Visu Startseite wird nicht angezeigt
    visu.JPG admin.JPG Hallo erstmal,
    mache gerade meine ersten Gehversuche mit Edomi.
    Habe das 1.37er VM Image in einer Virtualbox laufen.
    Habe ein Projekt erstellt,
    danach eine Visu erstellt mit Visuaccount,
    eine Visuseite erstellt, diese in der Visu als Startseite festgelegt
    dann das Projekt als LiveProjekt aktiviert.
    Wenn ich mich nun die Visu aufrufe, kann ich mich erfolgreich einloggen mit dem Visuaccount aber mehr als ein drehendes Edomi Logo bekomme ich nicht zu sehen
    Was mache ich da falsch? Die Startseite enthält nur einen Hintergrund und 2, 3 Visuobjekte
    Zuletzt geändert von blaky; 01.07.2016, 09:13.
    ok habs selber hinbekommen,
    grund war das das knx gateway aktiv war, aber ich noch trocken ohne knx teste
      Richtig Die Visu wird erst angezeigt, wenn EDOMI auch wirklich "bereit" ist. Du brauchst die Visuseite übrigens nicht zu aktualisieren (also das Browser-Fenster) - einmal eingeloggt geschieht dies automatisch, sobald EDOMI schließlich "bereit" ist.
        Danke gaert für den Hinweis
        Ich möchte mich mal an einer alternativen Visu versuchen und da scheint mir Edomi recht flexibel zu sein.
        Im Moment nutze ich eine selbstprogrammierte Visu (unter Delphi) welche sich ausschlieslich über UDP mit einem Loxone Miniserver unterhält.
        UDP Daten senden haben ich jetzt in der Kürze mal hinbekommen, für UDP Daten empfangen brauch ich wohl noch einen UDP Listener.. bekomm ich den als LBS? und wo
          hier http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000278
            Danke klappt gut auch mit UDP Broadcast
              Ich hänge mich mal hier dran, um nicht schon wieder einen neuen Thread aufzumachen.
              Mal doof gefragt: Wie lange dauert so ein "Edomi neustarten"?
              Bei mir dreht es sich und dreht es sich......
              Bei der Erstellung der Visu bin ich gerade. Diese wird/wurde mir nicht angezeigt, daher wollte ich mal EDOMI neu starten...Habe ich irgendwo gelsen, dass man EDOMI bei jeder Änderung neu starten muss
              Seit dem dreht es sich grün im Edomi Logo.....KNX Gateway habe ich über die .ini auf true gesetzt.....
                Wenn Du Fehler beim init Scan von GA`s hast, dann dauert es schon eine Weile.. Hast Du deine iP vom KNX Gateway auch angepasst? Ohne KNX Verbindung startet edomi nicht (bei KNX Gateway .ini auf true)
                  ....ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die IP des KNX Gateway ebenfalls geändert habe....
                  Kann bzw. soll man den Prozess (Neustart) jetzt stoppen?
                  Habe einen ETS4 Fehler. Der ist heute das erste Mal aufgetreten:
                  Ein interner Fehler ist aufgetreten.
                  Source directory does not exist or could not be found: C:\Program Files\Common Files\EIBA sc\Baggage
                  Den Ordner gibt es in der Tat nicht (mehr).....Neuinstallation der ETS 4 SW? Oder was empfehlt ihr?
                  Zuletzt geändert von SupDo; 10.07.2016, 21:18. Grund: Fehler scheinbar nicht in EDOMI
