wenn ich in einem LBS als Trigger ein System KO (minütlich) verwende (E1) und die Eingänge des LBS zuerst prüfe ob diese gesetzt sind damit der LBS den Code weiter abarbeitet …
ie kann ich es im CustomTraceLog abbilden dass der Trigger am E1 nicht gesetzt ist ? Gibt es eine Funktion die einmal „gestartet“ werden kann, bevor der E1 auf E1=!0 && ‚refresh‘ abgefragt wird … à la if E1 isEmpty dann eine Funktion die den LBS einmal startet und in den CustomTraceLog reinschreibt ELSE gemäß den gesetzten Trigger den LBS startet ?
