Konfigurationsfragen (KNX Abfrage / RGB-Darstellung)
    das manuelle setzen funktioniert. Der KO-Typ 232 stimmt auch. Die Frage bleibt immernoch, warum er es nicht ausliest :-(
      In Edomi steht auch der 232 drin?
      Habe meinen letzten Beitrag noch editiert mit Bildern von den KO´s
        Die Einstellungen müssten stimmen.
        Wie gesagt, er fragt zwar bei mir die KOs ordnungsgemäß ab, integriert sie aber nicht richtig in die VISU. Werte die an den Bus gesendet werden, kommen in der VISU richtig an (bestes Beispiel IST-Temperaturen).
          Was sagt den das Monitor-Log dazu? Wenn dort die korrekten Werte erscheinen (beim Lesen und beim Setzen) funktioniert die KNX-Kommunikation definitiv. Dann sollte auch die Visu die korrekten Werte anzeigen bzw. setzen können.
          Und wie immer zur Sicherheit: JEDE Änderung (auch in der Visu oder KOs) erfordert das erneute Aktivieren des Projekts! Also wirklich JEDE Änderung
