Weather Underground Bausteine
  • guidob2000
    Hat leider nichts gebracht. Hier mein Log-Auszug:
    2022-10-30 17:32:18 413512 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: Retrieving data from URL: https://api.weather.com/v3/wx/foreca...=json&units=m& language=de-DE&apiKey=96201d4bd26d70b82f2ad50e2285fa0c (2024)
    2022-10-30 17:32:18 495418 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002085.php | Error: 2 | Line: 58 | file_get_contents(https://api.weather.com/v3/wx/foreca...=json&units=m& language=de-DE&apiKey=96201d4bd26d70b82f2ad50e2285fa0c): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized[CR][LF] (2024)
    2022-10-30 17:32:18 495990 4714 debug EXE19002085 [v0.3.1]: Failed to retrieve weather forecast data. (2024)
    VG, Guido
  • jonofe
    In der v0.3.1 habe ich soeben den Web-API-Key geupdatet.
    Keine Ahnung wie lange der funktioniert, aber bei mir funktioniert es damit seit gestern wieder.
    Falls WU den dynamisch ändert, dann muss man sich was anderes überlegen.
  • guidob2000
    Schon, aber keine Lösung gefunden 😅
    Einer schreibt, dass es mit dem neuen API wieder geht. Bei mir aber eben nicht
  • vento66
    Die Posts über deinem hast Du gelesen?
  • guidob2000
    Bei mir kommt seit ca einer Woche beim Aufruf vom Baustein 19002085 der Seite die Fehlermeldung:
    Access Denied
    You don't have permission to access "http://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?" on this server.​
    Einen neuen API Key habe ich auch ohne Erfolg ausprobiert. Funktioniert bei euch der Baustein noch?
    VG, Guido
  • jboeck
    Bin jetzt etwas verwirrt. Ich habe den bisherigen api-key auch auf dem io-broker laufen, und da funktioniert er. Darum bin ich davon ausgegangen, dass das nicht der Grund für die fehlenden daten ist. Jetzt habe ich mir einen neuen api-key geholt und mit dem funktionieren die LBS wieder.
  • Heimerl
    Ich habe ein ähnliches Problem mit dem WU Baustein 19002085. Der liefert bei mir seit Mittwoch keine Werte mehr.
  • jboeck
    Der LBS 19001636 hat folgendes im log
    2022-10-29 18:50:46 230667 5624 6 (ID974) Informational: Baustein startet
    2022-10-29 18:50:46 231173 5624 6 (ID974) Informational: Benutze StationID 'IROSEN33' zur Abfrage
    2022-10-29 18:50:46 231343 5624 5 (ID974) Notice: Lokaler Cache zu alt oder nicht vorhanden, fetche von URL 'https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?format=json&numericPrecision=decimal&stationId=IROSEN33&units=m&apiKey=65...'
    2022-10-29 18:50:46 602849 5624 0 (ID974) Emergency: Fehlerhafte Daten empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
    2022-10-29 18:50:46 603049 5624 7 (ID974) Debug: <HTML><HEAD>[LF]<TITLE>Access Denied</TITLE>[LF]</HEAD><BODY>[LF]<H1>Access Denied</H1>[LF] [LF]You don't have permission to access "http&#58;&#47;&#47;api&#46;weather&#46;com&#47;v2&#47;pws&#47;observations&#47;current&#63;" on this server.<P>[LF]Reference&#32;&#35;18&#46;a4641102&#46;1667062246&#46;2562c86a[LF]</BODY>[LF]</HTML>[LF]
    2022-10-29 18:50:46 603147 5624 6 (ID974) Informational: Baustein beendet​
    der 19001637
    (ID979) Emergency: Fehlerhafte Daten empfangen, bitte Eingangsbelegung ueberpruefen, Abbruch.
  • ChrisChros
    Also bei mir kommt noch alles an.
  • jboeck
    Servus zusammen,
    bei mir gibt seit gestern Nachmittag der LBS 19001636 und der LBS 19001637 keine​ Daten mehr aus. Alle Ausgänge der Bausteine bleiben leer.
    Der API-key funktioniert aber noch. Hat jemand das selbe Problem und/oder eine Idee?
  • benji
    Hallo zusammen, hallo Andre,
    Zum LBS 190002085 wollte ich kurz mitteilen, dass sich anscheinend die url der Icons geändert hat. Der LBS legt zwar das Verzeichnis an aber kann die url zum download nicht öffnen. Dadurch bleibt die icon-url leer. Wenn man die icon dann in den Ordner lädt funktioniert es.
    Dies habe ich mittels:
    i=0;while [ $i -lt 48 ]; do wget https://www.wunderground.com/static/i/c/v4/$i.svg && i=$[$i+1]; done
    erledigt.
    VG
  • marhal
    hi,
    das log habe in Code gesetzt und der Baustein ist LBS19000322
  • jonofe
    Zitat von marhal Beitrag anzeigen
    Jemand eine Idee ?
    Welchen LBS verwendest du denn nun?
    Der 2085 sollte funktionieren mit dem integrierten Web-API-Key.
    Die Fehlermeldungen sehen auch nicht nach dem 2085 LBS aus.
  • vento66
    Wenn ich das lesen soll, mußt Du erst mal die Fehlermeldung in Code Tags packen. Das kann ja keiner lesen.
  • marhal
    Ja da steht eine API Key drin. Dachte nur das ich einen Eigene angeben muss. Hatte die Anleitung so verstanden. Jedoch will er keine Daten holen und bekomme folgenden Fehler
    2021-07-30 13:33:26 924859 15753 5 (ID980) Notice: Lokaler Cache zu alt oder nicht vorhanden, fetche von URL 'http://api.wunderground.com/api/6d564082be1f8442/alerts/conditions/forecast/forecast10day/astronomy/hourly/hourly10day/almanac/tide/currenthurricane/lang:DE/q/Germany/Berlin.json'
    2021-07-30 13:33:27 173988 15753 0 (ID980) Emergency: Keine Daten empfangen, Abbruch
    Jemand eine Idee ?
    Zuletzt geändert von marhal; 30.07.2021, 13:48.
