Verschiedene Displaygrößen
    Bin neu bei Edomi und finde das Tool sehr gut, zumindest was ich bis jetzt gesehen habe.
    Mir ist allerdings noch was unklar. Ist es möglich eine visu für verschiedene Endgerät, also unterschiedliche Displaygrößen (Handy, Tablet, Notebook,...) zu verwenden und die Visu passt sich an? Oder muss für jede Größe eine eigene gemacht werden?
    Du brauchst für jede Größe eine eigene VISU (wegen der Auflösung)
    Danke und LG, Dariusz
      Ok, Danke
      Hoffe aber das zwischen z.b. So geringen unterschieden wie 4,1" und 4,5" die gleiche verwendet werden kann.
      Bzw. Ist diesbezüglich etwas in Planung?
        Da ist nichts in Planung, da genau das der Vorteil von Edomi ist. Die Visu sieht genau so aus, wie Du sie entwirfst. Keine automatische Anpassung die dann doch wieder nicht richtig funktioniert oder was auch immer.
        Und ja, Du kannst die Visu natürlich auf jedem Gerät öffnen, hast dabei aber mglw einen Rand irgendwo.
        Kind regards,
        Yves
          Die Visu wird (auf mobilen Geräten) durchaus automatisch an die Displaygröße angepasst (quasi wie ein Zoom). Dies funktioniert natürlich nur dann ohne schwarze Ränder, wenn das Seitenverhältnis übereinstimmt.
            Super das genügt mir soweit dann eh.
            Wo kann ich jetzt eigentlich das Thema als erledigt kennzeichnen?
              Erledigt wurde erledigt
