LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
  • rischr
    Danke für eure Hilfe,
    mittlerweile ist das LBS aktiv. Jedoch reagiert es nicht auf eine Änderung von Azimut oder Elevation.
    Versteh auch nicht, warum die Jalousie nach oben gefahren sind, nachdem ich das Projekt neu aktiviert habe?
    siehe A5
    an E9 & E10 habe ich die Rückmeldung vom Aktor mit den Positionen für Höhe und Winkel.
    Bei den Ausgabeboxen die Höhe und Winkel, sowie den Initialen Behang Zustand.
    Hier auch das Log:
    2018-08-03 22:01:14    292155    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:14    292207    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:19    933650    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:01:19    933823    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:01:19    933881    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:01:19    934019    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 1
    2018-08-03 22:01:19    934158    9154    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = ===
    2018-08-03 22:01:19    934281    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:01:19    934366    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:01:19    934425    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:01:19    934523    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:01:19    934597    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:01:19    934653    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:01:19    934787    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:01:19    934854    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:01:19    934910    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:01:19    935172    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:01:19    935230    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:01:19    935317    9154    INFO:    Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:19    935492    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:19    935561    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:19    935683    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 2, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:19    935739    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:01:19    935867    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
    2018-08-03 22:01:19    935924    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:01:19    935986    9154    INFO:    Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:01:19    936104    9154    INFO:    Stopping timer
    2018-08-03 22:01:19    936912    9154    INFO:    Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary
    2018-08-03 22:01:19    937357    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-08-03 22:01:19    937480    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:01:19    937972    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-08-03 22:01:19    938031    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:19    938222    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:19    938280    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:19    938642    9154    INFO:    Updating A10 with value 5
    2018-08-03 22:01:19    938954    9154    INFO:    Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...
    2018-08-03 22:01:19    939013    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:01:19    939248    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:01:19    939305    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:01:19    939364    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:01:19    939457    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:01:19    939541    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:01:19    939599    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:01:19    939807    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:01:19    940363    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:01:19    940901    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:01:19    940964    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:19    941145    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:19    941212    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:19    941776    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:19    942214    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:01:19    942375    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:19    942446    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:20    035706    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:01:20    035866    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:01:20    035923    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:01:20    036118    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:01:20    036765    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:01:20    036855    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:01:20    036912    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:01:20    036992    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:01:20    037060    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:01:20    037116    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:01:20    037312    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:01:20    037378    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:01:20    037430    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:01:20    037729    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:01:20    037790    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:01:20    037853    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:20    038019    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:20    038075    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:20    038192    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:20    038249    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:01:20    038460    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:01:20    038549    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:01:20    038613    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:01:20    038702    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:01:20    038770    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:01:20    038826    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:01:20    038963    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:01:20    039398    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:01:20    039994    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:01:20    040056    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:20    040220    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:20    040277    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:20    040396    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:20    040560    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:01:20    040620    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:20    040671    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:28    297519    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:01:28    297669    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:01:28    297727    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:01:28    297866    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:01:28    298182    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:01:28    298270    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:01:28    298329    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:01:28    298423    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:01:28    298495    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:01:28    298551    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:01:28    298681    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:01:28    298748    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:01:28    298803    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:01:28    299074    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:01:28    299133    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:01:28    299196    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:28    299365    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:28    299437    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:28    299555    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:28    299611    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:01:28    299732    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:01:28    299788    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:01:28    299849    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:01:28    299938    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:01:28    300005    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:01:28    300061    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:01:28    300188    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:01:28    300940    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:01:28    301811    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:01:28    301882    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:01:28    302042    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:01:28    302102    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:01:28    302223    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:01:28    302395    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:01:28    302455    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:01:28    302506    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:27    583703    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:07:27    583903    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:07:27    583961    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:07:27    584108    9154    INFO:    Trigger: 1|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:07:27    584171    9154    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============
