]['value'];
setLogicElementVar($id,6,$v6);
$v7=$E[7]['value'];
setLogicElementVar($id,7,$v7);
callLogicFunctionExec(LBSID,$id); //EXEC-Script aufrufen
###[/LBS]###
###[EXEC]###
//bei Bedarf kann hier die maximale Ausführungszeit des Scripts angepasst werden (Default: 30 Sekunden)
//Beispiele:
//set_time_limit(0); //Script soll unendlich laufen (kein Timeout)
//set_time_limit(60); //Script soll maximal 60 Sekunden laufen
require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
sql_connect();
$v1 = getLogicElementVar($id,1);
$v2 = getLogicElementVar($id,2);
$v3 = getLogicElementVar($id,3);
$v4 = getLogicElementVar($id,4);
$v5 = getLogicElementVar($id,5);
$v6 = getLogicElementVar($id,6);
$v7 = getLogicElementVar($id,7);
$url = 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php'
."?lat=$v4" // geographische Breite
."&lng=$v3" // Länge
."&rad=$v7" // Suchradius in km
."&sort=$v6" // Sortierung: 'price' oder 'dist'
."&type=$v1" // Spritsorte: 'e5', 'e10', oder 'diesel'
."&apikey=$v2"; // API Key
$json = file_get_contents($url);
setLogicLinkAusgang($id,1,$json);
setLogicLinkAusgang($id,2,date('d.m.Y H:i',time()));
sql_disconnect();
function debug($a) {
# Debug Ausgaben erzeugen
global $id;
writeToTraceLog(0,true,"LBSLBSID($id): ".$a);
Leider brachten ffg. Versuche kein positives Ergebnis:
- speichern als UTF-8 => Resultat: Umlaute sind nun "schön" ... :-) ... aber keine Funktion!
- <? sind bei mir - Download von gerade eben - vorhanden
- http://.... anstatt https://... probiert => kein Erfolg
- Die "komische" Syntax der URL (siehe Post #21) habe ich auch. Habe ich allerdings als "escaped" interpretiert ... richtig?
Es werden auch weiterhin keine Ergebnisse an den Ausgängen angezeigt.
Noch weitere Ideen? - DANKE!
EDIT:
- Habe testweise den LBS gelöscht und über die Verwaltung neu installiert. Ebenfalls ohne Erfolg
- Anhang: aktuelle Konfig
Die bringt ein Ergebnis. Was passiert wenn Ihr eure Geodaten und API-Key eintragt?
Der Volltext der Ergebnisseite aus der Abfrage vom Logikeditor:
{"status":"ok","ok":true,"license":"CC BY 4.0 - http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[]}
Die Ergebnisliste ist leer, der Abfragestring vom Logikbaustein scheinbar fehlerhaft. Leider haben gestern weder meine PHP-Kenntnisse noch meine Geduld ausgereicht um das erfolgreich zum Abschluss zu bringen, aber evtl. ist das ja ein Hinweis der das Thema voranbringt.
