LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
  • starwarsfan
    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    gerade den RC10 kurz getestet - leider nicht erfolgreich. Nach dem Entsperren des LBS werden die Ausgänge nicht geschrieben.
    Das ist aber ein anderer Anwendungsfall! Laut Log hast Du den Behang nicht manuell verfahren während der Baustein gesperrt war und damit sind die Ausgänge unverändert. Somit macht es auch keinen Sinn, diese zu updaten. Wenn die Ausgänge komplett neu geschrieben werden sollen, ist E1 zu verwenden denn genau dafür ist der Eingang da.
  • harry7922
    Hallo Yves,
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    So, im Anhang der RC10, welcher dieses Problem lösen sollte und hoffentlich keine neuen mitbringt...
    Ich hab das Log als Screenshot beigefügt.
    Merci und Gruß
    Hardy
  • tger977
    Hi Yves,
    danke für RC10, sieht gut aus beim Entsperren/Sperren.
    Allerdings habe ich noch immer folgendes Problem auch mit RC10:
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    - es wird der Baustein nicht getriggert und fast alle Ausgänge sind "unbeschrieben" incl. dem A8 - ok, so gewollt da man ja keinen aktuellen Status kennt
    - Wenn ich danach (am mit 0 initialisierten) E12 jedoch eine "1" schreibe reagiert der LBS am A8 nicht und bleibt "leer". Erst wenn ich einen Wert "0" an den LBS schicke reagiert er... Ich kann also soviele "1" schicken wie ich will, er sperrt sich nicht solange er nicht einmal nach Neustart eine "0" gesendet bekommen hat.
    - Wenn ich aber nach Neustart direkt eine "0" schicke reagiert er an A8 sofort
    Kannst Du das erklären und ist das wirklich so gewollt?
    Interessant, ich kann's nachvollziehen. Wie sieht bei Dir E38 aus?
    Hast Du da noch Ansätze? Im Moment muss ich je nach letztem Sperrstatus an A8 die LBS einzeln "initialisieren", sonst läuft nach Neustart irgendwie nichts bis mindestens einmal eine "0" an E12 kommt. U.U. passiert das bei einigen Fenstern nie...
  • starwarsfan
    Hallo miteinander
    Vielleicht kann man das noch irgendwo einbauen?
  • starwarsfan
    Hi
    auch von mir ein herzliches Dankeschön Wir sprechen hier vermutlich über die letzten 5% bis zum perfekten Baustein - Luxusprobleme also.
    Das macht er nicht, wenn ich die Sperre (E12 = 1) setze, danach erst manuell den Behang verstelle und anschließend irgendwann die LBS wieder aktiviere (E12 = 0). Dann prüft er nicht, ob die Jalousie auch tatsächlich noch korrekt steht und aktualisiert die Ausgänge nicht . Dementsprechend bleibt der Behang u.U. sehr lange in der falschen Position.
    Ahh! Der Change im RC9 behandelte die Fortführung der internen Berechnung, wenn der LBS gesperrt wurde sowie das korrekte Updaten der Ausgänge nach dem Entsperren. Dein Fall ist etwas anders: Du sperrst den Baustein und modifizierst den Behang danach extern. Das wird intern im Moment noch nicht korrekt behandelt aber ich bin schon am experimentieren, wie sich das lösen lässt...
    Stay tuned...
  • harry7922
    Hallo Yves,
    Sollte mich wundern, wenn er das nicht macht denn genau das ist der Change vom RC8 zum RC9: Wird der Baustein wieder entsperrt, werden alle Positionsausgänge neu beschrieben.
    Das macht er nicht, wenn ich die Sperre (E12 = 1) setze, danach erst manuell den Behang verstelle und anschließend irgendwann die LBS wieder aktiviere (E12 = 0). Dann prüft er nicht, ob die Jalousie auch tatsächlich noch korrekt steht und aktualisiert die Ausgänge nicht . Dementsprechend bleibt der Behang u.U. sehr lange in der falschen Position. Vielleicht kann man das noch irgendwo einbauen?
    Danke und Grüße
    Hardy
  • harry7922
    Hallo Yves,
    teste ich gleich nochmal.
    Habe eben das Projekt wieder aktiviert und das Problem gehabt, dass der Zustand zwischen 2 und 4 wechselte.
