Edomi im Docker-Container
Im Moment unter einem Ubuntu Server 16.04, vorher ein Centos 7. Sollte aber eigentlich egal sein.
Hi Stefan, unter was für einen OS läuft den dein Docker host?
Vg
Jürgen
Also ich habe meine Synology verkauft und lasse alles was ich so an Serverdiensten habe (Plex, OpenVPN, Edomi, Nextcloud) in jeweils einzelnen Containern auf einem kleinen stromsparenden Server laufen. Bin sehr zufrieden, es läuft sehr schnell und stabil. Hätte ich scho viel eher machen sollen.Zitat von DasVantom Beitrag anzeigenHallo zusammen,
irgendwie finde ich die Docker-Lösung eine coole Sache.
Hatte mir aber leider nur ein Synology DS215j geholt, da ich nur ein paar Fotos sichern wollte und nicht wusste was ich mit mehr Leistung (Watt) anfangen soll.
Jetzt die Überlegung, zu Wiregate und NAS noch einen weiteren kleinen PC oder
NAS vergrößern, Docker installiern und evt. besteht ja irgendwann die Möglichkeit 1-wire Sensoren über USB ans NAS zu packen.... Mh.
Würde es bei der Docker Lösung einen gravierenden Nachteil geben?
Florian
Gruss, Stefan
FlorianZuletzt geändert von DasVantom; 14.11.2016, 21:28.
DS216+II mit DSM 6.0-7321
Nach "sudo -i" konnte ich von der Kommandozeile downloaden
. Danke für den Wink! Morgen probiere ich dann weiter.
Was für eine Plattform hat deine Synology bzw. welches Model hast du? Kannst du dich auf die Kommandozeile der Synology einloggen und den BefehlZitat von Jörg D. Beitrag anzeigen...
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
ausführen?Code:docker pull pfischi/edomi
da wollte ich auf der Synology gleich mal unter "Registrierung" den Docker-Container downloaden. Es kommt da aber schon die Fehlermeldung "Operation fehlgeschlagen". Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Den FHEM-Container (für die Harmony-Anbindung) konnte ich danach ohne Probleme downloaden und starten.
Einen schönen Abend
Jörg
Danke fürs Feedback. Docker ist tatsächlich eine feine Sache.Zitat von tobo Beitrag anzeigenIch schliesse mich dem Dank an. Das Edomi Repository ist in weniger als 30 Sekunden "betriebsbereit". So kann ich ganz schnell ein Backup von meinem Produktiv-Edomi einspielen und irgendwas testen, ohne das ganze VM-Installations-Snapshot Gehampel.
Cool!
Cool!
Abend,
wie immr nach einen Update gibts auch einen passenden Docker-Container dazu; alles geupdatet auf Version 1.48.
LINK DOCKER
LINK GITHUB
Schönen Abend,
Kannst du dich mal mitZitat von MrDuFF Beitrag anzeigenHallo Stefan,
erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
Ich hab mir den Dockercontainer mal auf meiner Synology eingerichtet.
Allerdings bekomme ich keine Verbindung zum KNX.in deinen laufenden Container einloggen und das KNX-Gateway anpingen? Besser noch: auf der Konsole im Edomi-Container einCode:docker exec -it edomi /bin/bash
und schauen, ob du vom Container aus eine Verbindung herstellen kannst.Code:telnet IP_KNXGATEWAY KNX_PORT
Hallo Stefan,
Egal ob ich auf den Gira HS , Wiregate , SmathomePY (eibd) , zugreifen will no way . In meinem VMWare Image läuft
das KNXGateway ( Wiregate ) ohne Probleme.
Hat evlt. noch wer die gleichen Probleme ??
Edomi.ini config und Portweiterleitungen sind natürlich eingerichtet.
ich habe dem Edomi-Image per default ssl mitgegeben. Alle erforderlichen Zertifikate werden beim Erstellen eines Containers erzeugt. Es muss nur beim Erstellen des Containers ein entsprechendes Portforwarding auf 443 eeingerichtet werden; Beispiel:
Die Ports können selbstverständlich nach eigener Präferenz abgeändert werden.Code:docker run --name edomi -p 42900:80 [B]-p 42901:443[/B] -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -e KNXGATEWAY=192.168.0.4 -e KNXACTIVE=true -e HOSTIP=192.168.0.3 -d pfischi/edomi
LINK DOCKER
LINK GITHUB
Gruss,
