Guten Morgen zusammen. Ich habe ein Problm mit dem Baustein das ich mir nicht erklären kann. Jeden Morgen wenn die Jalousien nach der Dämmerung auffahren wird der LBS sofort gesperrt. Ich verstehe nur nicht warum und kann das LOG nicht richtig deuten. Kann mir hier evtl. jemand helfen?
Ich habe dazu das Log mal soweit vorbereitet so dass man nur das relevante kurz vor und nach der Sperre sieht.
<tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>531294</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>715945</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716012</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716056</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716223</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716339</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>717844</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>717905</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>No lock state detected, set explicit to unlocked</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718209</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718286</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718331</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718390</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718664</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718919</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718970</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719018</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719481</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719542</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719738</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720004</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720603</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720969</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721138</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721376</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721788</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721846</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter angle 0% = 0°</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722073</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722506</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722845</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723211</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723262</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723303</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594611</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594675</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594727</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594897</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595012</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595798</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595851</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>No lock state detected, set explicit to unlocked</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596148</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596220</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596263</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596322</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596582</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596838</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596889</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596935</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597388</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597440</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597634</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597836</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Switching from DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597889</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598222</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598517</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598761</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599057</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599292</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599345</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter angle 0% = 0°</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599570</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600009</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600639</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600694</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false but previous value on A10 was -2, updating with -1</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601814</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter state has changed from -2 to -1, checking if there might be another change...</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601872</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> === Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602097</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602158</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602205</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602849</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>603492</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false but previous value on A3 was 100, updating with 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604306</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false but previous value on A5 was 255, updating with 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604868</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: </td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604927</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>605460</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>606046</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Shutter angle 0% = 0°</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>606102</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607093</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607620</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607677</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608493</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608555</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608597</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673430</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673511</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673573</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673774</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673898</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270231</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270320</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270365</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>271800</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>272372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS disabled through external height (98.823529411765 vs -8/8) change</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>272681</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281560</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281636</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281682</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281794</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>282490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236112</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236169</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236210</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236429</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236743</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236809</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237049</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237114</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237158</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237212</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237471</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237721</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237771</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>238905</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>238966</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239166</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239226</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239270</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239427</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239948</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240483</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240541</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240875</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241242</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241295</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241334</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252707</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252764</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252819</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252984</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253046</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253354</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253602</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253671</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253715</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253772</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253832</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>254375</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A11 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>254977</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255037</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255307</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255896</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256103</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256161</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256206</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256361</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256875</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257400</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257453</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257725</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258594</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258646</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258687</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269412</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269479</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269521</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269637</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269748</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275649</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275722</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275770</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275958</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 1|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276026</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276371</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276690</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276768</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276892</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.8684591794379</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277180</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277446</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277502</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.8684591794379° for given elevation of -4.4381314614157° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277565</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278065</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278337</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278400</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278621</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279190</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279758</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280167</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280550</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280605</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280649</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311485</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311602</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 1|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311662</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311851</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311912</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312017</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312088</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312134</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312196</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312318</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312437</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312486</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312542</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312913</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312968</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313085</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313150</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313199</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313357</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314383</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314443</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314867</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315256</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315310</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315355</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631129</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631195</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631242</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631412</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 1|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631474</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631799</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631861</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632098</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632170</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632219</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632278</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632546</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632811</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632865</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632917</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633394</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633651</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633712</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633759</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633925</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>634448</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>634998</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635056</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635387</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635766</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635823</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635865</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673405</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673466</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673512</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673630</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673690</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673867</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673989</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674057</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674104</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674165</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674223</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674794</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A11 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675355</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675425</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675709</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676306</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676497</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676552</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676716</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677162</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677774</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677839</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>678119</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679013</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679070</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679115</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795820</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795890</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795934</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>796042</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>796152</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>415951</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416028</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416074</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416184</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416766</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524859</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524921</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524965</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td><Input>: <Refreshed>|<Value></td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|13 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525187</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525553</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525787</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525856</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525898</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525954</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526211</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526456</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526506</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -> IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -> NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526567</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527038</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527090</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527287</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527344</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527390</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528063</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528600</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528656</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528986</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>529357</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr> <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>529409</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>othing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
