Smartmeter Verbrauch Stunde / Tag / Woche / Monat Zähler bzw Diagramm
    Schon klar - aber Du kannst doch bereis beim Hinzufügen(!) ins Archiv die Werte per simpler Logik addieren...
      Hier mal kurz meine Logik. Das Smartmeter zeichnet den Verbrauch in Wh auf. Mit dem Stündlichen Trigger wird der Wert des Smartmeters ins Archiv geschrieben und gleichzeitig der Zählerreset durchgeführt. Mit dem täglichen Trigger werden die Daten des letzten Tages aus dem Archiv ausgelesen, addiert und in ein neues Archiv geschrieben. Den Datenarchiv LBS habe ich um Summe erweitert.
        LynnBayer
        Ich finde deine Lösung sehr schön und übersichtlich und würde dies (mit Regenmengen) gern auch so lösen.
        Allerdings fehlt es mir ein wenig an PHP um den Datenarchiv-LBS (18000020) um den Summe-Ausgang zu erweitern.
        Könntest Du Deinen erweiterten LBS zum Download zur Verfügung stellen?
        Vielen Dank schon Mal
        Marco
          Kann ich gerne machen. Dauert aber ne Woche bis ich dazu komme.
            Danke schon Mal
              Daran hätte ich auch Interesse!
              Danke!
                So der LBS liegt jetzt im Downloadbereich. Bei Fragen oder Problemen bitte melden.
                https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000430
                  Ich habe den LBS 18000020 entsprechend um eine Summenfunktion ergänzt - wird dann im nächsten Update dabei sein
                    Super. Danke dir. Vielleicht überlegst du es dir ja noch mal das Ganze direkt in Diagramme zu implementieren
                      Das wird eher nix - die Diagramme sind schon kompliziert genug inzwischen (in der Konfiguration)
                        Hallo Lynn,
                        danke für den Baustein.
                        Könntest Du das mit der Logik evtl etwas genauer erläutern?
                        Die Triggererstellung und die Aufgabe des Zwischenzählers ist mir nicht ganz klar.
                        Danke und Grüße,
                        Lio
                          Das Smartmeter von Enertex kann in Zwischenzählern den Verbrauch in Wh aufzeichnen. Der Zwischenzähler sendet den summierten Verbrauch wenn er per KO angesteuert wird und setzt diesen Wert wieder auf null. Mit dem Stündlichen Trigger sende ich das KO an das Smartmeter. Der gesendete Verbrauchswert wird dann per Logik in kWh umgerechnet und ins Archiv geschrieben. So bekomme ich schon mal den Stündlich von Smartmeter summierten Verbrauch in einem Archiv. Mit dem täglichen Trigger werden die Daten der letzten 24h aus dem Archiv ausgelesen, addiert und in ein neues Archiv (Tagesverbrauch) geschrieben.
                          Logik siehe #17
                            Achso, dann macht Dein Smartmeter schon die halbe Miete.
                            Die Trigger ID-20&21 kommen dann ach vom Smartmeter?
                            Mein Smartmeter liefert nur den aktuelle Leistung und den Zählerstand, d.b. ich muss mir die Logik komplett dazu basteln.
                            Grüße,
                            Lio
                              Trigger 20 & 21 sind interne-KOs von Edomi und dein Smartmeter kannst du doch entsprechend konfigurieren, was es wann liefern soll...!??
                                Ok, meine ein SML-Zähler- der plappert nur die aktuelle Leistung und den Zählerstand.