    2018-08-03 22:07:27    584526    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:07:27    584623    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:07:27    584682    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:07:27    584763    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:07:27    584830    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:07:27    584887    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:27    585349    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:07:27    585406    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:27    585761    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:07:27    585828    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:27    585997    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:27    586051    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:27    586395    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:07:27    586541    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:07:27    586602    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:07:27    586663    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:07:27    586751    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:07:27    586817    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:07:27    586877    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:07:27    587007    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:07:27    587441    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:07:27    588155    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:07:27    588268    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:27    588464    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:27    588541    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:27    588974    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:07:27    589031    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:27    589101    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:27    685534    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:07:27    685687    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:07:27    685741    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:07:27    685878    9154    INFO:    Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:07:27    686197    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:07:27    686285    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:07:27    686343    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:07:27    686422    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:07:27    686491    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:07:27    686567    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:07:27    686697    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:07:27    686764    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:07:27    686819    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:07:27    687064    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:07:27    687122    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:07:27    687184    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:27    687350    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:27    687407    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:07:27    687532    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:07:27    687592    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:07:27    687712    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:07:27    687772    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:07:27    687832    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:07:27    687921    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:07:27    687987    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:07:27    688044    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:07:27    688191    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:07:27    688627    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:07:27    689198    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:07:27    689258    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:27    689429    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:27    689491    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:07:27    689625    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:07:27    689788    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:07:27    689845    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:27    689903    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:33    229435    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:07:33    229604    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:07:33    229661    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:07:33    229794    9154    INFO:    Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:07:33    229854    9154    INFO:    ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============
    2018-08-03 22:07:33    230164    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:07:33    230252    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:07:33    230309    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:07:33    230386    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:07:33    230453    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:07:33    230532    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:33    231173    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:07:33    231268    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:33    231671    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:07:33    231739    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:33    231913    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:33    231969    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:33    232332    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:07:33    232477    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:07:33    232551    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:07:33    232613    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:07:33    232707    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:07:33    232774    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:07:33    232831    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:07:33    232963    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:07:33    233393    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:07:33    233916    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:07:33    233980    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:33    234138    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:33    234194    9154    INFO:    UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones
    2018-08-03 22:07:33    234639    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:07:33    234700    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:33    234751    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:33    330862    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:07:33    331017    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:07:33    331073    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:07:33    331212    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:07:33    331545    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:07:33    331638    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:07:33    331696    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:07:33    331773    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0
