Schon klar - aber Du kannst doch bereis beim Hinzufügen(!) ins Archiv die Werte per simpler Logik addieren...
Smartmeter Verbrauch Stunde / Tag / Woche / Monat Zähler bzw Diagramm
Hier mal kurz meine Logik. Das Smartmeter zeichnet den Verbrauch in Wh auf. Mit dem Stündlichen Trigger wird der Wert des Smartmeters ins Archiv geschrieben und gleichzeitig der Zählerreset durchgeführt. Mit dem täglichen Trigger werden die Daten des letzten Tages aus dem Archiv ausgelesen, addiert und in ein neues Archiv geschrieben. Den Datenarchiv LBS habe ich um Summe erweitert.
LynnBayer
Ich finde deine Lösung sehr schön und übersichtlich und würde dies (mit Regenmengen) gern auch so lösen.
Allerdings fehlt es mir ein wenig an PHP um den Datenarchiv-LBS (18000020) um den Summe-Ausgang zu erweitern.
Könntest Du Deinen erweiterten LBS zum Download zur Verfügung stellen?
Vielen Dank schon Mal
Marco
So der LBS liegt jetzt im Downloadbereich. Bei Fragen oder Problemen bitte melden.
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000430
Ich habe den LBS 18000020 entsprechend um eine Summenfunktion ergänzt - wird dann im nächsten Update dabei sein
Das wird eher nix - die Diagramme sind schon kompliziert genug inzwischen (in der Konfiguration)
Das Smartmeter von Enertex kann in Zwischenzählern den Verbrauch in Wh aufzeichnen. Der Zwischenzähler sendet den summierten Verbrauch wenn er per KO angesteuert wird und setzt diesen Wert wieder auf null. Mit dem Stündlichen Trigger sende ich das KO an das Smartmeter. Der gesendete Verbrauchswert wird dann per Logik in kWh umgerechnet und ins Archiv geschrieben. So bekomme ich schon mal den Stündlich von Smartmeter summierten Verbrauch in einem Archiv. Mit dem täglichen Trigger werden die Daten der letzten 24h aus dem Archiv ausgelesen, addiert und in ein neues Archiv (Tagesverbrauch) geschrieben.
Logik siehe #17