    Wie bereits erwähnt, tritt das nur auf, wenn der "Neustart" vermutlich in einem bestimmten Zustand gemacht wird (2 oder 4?). Ob und welche weiteren Rahmenbedingungen sonst noch erfüllt sein müssen kann ich allerdings nicht sagen.
    Hier kannst Du dir dazu ein Video runterladen (nur 7 Tage gültig!).
    https://wetransfer.com/downloads/34e...8091554/cad4e9
    Anbei auch das Log. Zuletzt siehst Du, dass wenn der Timer beendet und der Status gewechselt hat, ist der Spuk vorbei. Er hat von Zustand 2 auf 5 gewechselt. Warum er während des Timers zwischen 2 und 4 toggelt verstehe ich nicht:
    2018-06-18 11:07:03    150487    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    157799    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    157859    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    157886    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    157952    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    158010    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    158324    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    158487    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    158533    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    158560    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    158600    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    158740    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    158878    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    158909    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    158935    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    159281    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    159568    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    159719    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    159753    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    159974    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    160248    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    160479    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    160564    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    160685    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    160773    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    160886    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    160917    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    161034    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    161135    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    161166    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    161345    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    161463    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    161518    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    161547    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    189716    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    189779    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    189807    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    189872    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    189930    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    190248    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    190407    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    190453    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    190479    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    190520    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    190655    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    190793    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    190826    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    190855    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    191194    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    191478    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    191629    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    191662    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    191916    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    192250    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    192491    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    192579    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    192708    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    192795    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    192917    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    192950    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    193062    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    193166    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    193197    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    193373    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    193487    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    193517    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    193542    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    200911    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    200978    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    201008    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    201075    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    201133    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    201462    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    201626    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    201675    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    201703    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    201741    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    201877    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    202024    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    202075    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    202106    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    202481    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    202778    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    202939    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    202975    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    203196    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    203476    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    203717    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    203811    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    203938    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    204025    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    204143    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    204176    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    204289    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    204395    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    204425    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    204612    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    204732    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    204781    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    204809    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    232383    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    232464    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    232496    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    232572    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    232645    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    232981    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    233139    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    233185    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    233212    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    233253    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    233386    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    233517    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    233546    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    233573    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    233920    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    234201    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    234350    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    234385    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    234623    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    234911    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    235148    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235243    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235362    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235447    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235569    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235604    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    235724    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    235836    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    235868    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    236062    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    236167    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    236200    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    236222    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    243658    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    243721    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    243751    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    243819    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    243889    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    244225    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    244391    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    244440    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    244473    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    244513    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    244666    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    244852    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    244895    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    244926    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    245404    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    245709    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    245881    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    245918    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    246151    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    246437    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    246674    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    246771    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    246898    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    246984    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    247102    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    247133    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    247247    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    247354    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    247385    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    247576    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    247677    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    247709    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    247735    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    274895    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    274959    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    274987    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    275053    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    275110    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    275428    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    275600    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    275650    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    275682    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    275723    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    275866    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    276000    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    276029    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    276055    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    276392    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    276670    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    276828    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    276861    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    277092    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    277388    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    277633    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    277721    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    277843    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    277926    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    278044    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    278075    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    278189    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    278311    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    278364    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    278609    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    278759    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    278801    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    278827    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    286418    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    286489    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    286518    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    286586    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    286648    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    286972    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    287131    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    287175    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    287201    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    287240    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    287379    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    287513    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    287552    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    287580    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    287935    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    288220    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    288372    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    288407    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    288628    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    288919    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    289146    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289230    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289343    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289422    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289544    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289580    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    289691    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    289803    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    289833    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    290018    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    290119    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    290148    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    290170    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    318150    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    318213    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    318243    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    318306    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    318363    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    318701    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    318871    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    318921    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    318948    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    318988    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    319123    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    319255    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    319284    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    319312    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    319672    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    319962    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    320112    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    320144    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    320360    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    320651    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    320890    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    320983    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321105    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321192    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321310    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321343    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    321456    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321572    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    321605    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    321801    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    321912    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    321939    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    321963    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    329595    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    329655    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    329684    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    329754    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    329811    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    330117    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    330270    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    330315    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    330342    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    330380    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    330517    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    330647    