KO setzen beim Aufruf einer Visuseite
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ich könnte mir vorstellen das Visuaccount-KO für diesem Zweck zu modifizieren: Anstelle der VisuID beim Einloggen könnte das KO einfach bei jedem Seitenaufruf auf die Seiten-ID gesetzt werden. Die VisuID interessiert im Grunde doch eh niemanden, oder?!
    Das wird nicht ganz so funktionieren, da ja ein Account auf mehrere Visus eingeloggt sein kann. Ich fände die Lösung, in einer Visuseite so eine Art Autostart-Abwicklung bei Aufruf der Seite zu haben schon recht toll.
    Wenn du es mit einem KO lösen willst, müsste es auf Ebene der Visu angelegt werden und nicht des Accounts.
      Auf Visu-Ebene bestünde aber das gleiche Problem Eine Visu kann ja von verschiedenen Accounts aufgerufen werden.
      Das KO gehört also eher zur Visuseite... Oder eine Art Visuelement, das ohne Klick bereits Befehle ausführt (ähnlich wie das Visuelement "Sprachausgabe").
        Auch wenn Visu für mich noch ein Fremdwort ist... Wäre es auch möglich das Endgerät zu identifizieren, welches die Seite aufruft, also z.B. neben der Seiten-ID auch die IP Adresse zu haben?
          Möglich ist das - die IP wird ja schon jetzt auf der Statusseite angezeigt. Was willst Du denn mit der IP anfangen?! Eigentlich identifiziert sich das Endgerät über den Account...
            Da hast du natürlich recht, aber das mit dem Visuelement wäre eine feine Sache
              Man könnte abh. von Seite (was), Account(wer) und IP (wo) bestimmte Logiken ausführen. Den Use Case muss ich mir noch überlegen, aber ich dachte wenn du da ran gehst ist es vermutlich weniger Aufwand alles zusammen zu machen, als 3 Feature requests sequentiell abzuarbeiten. Da ich aber noch an ein paar LBS und meiner Logik arbeite ist das für mich nicht zeitkritisch....
                Ja genau, für mich wäre das eine Eigenschaft der Visuseite. Neben Name, Seitentyp, Hintergrundfarbe etc. würde ich mir vorstellen, dass man einen Befehl angibt, der beim Laden der Seite getriggert wird.
                  Richtig, aber das "Problem" dabei ist ja, dass eine Visuseite von verschiedenen Accounts aufgerufen werden kann (zu unterschiedlichen Zeitpunkten). D.h. das KO müsste/sollte wie jonofe schon schrieb mit diversen Metadaten gefüttert werden - z.B. "VisuID, PageID, AccountID, IP, usw..." Ein entsprechender LBS müsste dann diese "Liste" zerlegen (was das geringe Problem ist).
                    gaert : Aber da kannst du mal wieder sehen wie gut EDOMI schon ist ... Wir diskutieren neue Features, um Probleme zu lösen, die wir noch gar nicht kennen