    2018-08-03 22:07:33    331841    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:07:33    331897    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:07:33    332026    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:07:33    332093    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:07:33    332148    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:07:33    332480    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:07:33    332565    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:07:33    332628    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:33    332803    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:33    332859    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:07:33    332973    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:07:33    333031    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:07:33    333152    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:07:33    333209    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:07:33    333268    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:07:33    333359    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:07:33    333425    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 70%
    2018-08-03 22:07:33    333481    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70%
    2018-08-03 22:07:33    333626    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:07:33    334050    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:07:33    334650    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished
    2018-08-03 22:07:33    334712    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:07:33    334872    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:07:33    334928    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:07:33    335043    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:07:33    335203    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:07:33    335263    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:07:33    335314    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:08:08    663460    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:08:08    663638    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:08:08    663697    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:08:08    663836    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:08:08    664002    9154    INFO:    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = ===
    2018-08-03 22:08:08    664125    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:08:08    664210    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:08:08    664268    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:08:08    664350    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45
    2018-08-03 22:08:08    664419    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:08:08    664477    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:08:08    664625    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:08:08    664694    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:08:08    664746    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:08:08    665007    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:08:08    665065    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:08:08    665127    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:08:08    665297    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:08:08    665353    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:08:08    665471    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:08:08    665541    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:08:08    665667    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:08:08    665724    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:08:08    665783    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:08:08    665874    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:08:08    665942    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-08-03 22:08:08    665998    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-08-03 22:08:08    666127    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:08:08    666762    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:08:08    667342    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-08-03 22:08:08    667402    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:08:08    667566    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:08:08    667644    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:08:08    667860    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:08:08    668029    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:08:08    668087    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:08:08    668138    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:09:05    729955    9154    INFO:    ======================================================================================
    2018-08-03 22:09:05    730134    9154    INFO:    ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ==========================================
    2018-08-03 22:09:05    730194    9154    INFO:    <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-08-03 22:09:05    730334    9154    INFO:    Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0
    2018-08-03 22:09:05    730933    9154    INFO:    === Validating input values... ===
    2018-08-03 22:09:05    731028    9154    INFO:    === Finished validation of input values ===
    2018-08-03 22:09:05    731087    9154    INFO:    === Checking if facade is in sun... ===
    2018-08-03 22:09:05    731172    9154    INFO:    Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45
    2018-08-03 22:09:05    731242    9154    INFO:    Handling update of output A1
    2018-08-03 22:09:05    731302    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A1
    2018-08-03 22:09:05    731503    9154    INFO:    Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1
    2018-08-03 22:09:05    731575    9154    INFO:    Handling update of output A11
    2018-08-03 22:09:05    731631    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A11
    2018-08-03 22:09:05    731931    9154    INFO:    Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11
    2018-08-03 22:09:05    731990    9154    INFO:    === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-08-03 22:09:05    732053    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:09:05    732220    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:09:05    732279    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:09:05    732414    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:09:05    732475    9154    INFO:    === Calculating shutter state... ===
    2018-08-03 22:09:05    732673    9154    INFO:    Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-08-03 22:09:05    732732    9154    INFO:    Facade is in sun
    2018-08-03 22:09:05    732819    9154    INFO:    Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-08-03 22:09:05    732912    9154    INFO:    Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset)
    2018-08-03 22:09:05    732981    9154    INFO:    Resulting shutter angle with offset and stepping: 0%
    2018-08-03 22:09:05    733040    9154    INFO:    positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%
    2018-08-03 22:09:05    733175    9154    INFO:    LBS locked, not updating outputs
    2018-08-03 22:09:05    733622    9154    INFO:    Timer already finished
    2018-08-03 22:09:05    734209    9154    INFO:    positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished
    2018-08-03 22:09:05    734270    9154    INFO:    Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-08-03 22:09:05    734431    9154    INFO:    Handling update of output A10
    2018-08-03 22:09:05    734489    9154    INFO:    UpdateAlways == false, handling previous value of A10
    2018-08-03 22:09:05    734606    9154    INFO:    Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10
    2018-08-03 22:09:05    734766    9154    INFO:    ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2018-08-03 22:09:05    734824    9154    INFO:    ===
    2018-08-03 22:09:05    734877    9154    INFO:    ===
  • starwarsfan
    Hallo Richard
    Zitat von rischr Beitrag anzeigen
    Kein Ausgang wird geändert, usw.
    Wie vento66 bereits geschrieben hat, ist der Baustein deaktiviert.
    Ich habe bereits versucht am Eingang E1 und am Eingang E2 einen Oszillator zu verknüpfen der den Baustein triggert. Hat auch nicht funktionert.
    Das braucht es nicht. Wie in der Hilfe steht, wird der Baustein auch durch Änderung von Elevation oder Azimut getriggert. Das ist der normale Anwendungsfall, da man sich diese Werte bspw. periodisch alle fünf Minuten von der Wetterstation schicken lässt.
    Was mache ich falsch?
    Bitte einen Screenshot der gesamten Logik mit Lifewerten machen und auch das Log aktivieren und hier (als Code!) posten.
  • vento66
    E13 noch mal auf Null setzen, dein LBS ist nicht aktiv (siehe A8). Übrigens brauchst Du den Oszilator LBS nicht.
  • rischr
    ich versuche gerade den Beschattungsbaustein zum Laufen zu bringen, funktioniert aber nicht.
    Ist mein erster ernst gemeinter Versuch, eine Logik zu erstellen. Vielleicht liegt es ja auch an grundlegenden Verständnis Problemen?