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    330677    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    330709    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    331039    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    331316    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    331460    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    331492    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    331727    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    332015    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    332248    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332338    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332458    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332547    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332669    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332705    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    332814    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    332917    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    332947    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    333122    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    333220    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    333247    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    333271    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    360872    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    360934    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    360964    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    361026    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    361083    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    361386    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    361542    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    361588    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    361615    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    361655    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    361799    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    361936    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    361968    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    361994    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    362334    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    362613    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    362767    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    362803    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    363023    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    363303    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    363540    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    363631    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    363759    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    363878    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    364059    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    364103    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    364238    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    364361    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    364397    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    364598    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    364715    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    364747    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    364770    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    372133    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    372195    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    372225    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    372287    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    372343    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    372658    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    372828    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    372878    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    372905    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    372944    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    373084    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    373217    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    373249    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    373275    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    373617    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    373934    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    374130    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    374167    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    374392    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    374682    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    374932    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375025    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375150    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375240    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375363    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375396    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    375523    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375638    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    375673    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    375869    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    375977    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    376008    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    376032    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    404038    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    404100    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    404129    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    404192    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    404248    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    404580    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    404803    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    404858    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    404886    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    404926    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    405072    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    405205    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    405236    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    405262    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    405601    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    405891    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    406047    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    406080    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    406300    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    406588    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    406838    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    406933    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407057    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407145    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407262    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407295    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    407407    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407519    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    407553    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    407740    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    407854    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    407881    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    407906    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    415417    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    415484    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    415513    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    415580    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    415642    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    415970    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    416126    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    416172    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    416198    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    416239    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    416373    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    416503    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    416533    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    416564    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    416930    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    417218    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    417368    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    417402    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    417625    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    417924    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    418160    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418251    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418371    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418462    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418577    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418610    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    418725    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    418833    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    418864    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    419049    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    419152    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    419181    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    419203    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    446384    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    446453    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    446489    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    446552    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    446609    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    447065    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    447278    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    447335    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    447365    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    447405    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    447571    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    447721    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    447755    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    447782    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    448132    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    448410    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    448568    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    448604    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    448832    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    449109    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    449331    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    449414    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    449538    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    449628    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    449750    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    449783    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    449898    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    450007    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    450037    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    450222    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    450325    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    450352    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    450376    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    457928    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    457992    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    458020    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    458086    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    458147    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    458483    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    458652    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    458708    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    458735    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    458775    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    458910    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    459037    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    459067    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    459094    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    459429    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    459712    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    459863    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    459898    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    460115    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    460395    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    460638    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    460733    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    460850    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    460930    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    461040    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    461071    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    461179    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    461282    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    461312    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    461493    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    461600    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    461628    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    461652    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    489274    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    489339    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    489370    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    489434    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    489500    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    489826    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    489989    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    490035    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    490061    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    490108    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    490247    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    490375    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    490403    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    490431    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    490782    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    491063    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    491211    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    491244    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    491475    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    491767    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    492007    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492095    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492213    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492297    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492412    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492444    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    492564    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492666    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    492697    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    492883    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    492986    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    493014    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    493036    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    500606    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    500667    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    500695    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    500763    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    500825    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    501152    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    501317    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    501365    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    501393    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    501432    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    501579    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    501708    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    501744    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    501773    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    502113    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    502393    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    502547    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    502583    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    502816    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    503106    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    503338    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    503424    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    503552    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    503633    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    503755    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    503787    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    503906    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    504013    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    504045    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    504229    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    504331    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    504359    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    504384    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    531956    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    