19000329, Fertigmeldung, Version 0.1, Meldepause bei z.B. WA läuft
    Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigen
    Habe gerade den Baustein ausprobiert bei mir funktioniert es mit dem Wert ohne Probleme nur wenn ich den Eingang 3 oder 4 ändere dann kommt beim Ausgang 1 immer eine 1 heraus?
    was mache ich falsch?
    Ich weiss grad nicht, ich hab noch ein formulierungsbedingtes Verstaendnisproblem.
    Soll das jetzt
    Habe gerade den Baustein ausprobiert.
    Bei mir funktioniert es mit dem Wert ohne Probleme.
    Nur wenn ich den Eingang 3 oder 4 ändere, dann kommt beim Ausgang 1 immer eine 1 heraus?
    oder eher
    Bei mir funktioniert es mit dem Wert ohne Probleme nur, wenn ich den Eingang 3 oder 4 ändere.
    Dann kommt beim Ausgang 1 immer eine 1 heraus?
    bedeuten?
