ist hier jemand im Besitzt einer Telenot Alarmanlage und hat Lust zusammen einen LBS zu entwickeln???
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
<?php
error_reporting(E_ALL);
echo "<h2>TCP/IP-Verbindung</h2>\n";
/* Den Port für den WWW-Dienst ermitteln. */
$service_port = getservbyname('www', 'tcp');
/* Die IP-Adresse des Zielrechners ermitteln. */
$address = gethostbyname('www.example.com');
/* Einen TCP/IP-Socket erzeugen. */
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
echo "socket_create() fehlgeschlagen: Grund: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
} else {
echo "OK.\n";
echo "Versuche, zu '$address' auf Port '$service_port' zu verbinden ...";
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
echo "socket_connect() fehlgeschlagen.\nGrund: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
} else {
echo "OK.\n";
$in = "HEAD / HTTP/1.1\r\n";
$in .= "Host: www.example.com\r\n";
$in .= "Connection: Close\r\n\r\n";
$out = '';
echo "HTTP HEAD request senden ...";
socket_write($socket, $in, strlen($in));
echo "OK.\n";
echo "Serverantwort lesen:\n\n";
while ($out = socket_read($socket, 2048)) {
echo $out;
echo "Socket schließen ...";
socket_close($socket);
echo "OK.\n\n";
<?php
require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
set_time_limit(0);
sql_connect();
if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
// WICHTIG: PHP-Fehlerbehandlung abschalten, sonst generiert socket_recv() "Warnungen", wenn keine Daten empfangen wurden
restore_error_handler();
error_reporting(0);
if ($socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP)) {
if (socket_bind($socket,0,$E[32]['value'])) {
while (getSysInfo(1)>=1) {
// Hier ein UDP-Listener, der N I C H T auf Datenpakete wartet. Die Schleife läuft also ständig durch (LBSd)!
$len = socket_recv($socket,$data,1024,MSG_DONTWAIT);
if ($len !== false) {
// $data = preg_replace("/[^A-Za-z0-9&=]/",'',$data);
parse_str($data, $output); // $output = array();
// ---- UDP-Pakete | EMPFANGEN : Hier wird der UDP-String (Rückmeldung) von iTunes geparst ...
// ---- In klassischem Still sind die UDP-Pakete als Status-Rückmeldungen zu verstehen - 1/0 oder Wert ...
// ---- UDP-Pakete | EMPFANGEN | iTunes | PLAYER:
// ---- String z.B.: 'EA=1&Play=1&Pause=0&Stop=0&MastVol=40'
if (array_key_exists('EA', $output)) {
setLogicLinkAusgang($id,1, $output['EA']);
writeToTraceLog(0,true,'iTunes RM | A01 | EIN/AUS exists : '.array_key_exists('EA',$output));
writeToTraceLog(0,true,'iTunes RM | A01 | EIN/AUS Wert : '.$output['EA']);
} else {
// ---- HTTP-Requests | kein UDP-Paket empfangen | http SENDEN:
$url = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/eDOMI.php?c=";
// ---- HTTP-Requests | iTunes | Steuerung:
// PLAY: mit &p1=fadein / &p2=3 [s] Verzögerung | 'play' erwartet "1"
if (getLogicElementVar($id,2) == 1) {
if ($E[8]['value'] == 1) {
$ctx=stream_context_create(array('http' => array('timeout' => 3 )));
$r=file_get_contents($url.'play&p1=fadein&p2='.$E[9]['value'],0,$ctx);
writeToTraceLog(0,true,'iTunes E02 URL :'.$url.'play&p1=fadein'.'&p2='.$E[9]['value'].' / ctx '.$ctx);
} else {
$r=file_get_contents($url.'play',0,$ctx);
writeToTraceLog(0,true,'iTunes E02 URL :'.$url.'play'.' / ctx '.$ctx);
setLogicElementVar($id,2,0);
usleep(1000*100); // z.B. 100ms (*100) warten - wichtig, um die CPU-Last zu begrenzen !!!
sql_disconnect();
function telnetOpen($ip,$port,$timeout) {
//Öffnet eine Telnet-Session
//$ip: IP-Adresse
//$Port: Telnet-Port
//$timeout: Timeout in Sekunden
//return: Connection-Handler, oder false=Fehler
$con=fsockopen($ip,$port,$x,$xx,$timeout);
if ($con) {
stream_set_blocking($con,0);
return $con;
} else {
return false;
function telnetClose($con) {
//Schließt eine Telnet-Session
//$con: Connection-Handler
return fclose($con);
function telnetSend($con,$n) {
//Sendet in eine Telnet-Session
//$n: Inhalt (String)
//return: false=Fehler, sonst Anzahl der geschriebenen Bytes
return fwrite($con,$n."\r\n");
function telnetWait($con,$waitFor,$readBytes,$timeout) {
//Wartet auf einen bestimmten String und liefert true/false zurück
//$waitFor: String, auf den gewartet werden soll
//$readBytes: soviele Bytes werden in einem Rutsch gelesen
//$timeout: Timeout
//return: false=Timeout/nicht gefunden, true=Gefunden
$ok=false;
$n='';
$t0=microtime(true);
while (!feof($con)) {
$n.=fread($con,$readBytes);
if (strpos(strtoupper($n),strtoupper($waitFor))!==false) {
$ok=true;
break;
if ((microtime(true)-$t0)>$timeout) {
break;
usleep(100*1000);
return $ok;
function telnetWait2($con,$waitFor,$readBytes,$timeout) {
//Wartet auf einen bestimmten String und liefert die Antwort zurück
//$timeout: Timeout
//return: die komplette Antwort, oder false=Timeout/nicht gefunden
$ok=false;
$n='';
$ok=$n;
break;
break;
usleep(100*1000);
return $ok;
set_time_limit(0); //Script soll maximal 2 Sekunden laufen
sql_connect();
$E=getLogicEingangDataAll($id);
$ip = $E[3]['value'];
$port = $E[4]['value'];
//$ip: IP-Adresse
$con=fsockopen($ip,$port,$timeout);
if ($con) {
return $con;
} else {
return false;
setLogicLinkAusgang($id,1,$con);
sql_disconnect();
| Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined variable: con ERROR