    Das Problem: Ich hab den Baustein versucht mit Hilfe der Hilfe zu verknüpfen. siehe Screenshot.
    wenn ich das Projekt neu aktiviere wird die Jalousie meiner Ansicht nach richtig positioniert. Sobald ich jedoch die Elevation im Baustein ändere (E7 mit Wert setzen in der Live Ansicht) passiert nichts mehr. egal wo ich eine Änderung mache, es passiert nichts. Kein Ausgang wird geändert, usw.
    Danke für eure Hilfe.
    BG
    rischr
  • MarkiWelli
    Hallo jp2008,
    da der LBS ja nur einen max. OffsetEintritt/Austritt plusminus 90° erlaubt, könnte vielleicht meine Lösung für ein SW-Eckfenster helfen. Ich wollte verhindern, dass die Beschattung des südlichen Fensters nach Verlassen der Sonne der Fassade auf Neutral fährt. Anstelle dessen soll die südliche Beschattung anschließend der Beschattungsposition des westlichen Fensters folgen. Dazu habe ich die Positionsausgänge des westlichen LBS A3 bzw. A4 (%) mittles iKO auf die Eingänge für die Neutralposition des südlichen LBS gelegt, also auf E33 bzw. E34. Eine mögliche Erweiterung wäre, die Ausgänge auch auf die Position nach Beschattung zu legen. Noch eine weitere, die kreuzweise Kopplung der beiden LBS. Mit etwas Auswahllogik auf der Ausgangsseite sollten auch zwei LBS eine Beschattung ansteuern können (z.B. mithilfe von A2 oder einem genauen aufeinander Abstimmen der Fassadenwinkel). Etwas Improvisation, aber es sollte funktionieren.
  • starwarsfan
    Was Du vermutlich noch machen musst: den jeweils anderen Baustein sperren, so dass effektiv nur der aktiv ist, in dessen Bereich sich die Sonne gerade befindet.
  • jp2008
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Ja das hatten wir schon mal.
    Das glaube ich auch, aber meine Suchbegriffe führten leider ins Leere.
    Die vermutlich einfachste Lösung wäre, wenn Du mehrere Bausteine verwendest, wobei deren Beschattungsbereiche via Offset-Wert direkt aneinander liegen.
    An diese Variante hatte ich auch kurz gedacht, bloß erschien es mir etwas merkwürdig - zudem ich die komplexen Folgen nicht überschaue. Ich werde es aber jetzt mal Testen.
    DANKE für deine schnelle Antwort!
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von jp2008 Beitrag anzeigen
    Moin,
    ich lasse die komplette Verschattung über den hervorragenden Baustein laufen.
    Freut mich zu hören.
    Aufgrund der extremen Sommerlage soll ich jetzt die Anforderung lösen, eine Beschattung für einen Fassadenbereich >180° zu lösen - es handelt sich um eine Terrassendach, welches durch die Lage eben nicht mit den maximalen 180° Fassadenwinkel auskommt... Hat da vielleicht jemand einen einfachen Lösungs-/Logikvorschlag und Beibehaltung dieses Bausteins?
    Ja das hatten wir schon mal. Die vermutlich einfachste Lösung wäre, wenn Du mehrere Bausteine verwendest, wobei deren Beschattungsbereiche via Offset-Wert direkt aneinander liegen. Als Extremform bspw. LBS1 mit Fassendenwinkel 90° und Offset +/-90° deckt die gesamte Ostseite von 0°-180° ab. Nun einen zweiten LBS mit Fassadenwinkel 270° und Offset ebenfalls +/-90°, welcher die Westseite von 180°-360° abdeckt. Damit hättest Du mit zwei Bausteinen 360° abgedeckt.
    In Deinem Fall würde ich den tatsächlich zu überwachenden Bereich in gleichmässige Abschnitte unterteilen und danach dann die LBSe konfigurieren.
  • jp2008
    Moin,
  • harry7922
    Hallo Yves,
    sorry, hatte das falsche Log beigefügt.
