Weather Underground Bausteine
  • heinzi00
    Der Baustein "Weather Underground APIv3 Aktuell 19001636" liefert bei mir jetzt auch wieder Daten, nachdem ich eine neue StationID eingegeben habe.
    Also dürfte mit den neuen API jetzt wieder alles laufen.
    jonofe Besten Dank!
  • guidob2000
    der LBS 19002085 liefert bei mir nun auch wieder Daten. Hoffentlich hält es ne Weile
  • heinzi00
    Kann bestätigen dass der neu API Key funktioniert.
    Ich benütze bei mir die Bausteine LBS 19001636 und der LBS 19001637.
    Beim Baustein "Weather Underground APIv3 5 Tage 19001637" bekomme ich jetzt wieder Werte, aber bei "Weather Underground APIv3 Aktuell 19001636" werden keine Werte übertragen.
    Der Baustein "Weather Underground APIv3 Aktuell 19001636" war sehr praktisch weil ich so aktuelle Werte übermittelt bekommen habe die meine Wetterstation nicht liefert.
  • jonofe
    Du musst dann auch schon den API Key nehmen, der mit der v0.3.1 kommt und nicht weiter deinen eigenen.
  • guidob2000
    Hat leider nichts gebracht. Hier mein Log-Auszug:
    2022-10-30 17:32:18 413512 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: Retrieving data from URL: https://api.weather.com/v3/wx/foreca...=json&units=m& language=de-DE&apiKey=96201d4bd26d70b82f2ad50e2285fa0c (2024)
    2022-10-30 17:32:18 495418 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002085.php | Error: 2 | Line: 58 | file_get_contents(https://api.weather.com/v3/wx/foreca...=json&units=m& language=de-DE&apiKey=96201d4bd26d70b82f2ad50e2285fa0c): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized[CR][LF] (2024)
    2022-10-30 17:32:18 495990 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: Failed to retrieve weather forecast data. (2024)
    VG, Guido
  • jonofe
    In der v0.3.1 habe ich soeben den Web-API-Key geupdatet.
    Keine Ahnung wie lange der funktioniert, aber bei mir funktioniert es damit seit gestern wieder.
    Falls WU den dynamisch ändert, dann muss man sich was anderes überlegen.
  • guidob2000
    Schon, aber keine Lösung gefunden 😅
    Einer schreibt, dass es mit dem neuen API wieder geht. Bei mir aber eben nicht
  • vento66
    Die Posts über deinem hast Du gelesen?
  • guidob2000
    Bei mir kommt seit ca einer Woche beim Aufruf vom Baustein 19002085 der Seite die Fehlermeldung:
    Access Denied
    You don't have permission to access "http://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?" on this server.​
    Einen neuen API Key habe ich auch ohne Erfolg ausprobiert. Funktioniert bei euch der Baustein noch?
    VG, Guido
  • jboeck
    Bin jetzt etwas verwirrt. Ich habe den bisherigen api-key auch auf dem io-broker laufen, und da funktioniert er. Darum bin ich davon ausgegangen, dass das nicht der Grund für die fehlenden daten ist. Jetzt habe ich mir einen neuen api-key geholt und mit dem funktionieren die LBS wieder.
  • Heimerl
    Ich habe ein ähnliches Problem mit dem WU Baustein 19002085. Der liefert bei mir seit Mittwoch keine Werte mehr.
  • jboeck
    Der LBS 19001636 hat folgendes im log
    2022-10-29 18:50:46 230667 5624 6 (ID974) Informational: Baustein startet
    2022-10-29 18:50:46 231173 5624 6 (ID974) Informational: Benutze StationID 'IROSEN33' zur Abfrage
    2022-10-29 18:50:46 231343 5624 5 (ID974) Notice: Lokaler Cache zu alt oder nicht vorhanden, fetche von URL 'https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?format=json&numericPrecision=decimal&stationId=IROSEN33&units=m&apiKey=65...'
    2022-10-29 18:50:46 602849 5624 0 (ID974) Emergency: Fehlerhafte Daten empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
    2022-10-29 18:50:46 603049 5624 7 (ID974) Debug: <HTML><HEAD>[LF]<TITLE>Access Denied</TITLE>[LF]</HEAD><BODY>[LF]<H1>Access Denied</H1>[LF] [LF]You don't have permission to access "http&#58;&#47;&#47;api&#46;weather&#46;com&#47;v2&#47;pws&#47;observations&#47;current&#63;" on this server.<P>[LF]Reference&#32;&#35;18&#46;a4641102&#46;1667062246&#46;2562c86a[LF]</BODY>[LF]</HTML>[LF]
    2022-10-29 18:50:46 603147 5624 6 (ID974) Informational: Baustein beendet​
    der 19001637
    (ID979) Emergency: Fehlerhafte Daten empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
  • ChrisChros
    Also bei mir kommt noch alles an.
  • jboeck
    Servus zusammen,
    bei mir gibt seit gestern Nachmittag der LBS 19001636 und der LBS 19001637 keine​ Daten mehr aus. Alle Ausgänge der Bausteine bleiben leer.
    Der API-key funktioniert aber noch. Hat jemand das selbe Problem und/oder eine Idee?
  • benji
    Hallo zusammen, hallo Andre,
    Zum LBS 190002085 wollte ich kurz mitteilen, dass sich anscheinend die url der Icons geändert hat. Der LBS legt zwar das Verzeichnis an aber kann die url zum download nicht öffnen. Dadurch bleibt die icon-url leer. Wenn man die icon dann in den Ordner lädt funktioniert es.
    Dies habe ich mittels:
    i=0;while [ $i -lt 48 ]; do wget https://www.wunderground.com/static/i/c/v4/$i.svg && i=$[$i+1]; done
    erledigt.
    VG
