Grafik-Bug in Visu-Element Liste/Tabelle?
    Hallo Christian,
    mir ist bei der Entwicklung des QClock-LBS eine kleine Ungereimtheit beim Visu-Element Liste/Tabelle aufgefallen. Konkret habe ich am oberen Rand des Visu-Elementes immer eine Linie, wenn ich dem Visu-Element keine konkrete Rand-Formatierung gebe. Hier ein Screenshot:
    Beim verwendeten Design wurde lediglich die Vordergrundfarbe sowie Schriftgrösse, Stärke und Ausrichtung gesetzt, siehe hier:
    Mach ich noch etwas falsch oder ist das ein Bug?
    Kind regards,
    Yves
    Hast Du die Option "Titelzeile" evtl. aktiviert? Zeig' doch mal bitte die "Spezifischen Einstellungen" des Visuelements...
      Hi
      Nein, habe ich explizit nicht:
      Kind regards,
      Yves
        Stimmt - ist ein Bug Hab' ich glatt vergessen bei der letzten Renovierung... Danke für den Tipp - und betrachte das Problem als gelöst Allerdings werde ich dies erst später erledigen, denn ich bin gerade in Gedanken bei dem Licht-LBS...
          Ok, kein Ding. Danke für die Info.
          Kind regards,
          Yves
            Wenn Du's besonders eilig hast... Die Datei www/visu/include/js/control14.js ersetzen durch das Folgende
            //Controltyp 14 (Liste/Tabelle)
            function control14_construct(obj,id) {
                var mheight=(obj.dataset.var10!='')?obj.dataset.var10:40;
                var n="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='position:absolute; left:0; top:0; width:100%; height:100%;'>";
                    n+="<tr id='e-"+id+"-scroll' style='height:"+mheight+"px; display:none;'>";
                        n+="<td width='50%' align='center' id='e-"+id+"-last'>&larr;</td>";
                        n+="<td width='50%' align='center' id='e-"+id+"-next'>&rarr;</td>";
                    n+="</tr>";
                    n+="<tr><td colspan='2' id='e-"+id+"-scroll2'><div id='e-"+id+"-edit' style='height:100%; overflow-x:hidden; overflow-y:auto;'></div></td></tr>";
                n+="</table>";
                obj.innerHTML=n;
                if (obj.dataset.var0==1) {document.getElementById("e-"+id+"-edit").addEventListener(downEvent,function(){if (!checkClick()){return;} visuElementClick(id);},false);}
                document.getElementById("e-"+id+"-last").addEventListener(downEvent,function(){if (!checkClick()){return;} showShortClickItem(this); scrollUp("e-"+id+"-edit");},false);
                document.getElementById("e-"+id+"-next").addEventListener(downEvent,function(){if (!checkClick()){return;} showShortClickItem(this); scrollDown("e-"+id+"-edit");},false);
            function control14_Refresh(elementId,list) {
                var d=document.getElementById("e-"+elementId);
                if (d) {
                    var obj=document.getElementById("e-"+elementId+"-edit");
                    var rows=list.split(d.dataset.var1);
                    var rowsMax=rows.length;
                    if (rows[rowsMax-1]=="") {
                        rows.pop();
                        rowsMax--;
                    if (rowsMax>0) {
                        if (d.dataset.var7>=1) {var titel=rows.shift();}
                        if (d.dataset.var3==1) {
                            rows.sort();
                        } else if (d.dataset.var3==2) {
                            rows.sort();
                            rows.reverse();
                        if (d.dataset.var7>=1) {rows.unshift(titel);}
                        var cols=new Array();
                        var colsMax=1;
                        if (d.dataset.var2=="") {
                            for (var t=0;t<rowsMax;t++) {cols[t]=[rows[t]];}
                        } else {
                                cols[t]=rows[t].split(d.dataset.var2);
                                if (cols[t].length>colsMax) {colsMax=cols[t].length;}
                        if (d.dataset.var4==0) {
                            var h="";
                            var n="<table cellpadding='"+d.dataset.var5+"' cellspacing='0' border='0' style='width:100%; height:100%;'>";
                        } else {
                            var h=" height='"+d.dataset.var4+"'";
                            var n="<table cellpadding='"+d.dataset.var5+"' cellspacing='0' border='0' style='width:100%;'>";
                            var b1="";
                            if (t<(rowsMax-1) && (d.dataset.var6==1 || d.dataset.var6==3)) {b1="border-bottom:1px dotted;";}
                            if (t==0 && d.dataset.var7>=1) {
                                //Titelzeile
                                b1="border-bottom:1px solid; font-weight:bold;";
                                if (d.dataset.var7==2) {n+="<tr height='1'>";} else {n+="<tr"+h+">";}
                            } else {
                                n+="<tr"+h+">";
                            for (var tt=0;tt<colsMax;tt++) {
                                if (cols[t][tt]!==undefined) {var col=cols[t][tt];} else {var col="&nbsp;";}
                                var b2="";
                                if (tt<(colsMax-1) && (d.dataset.var6==2 || d.dataset.var6==3)) {b2="border-right:1px dotted;";}
                                n+="<td style='"+b1+b2+"'>"+col+"</td>";
                            n+="</tr>";
                        n+="</table>";
                        obj.innerHTML=n;
                    } else {
                        //keine Daten (wichtig für ClickEvent!)
                        obj.innerHTML="<table cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' style='width:100%; height:100%;'><tr><td>&nbsp;</td></tr></table>";
                    if (d.dataset.var8==1 || parseInt(obj.scrollHeight)>parseInt(obj.clientHeight)) {
                        document.getElementById("e-"+elementId+"-scroll").style.display="table-row";
                        document.getElementById("e-"+elementId+"-scroll2").style.borderTop="1px solid";
                    } else {
                        document.getElementById("e-"+elementId+"-scroll").style.display="none";
                        document.getElementById("e-"+elementId+"-scroll2").style.borderTop="none";
            Das Ergebnis (mit Trennlinien in diesem Fall):
