Kein automatischer Login nach dem Aufwachen unter Android
    Immer wieder gerne
    Per Default isser in der Tat aktiv - und ich werde diese Option auch nicht(!) bei weiteren Visuelementen einführen, da der Klick-Indikator i.d.R. sinnvoll und nützlich ist. Nur eben in speziellen Situationen nicht (s.o.)
    EDIT:
    Jetzt kann man übrigens wählen, ob beim Long-Click die Animation (Kreis) angezeigt werden soll oder nicht.
    Zuletzt geändert von gaert; 25.07.2016, 07:21.
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Eine Workaround gibt es nicht (außer das Gerät bzw. die Visu laufen zu lassen). Ich werde dies in der nächsten Version berücksichtigen und optional machen. An dieses Szenario habe ich zugegebener Maßen nicht gedacht - hab's wohl zu gut gemeint mit dem Status-KO
      Ich werde vermutlich eine Account-Einstellung hinzufügen (Logout bei Timeout: Ein/Aus). Das Status-KO wird dann aber nicht(!) auf 0 gesetzt, wenn diese Option AUS ist.
      Sollte das schon mit 1.40 funktionieren oder ist die "nächste Version" 1.41? Habe auf dem iPhone auch das Problem, dass jetzt immer die Login Seite kommt um sich an der Visu anzumelden, wenn die Web-App lief bevor das iPhone in den Standby ging. Würde daher das Status-KO gerne deaktivieren bzw. den Logout bei Timeout ausschalten.
        Erst in 1.41... Bitte noch etwas Geduld - Update ist in Arbeit (lohnt aber noch nicht).
          Danke für die schnelle Antwort ... und generell für Edomi .
            Kann es sein, dass das Admin UI noch das alte Verhalten ohne Timeout hat? Habe vorhin festgestellt, dass nach dem Aufwecken aus dem Standby das Admin UI auf dem iPhone wieder neu geladen wurde, ohne nach den Logindaten zu fragen.
              Das ist korrekt. Das oben genannte betrifft nur die Visu (bald dann auch optional).