    Hier das Richtige. Nachdem der Status von 1 auf 0 gesetzt wurde (durch Rücksetzen meiner automatischen Sperre nach einer gewissen Zeit), wurde der LBS getriggert und alle Ausgänge beschrieben.
    In dem Zug hat der LBS nicht registriert, dass die Höhe eigentlich bei 0% ist (E9) und die Höhenbeschränkung = 2 (E36) und hat eine Höhe > 0% (-> 100%) auf den Bus geschickt.
    2018-07-30 17:54:49    425322    28028    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2018-07-30 17:54:49    425472    28028    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-07-30 17:54:49    425945    28028    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|43294.72 Brightness dawn: 0|37314.56 Elevation: 0|29.804425410976 Azimut: 0|264.5133312599 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-07-30 17:54:49    426126    28028    INFO:     ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================
    2018-07-30 17:54:49    431190    28028    INFO:     UpdateAlways == false but previous value on A8 was 1, updating with 0
    2018-07-30 17:54:49    433103    28028    INFO:     LBS set to unlocked after lock by external modification
    2018-07-30 17:54:49    434240    28028    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-07-30 17:54:49    434483    28028    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-07-30 17:54:49    434624    28028    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-07-30 17:54:49    434776    28028    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9798782902857, 0.57280797587498, effective Elevation: 30.309298022152
    2018-07-30 17:54:49    434911    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    436093    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    437463    28028    INFO:     === Finished facade check, real azimut 264.5133312599° and facade at 253° -> IN SUN (from 203° to 303°), effective elevation 30.309298022152° for given elevation of 29.804425410976° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-07-30 17:54:49    437676    28028    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-07-30 17:54:49    438149    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    439611    28028    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-07-30 17:54:49    440937    28028    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-07-30 17:54:49    441096    28028    INFO:     Facade is in sun
    2018-07-30 17:54:49    441215    28028    INFO:     Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-07-30 17:54:49    441397    28028    INFO:     Elevation/Azimut: 29.804425410976°/264.5133312599°, resulting effective elevation and shutter angle: 30.309298022152°/29° (without stepping and offset)
    2018-07-30 17:54:49    441539    28028    INFO:     Resulting shutter angle with offset and stepping: 55%
    2018-07-30 17:54:49    441648    28028    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/55%
    2018-07-30 17:54:49    442032    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A2 with value 1 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    444036    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    445425    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    447238    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A4 with value 55 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    448966    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A6 with value 140 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    450475    28028    INFO:     Shutter angle 55% = 50°
    2018-07-30 17:54:49    450598    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A7 with value 50 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    452189    28028    INFO:     Timer already finished
    2018-07-30 17:54:49    453219    28028    INFO:     positionShutter(...) for height 100% and angle 55% finished
    2018-07-30 17:54:49    453332    28028    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-07-30 17:54:49    453668    28028    INFO:     UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run
    2018-07-30 17:54:49    454745    28028    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    Danke und Grüße
    Hardy
  • starwarsfan
    Hallo Hardy
    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Leider fährt bei der Version auch noch die Jalousie runter, obwohl bspw. die Höhenbeschränkung = 2 eingestellt ist.
    Sollte das Problem eigentlich behoben sein, oder kommt das in einer neuen Version?
    Hm, das Problem sollte eigentlich behoben sein.
    Anbei ein aktuelles Log:
    Laut diesem Log wurde der Behang überhaupt nicht bewegt, da die errechneten Positionswerte identisch zu den vorherigen Werten waren. Es wurde kein Ausgang aktualisiert und somit passt das Log nicht zu dem von Dir beschriebenem Verhalten.
  • harry7922
    Hallo Yves,
    danke für die 3.13.
