das manuelle setzen funktioniert. Der KO-Typ 232 stimmt auch. Die Frage bleibt immernoch, warum er es nicht ausliest :-(
Konfigurationsfragen (KNX Abfrage / RGB-Darstellung)
In Edomi steht auch der 232 drin?Zitat von BabylonYa Beitrag anzeigendas manuelle setzen funktioniert. Der KO-Typ 232 stimmt auch. Die Frage bleibt immernoch, warum er es nicht ausliest :-(
Habe meinen letzten Beitrag noch editiert mit Bildern von den KO´s
Was sagt den das Monitor-Log dazu? Wenn dort die korrekten Werte erscheinen (beim Lesen und beim Setzen) funktioniert die KNX-Kommunikation definitiv. Dann sollte auch die Visu die korrekten Werte anzeigen bzw. setzen können.
Und wie immer zur Sicherheit: JEDE Änderung (auch in der Visu oder KOs) erfordert das erneute Aktivieren des Projekts! Also wirklich JEDE Änderung