532021    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    532049    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    532113    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    532170    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    532485    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    532644    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    532691    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    532726    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    532764    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    532902    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    533030    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    533060    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    533087    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    533423    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    533708    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    533864    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    533899    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    534127    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    534419    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    534665    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    534765    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    534889    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    534971    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    535089    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    535120    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    535235    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    535342    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    535373    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    535563    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    535669    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    535702    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    535727    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    543081    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    543142    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    543169    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    543231    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    543287    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    543605    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    543762    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    543812    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    543838    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    543878    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    544011    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    544141    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    544173    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    544200    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    544538    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    544822    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    544976    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    545010    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    545236    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    545533    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    545777    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    545871    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    545994    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    546081    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    546221    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    546274    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    546439    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    546576    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    546614    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    546821    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    546925    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    546955    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    546978    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    574490    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    574552    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    574582    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    574645    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    574707    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    575025    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    575184    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    575228    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    575256    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    575294    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    575429    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    575561    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    575589    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    575617    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    575967    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    576252    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    576406    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    576441    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    576750    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    577068    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    577316    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    577408    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    577536    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    577631    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    577756    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    577792    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    577912    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    578027    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    578063    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    578259    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    578366    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    578397    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    578422    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    585958    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    586019    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    586050    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    586113    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    586170    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    586491    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    586704    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    586775    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    586807    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    586848    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    587018    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    587166    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    587199    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    587228    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    587574    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    587865    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    588017    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    588053    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    588299    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    588592    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    588844    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    588933    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589057    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589143    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589261    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589294    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    589405    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589526    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    589560    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    589747    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    589854    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    589883    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    589905    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    621917    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    621988    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    622019    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    622083    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    622139    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    622452    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    622613    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    622661    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    622688    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    622734    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    622874    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    623008    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    623037    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    623064    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    623399    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    623681    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    623835    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    623867    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    624185    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    624514    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    624758    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    624851    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    624974    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    625062    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    625180    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    625216    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    625330    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    625438    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    625473    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    625669    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    625792    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    625824    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    625849    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    633491    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    633554    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    633584    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    633647    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    633703    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    634025    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    634182    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    634227    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    634254    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    634294    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    634432    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    634571    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    634603    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    634630    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    634974    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    635257    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    635404    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    635436    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    635667    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    635957    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    636193    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636277    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636398    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636492    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636615    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636651    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    636769    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    636872    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    636903    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    637079    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    637177    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    637207    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    637231    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    664597    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    664659    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    664695    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    664761    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    664819    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    665139    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    665294    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    665342    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    665369    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    665407    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    665554    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    665688    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    665720    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    665747    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    666090    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    666369    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    666526    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    666562    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    666790    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    667083    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    667325    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    667414    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    667541    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    667624    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    667747    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    667783    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    667948    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    668092    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    668131    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    668329    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    668433    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    668464    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    668488    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    675828    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    675889    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    675918    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    675981    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    676035    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    676347    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    676506    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    676553    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    676580    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    676620    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    676764    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    676894    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    676927    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    676954    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    677278    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    677565    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    677721    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    677753    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    678037    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    678327    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    678576    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    678666    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    678792    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    678910    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    679033    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    679065    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    679177    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    679279    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    679308    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    679491    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    679595    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    679625    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    679647    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    707004    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    707066    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    707094    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    707156    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    707211    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    707523    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    707683    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    707734    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    707761    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    707807    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    707942    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    708066    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    708096    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    708122    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    708525    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    708812    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    708966    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    709001    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    709261    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    709563    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    709806    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    709897    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710019    