    2018-07-30 17:55:00    505661    28028    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
    2018-07-30 17:55:00    505702    28028    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-07-30 17:55:00    505805    28028    INFO:     Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|43294.72 Brightness dawn: 0|37314.56 Elevation: 1|28.977241794653 Azimut: 0|265.48847542586 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
    2018-07-30 17:55:00    505860    28028    INFO:     ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
    2018-07-30 17:55:00    506140    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    506198    28028    INFO:     No lock state detected, set explicit to unlocked
    2018-07-30 17:55:00    506294    28028    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
    2018-07-30 17:55:00    506395    28028    INFO:     === Validating input values... ===
    2018-07-30 17:55:00    506459    28028    INFO:     === Finished validation of input values ===
    2018-07-30 17:55:00    506500    28028    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
    2018-07-30 17:55:00    506552    28028    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97633952241581, 0.5537899152997, effective Elevation: 29.562357442204
    2018-07-30 17:55:00    506649    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    506748    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    506793    28028    INFO:     === Finished facade check, real azimut 265.48847542586° and facade at 253° -> IN SUN (from 203° to 303°), effective elevation 29.562357442204° for given elevation of 28.977241794653° -> in min-max-range (0-90) ===
    2018-07-30 17:55:00    506833    28028    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-07-30 17:55:00    507042    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    507091    28028    INFO:     === Calculating shutter state... ===
    2018-07-30 17:55:00    507183    28028    INFO:     Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)
    2018-07-30 17:55:00    507226    28028    INFO:     Facade is in sun
    2018-07-30 17:55:00    507268    28028    INFO:     Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED
    2018-07-30 17:55:00    507327    28028    INFO:     Elevation/Azimut: 28.977241794653°/265.48847542586°, resulting effective elevation and shutter angle: 29.562357442204°/31° (without stepping and offset)
    2018-07-30 17:55:00    507380    28028    INFO:     Resulting shutter angle with offset and stepping: 55%
    2018-07-30 17:55:00    507421    28028    INFO:     positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/55%
    2018-07-30 17:55:00    507589    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    507724    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    507817    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    507950    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 55, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    508040    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 140, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    508091    28028    INFO:     Shutter angle 55% = 50°
    2018-07-30 17:55:00    508176    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 50, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    508414    28028    INFO:     Timer already finished
    2018-07-30 17:55:00    508999    28028    INFO:     positionShutter(...) for height 100% and angle 55% finished
    2018-07-30 17:55:00    509068    28028    INFO:     Storing current shutter state 5 and updating output if necessary
    2018-07-30 17:55:00    509289    28028    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update
    2018-07-30 17:55:00    509469    28028    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
    Danke und Grüße
    Hardy
    Zuletzt geändert von harry7922; 30.07.2018, 16:59.
  • harry7922
    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    sehe ich das richtig, dass du vor E9 und E10 (Höhe/Winkel-Ist-Wert) eine Verzögerung eingebaut hast, damit sich der LBS bei Aktor-Rückmeldung nicht sperrt?
    Mein Aktor sendet nach der Höhenverstellung die Werte auf den Bus, ungeachtet dessen, dass danach der Winkel verstellt werden muss. Dementsprechend verzögere ich nun die RM Höhe/Winkel um ca. 15 sek (so lange dauert es bei mir, bis auch der Winkel verstellt wurde). Dadurch sperrt sich der LBS nicht mehr.
    Sollte also bei Dir auch funktionieren...
    Hardy
  • baumhaus123
    Hier bitte: sehr unspektakulär...
    vento66: sehe ich das richtig, dass du vor E9 und E10 (Höhe/Winkel-Ist-Wert) eine Verzögerung eingebaut hast, damit sich der LBS bei Aktor-Rückmeldung nicht sperrt? Ich hab aktuell noch das Problem, dass sich die LBS nach längeren Fahrten regelmäßig sperren. Und die 30 Sekunden ist die Dauer einer kompletten Fahrt?
    Danke für ne Info dazu!
  • rdeckard
    Ja, ich dachte, ich hätte das mal korrekt ermittelt. Aber vielleicht habe ich einfach an einem Stichtag den damals sinnvollen Wert genommen und nicht wieder überprüft. (Lux-Werte beobachte ich eigentlich ständig, um hier noch etwas zu optimieren.)