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710103    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710222    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710256    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    710369    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710481    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    710515    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    710714    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    710820    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    710849    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    710871    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    718348    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    718419    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    718457    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    718530    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    718590    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    718931    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    719091    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    719139    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    719166    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    719206    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    719388    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    719552    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    719594    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    719624    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    719980    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    720264    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    720412    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    720452    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    720679    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    720973    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    721206    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721292    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721410    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721508    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721632    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721667    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    721780    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    721888    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    721919    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    722104    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    722207    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    722234    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    722258    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    749377    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    749440    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    749470    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    749567    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    749631    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    750041    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    750248    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    750305    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    750334    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    750375    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    750545    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    750720    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    750757    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    750787    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    751144    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    751444    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    751610    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    751646    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    751889    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    752177    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    752408    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    752502    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    752621    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    752703    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    752825    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    752856    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    752970    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    753074    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    753104    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    753281    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    753377    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    753405    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    753428    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    761197    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    761257    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    761286    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    761352    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    761411    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    761744    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    761907    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    761953    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    761979    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    762018    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    762154    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    762279    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    762307    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    762335    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    762681    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4
    2018-06-18 11:07:03    762965    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    763113    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
    2018-06-18 11:07:03    763147    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    763365    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    763652    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    763900    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    763989    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764111    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764198    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764317    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764350    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    764465    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764571    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    764605    1323    INFO:     Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    764794    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    764902    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    764933    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    764956    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    792538    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    792602    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    792632    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    792697    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    792761    1323    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
    2018-06-18 11:07:03    793092    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    793257    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    793306    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    793333    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    793371    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    793513    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    793648    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    793679    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    793706    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    794049    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2
    2018-06-18 11:07:03    794332    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    794488    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    794523    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    794749    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    795039    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    795277    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795362    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795483    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795582    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795703    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795738    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    795855    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    795967    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    796000    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    796190    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    796298    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    796328    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    796351    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    798587    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    798640    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    798667    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    798732    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
    2018-06-18 11:07:03    798764    1323    INFO:     ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
    2018-06-18 11:07:03    799021    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    799093    1323    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2018-06-18 11:07:03    799154    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:03    799197    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:03    799223    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:03    799263    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:03    799403    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    799536    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    799566    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:03    799595    1323    INFO:     Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    799721    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    799751    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    799808    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-06-18 11:07:03    799837    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    799865    1323    INFO:     Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-18 11:07:03    799918    1323    INFO:     Stopping timer
    2018-06-18 11:07:03    800659    1323    INFO:     Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
    2018-06-18 11:07:03    800982    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: %/%
    2018-06-18 11:07:03    801232    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801325    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801456    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801542    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801668    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801702    1323    INFO:     Shutter angle % = 0°
    2018-06-18 11:07:03    801820    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    801928    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle %/% finished
    2018-06-18 11:07:03    801959    1323    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    802263    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 5
    2018-06-18 11:07:03    802534    1323    INFO:     Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...
    2018-06-18 11:07:03    802572    1323    INFO:         === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:03    802717    1323    INFO:         Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-06-18 11:07:03    802751    1323    INFO:         Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:03    802779    1323    INFO:         Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-18 11:07:03    802824    1323    INFO:         Elevation/Azimut: 53.156397518955°/120.29742879197°, resulting effective elevation and shutter angle: 63.062220157195°/-36° (without stepping and offset)
    2018-06-18 11:07:03    802879    1323    INFO:         Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-06-18 11:07:03    802906    1323    INFO:         positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-18 11:07:03    803313    1323    INFO:         UpdateAlways == false, previous A2: 0, updating with 1
    2018-06-18 11:07:03    803884    1323    INFO:         UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    804111    1323    INFO:         UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 255
    2018-06-18 11:07:03    804541    1323    INFO:         Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var:
    2018-06-18 11:07:03    804582    1323    INFO:         UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-18 11:07:03    804936    1323    INFO:         UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-18 11:07:03    805221    1323    INFO:         Shutter angle 0% = 0°
    2018-06-18 11:07:03    805255    1323    INFO:         UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same values than previous ones
    2018-06-18 11:07:03    805730    1323    INFO:         Timer already finished
    2018-06-18 11:07:03    806052    1323    INFO:         positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-18 11:07:03    806090    1323    INFO:         Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:03    806288    1323    INFO:         UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-06-18 11:07:03    806395    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:03    806425    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    806453    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:03    823652    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    823715    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    823745    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    823853    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-18 11:07:03    823914    1323    INFO:     ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2018-06-18 11:07:03    843022    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    843085    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    843113    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    843178    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-18 11:07:03    843242    1323    INFO:     ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2018-06-18 11:07:03    844609    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:03    844660    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:03    844686    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:03    844749    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-18 11:07:03    844810    1323    INFO:     ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    2018-06-18 11:07:24    748603    1323    INFO:     ======================================================================================
    2018-06-18 11:07:24    748667    1323    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================
    2018-06-18 11:07:24    748703    1323    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-18 11:07:24    748769    1323    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 1|25989.12 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-06-18 11:07:24    748804    1323    INFO:     ===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================
    2018-06-18 11:07:24    749099    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    749170    1323    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2018-06-18 11:07:24    749284    1323    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-06-18 11:07:24    749327    1323    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-06-18 11:07:24    749353    1323    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-06-18 11:07:24    749391    1323    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195
    2018-06-18 11:07:24    749525    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    749650    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    749680    1323    INFO:     === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-06-18 11:07:24    749711    1323    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:24    749898    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    749932    1323    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-06-18 11:07:24    750047    1323    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-06-18 11:07:24    750077    1323    INFO:     Facade is in sun
    2018-06-18 11:07:24    750104    1323    INFO:     Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-06-18 11:07:24    750144    1323    INFO:     Elevation/Azimut: 53.156397518955°/120.29742879197°, resulting effective elevation and shutter angle: 63.062220157195°/-36° (without stepping and offset)
    2018-06-18 11:07:24    750175    1323    INFO:     Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-06-18 11:07:24    750200    1323    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-06-18 11:07:24    750365    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    750514    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    750637    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    750796    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    750917    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    750952    1323    INFO:     Shutter angle 0% = 0°
    2018-06-18 11:07:24    751065    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    751260    1323    INFO:     Timer already finished
    2018-06-18 11:07:24    751605    1323    INFO:     positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-06-18 11:07:24    751641    1323    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-06-18 11:07:24    751785    1323    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-06-18 11:07:24    751883    1323    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-06-18 11:07:24    751913    1323    INFO:     ===
    2018-06-18 11:07:24    751940    1323    INFO:     ===
    Hardy
    Zuletzt geändert von harry7922; 18.06.2018, 10:46.
  • Eraser
    Ich will auch mal gleich Danke sagen, obwohl meine KNX-Installation noch nicht im Betrieb ist und ich diesen Baustein auch noch nicht benutze.
    Aber das kommt dann irgendwann noch
  • crewo
    starwarsfan Gäbe es einen Preis für den komplexesten Wünsche-LBS, du hättest ihn - ich hoffe du verlierst nicht die Lust/Überblick. Wollte dir an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Bei mir läuft noch immer die "alte" Version, ich freue mich aber auf den Test mit RC9 oder der finalen Version.
  • starwarsfan
    Hi Hardy
    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    ich bin aktuell noch dabei den Fehler "Bewegung Höhe einschränken" zu reproduzieren. Es war wieder aufgetreten, leider hatte ich das Log nicht an.
    Ok, das Log wäre da in der Tat wichtig...
    Eine andere Frage: Ist es möglich, dass nachdem der Baustein entsperrt wurde, alle Ausgänge direkt nochmal getriggert werden?
    Wenn ich die Höhe verstelle und der Baustein sich dadurch deaktiviert, würde ich erwarten, dass nachdem die Sperre wieder aufgehoben wird, auch die entsprechende Position wieder angefahren wird. Das macht RC9 aber nicht?
    Sollte mich wundern, wenn er das nicht macht denn genau das ist der Change vom RC8 zum RC9: Wird der Baustein wieder entsperrt, werden alle Positionsausgänge neu beschrieben.
  • harry7922
    Hallo Yves,
    Danke und Gruß
    Hardy
  • g0bi
    Puuuh, dachte schon ich steh komplett aufm Schlauch Gönn dir den Schlaf, ich geh auch gleich
  • starwarsfan
    Woah, die Macht der Gewohnheit...
    Klar, da hast Du natürlich Recht. Ich mach' das aus Gewohnheit so, da ich dann alle Ausgänge eines LBS sehe, also auch, wenn ich sie gar nicht alle wirklich verwende.
    Anyway, ich werd' erstmal eine Runde schlafen...
  • g0bi
    sieht man doch an der Ausgangsbox 849 (A5) ist doch Liveansicht, oder? Und Status war -5. Da der Ausgang keinen Wert in der Liveansicht zeigt wurde doch auch nichts gesendet?
    Zuletzt geändert von g0bi; 15.06.2018, 22:43.
  • starwarsfan
    Hi Stefan
    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    Ich hab dabei gemerkt, dass eigentlich alle LBS der jalousien nur den Winkel aktualisiert haben. nicht aber die Höhe. Kann das sein? Demenstrechend ist das Gäste WC noch geöffnet
    Aus Deinem Screenshot ist das aber nicht ersichtlich. Füg' doch mal eine grosse Klemme ein und verbinde sämtliche Ausgänge mit jeweils einem der Klemmeneingänge. Dann siehst Du im Logikeditor, welche Werte zuletzt auf die Ausgänge geschrieben wurden und kannst zumindest das genau nachvollziehen.
