Danke für eure Hilfe,
mittlerweile ist das LBS aktiv. Jedoch reagiert es nicht auf eine Änderung von Azimut oder Elevation.
Versteh auch nicht, warum die Jalousie nach oben gefahren sind, nachdem ich das Projekt neu aktiviert habe?
siehe A5
an E9 & E10 habe ich die Rückmeldung vom Aktor mit den Positionen für Höhe und Winkel.
Bei den Ausgabeboxen die Höhe und Winkel, sowie den Initialen Behang Zustand.
Hier auch das Log:
=============================================== 2018-08-03 22:01:14 292155 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:14 292207 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:19 933650 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:01:19 933823 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:01:19 933881 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:01:19 934019 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 1 2018-08-03 22:01:19 934158 9154 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === 2018-08-03 22:01:19 934281 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:01:19 934366 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:01:19 934425 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:01:19 934523 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:01:19 934597 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:01:19 934653 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:01:19 934787 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:01:19 934854 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:01:19 934910 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:01:19 935172 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:01:19 935230 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:01:19 935317 9154 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:19 935492 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:19 935561 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:19 935683 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 2, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:19 935739 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:01:19 935867 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-08-03 22:01:19 935924 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:01:19 935986 9154 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:01:19 936104 9154 INFO: Stopping timer 2018-08-03 22:01:19 936912 9154 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary 2018-08-03 22:01:19 937357 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2018-08-03 22:01:19 937480 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:01:19 937972 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished 2018-08-03 22:01:19 938031 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:19 938222 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:19 938280 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:19 938642 9154 INFO: Updating A10 with value 5 2018-08-03 22:01:19 938954 9154 INFO: Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change... 2018-08-03 22:01:19 939013 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:01:19 939248 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:01:19 939305 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:01:19 939364 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:01:19 939457 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:01:19 939541 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:01:19 939599 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:01:19 939807 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:01:19 940363 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:01:19 940901 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:01:19 940964 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:19 941145 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:19 941212 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:19 941776 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:19 942214 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:01:19 942375 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:19 942446 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:20 035706 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:01:20 035866 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:01:20 035923 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:01:20 036118 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:01:20 036765 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:01:20 036855 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:01:20 036912 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:01:20 036992 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:01:20 037060 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:01:20 037116 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:01:20 037312 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:01:20 037378 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:01:20 037430 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:01:20 037729 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:01:20 037790 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:01:20 037853 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:20 038019 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:20 038075 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:20 038192 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:20 038249 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:01:20 038460 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:01:20 038549 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:01:20 038613 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:01:20 038702 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:01:20 038770 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:01:20 038826 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:01:20 038963 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:01:20 039398 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:01:20 039994 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:01:20 040056 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:20 040220 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:20 040277 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:20 040396 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:20 040560 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:01:20 040620 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:20 040671 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:28 297519 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:01:28 297669 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:01:28 297727 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:01:28 297866 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:01:28 298182 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:01:28 298270 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:01:28 298329 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:01:28 298423 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:01:28 298495 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:01:28 298551 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:01:28 298681 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:01:28 298748 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:01:28 298803 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:01:28 299074 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:01:28 299133 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:01:28 299196 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:28 299365 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:28 299437 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:28 299555 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:28 299611 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:01:28 299732 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:01:28 299788 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:01:28 299849 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:01:28 299938 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:01:28 300005 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:01:28 300061 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:01:28 300188 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:01:28 300940 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:01:28 301811 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:01:28 301882 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:01:28 302042 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:01:28 302102 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:01:28 302223 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:01:28 302395 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:01:28 302455 9154 INFO: === 2018-08-03 22:01:28 302506 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:27 583703 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:07:27 583903 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:07:27 583961 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:07:27 584108 9154 INFO: Trigger: 1|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:07:27 584171 9154 INFO: ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============ 2018-08-03 22:07:27 584526 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:07:27 584623 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:07:27 584682 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:07:27 584763 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:07:27 584830 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:07:27 584887 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:27 585349 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:07:27 585406 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:27 585761 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:07:27 585828 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:27 585997 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:27 586051 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:27 586395 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:07:27 586541 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:07:27 586602 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:07:27 586663 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:07:27 586751 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:07:27 586817 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:07:27 586877 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:07:27 587007 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:07:27 587441 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:07:27 588155 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:07:27 588268 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:27 588464 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:27 588541 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:27 588974 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:07:27 589031 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:27 589101 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:27 685534 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:07:27 685687 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:07:27 685741 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:07:27 685878 9154 INFO: Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:07:27 686197 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:07:27 686285 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:07:27 686343 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:07:27 686422 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:07:27 686491 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:07:27 686567 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:07:27 686697 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:07:27 686764 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:07:27 686819 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:07:27 687064 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:07:27 687122 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:07:27 687184 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:27 687350 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:27 687407 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:07:27 687532 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:07:27 687592 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:07:27 687712 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:07:27 687772 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:07:27 687832 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:07:27 687921 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:07:27 687987 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:07:27 688044 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:07:27 688191 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:07:27 688627 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:07:27 689198 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:07:27 689258 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:27 689429 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:27 689491 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:07:27 689625 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:07:27 689788 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:07:27 689845 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:27 689903 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:33 229435 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:07:33 229604 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:07:33 229661 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:07:33 229794 9154 INFO: Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:07:33 229854 9154 INFO: ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============ 2018-08-03 22:07:33 230164 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:07:33 230252 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:07:33 230309 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:07:33 230386 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:07:33 230453 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:07:33 230532 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:33 231173 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:07:33 231268 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:33 231671 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:07:33 231739 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:33 231913 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:33 231969 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:33 232332 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:07:33 232477 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:07:33 232551 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:07:33 232613 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:07:33 232707 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:07:33 232774 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:07:33 232831 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:07:33 232963 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:07:33 233393 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:07:33 233916 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:07:33 233980 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:33 234138 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:33 234194 9154 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same values than previous ones 2018-08-03 22:07:33 234639 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:07:33 234700 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:33 234751 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:33 330862 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:07:33 331017 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:07:33 331073 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:07:33 331212 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|0 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:07:33 331545 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:07:33 331638 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:07:33 331696 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:07:33 331773 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 0, effective Elevation: 0 2018-08-03 22:07:33 331841 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:07:33 331897 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:07:33 332026 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:07:33 332093 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:07:33 332148 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:07:33 332480 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:07:33 332565 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:07:33 332628 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:33 332803 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:33 332859 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:07:33 332973 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:07:33 333031 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:07:33 333152 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:07:33 333209 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:07:33 333268 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:07:33 333359 9154 INFO: Elevation/Azimut: 0°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 0°/63° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:07:33 333425 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 70% 2018-08-03 22:07:33 333481 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/70% 2018-08-03 22:07:33 333626 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:07:33 334050 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:07:33 334650 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/70% finished 2018-08-03 22:07:33 334712 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:07:33 334872 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:07:33 334928 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:07:33 335043 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:07:33 335203 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:07:33 335263 9154 INFO: === 2018-08-03 22:07:33 335314 9154 INFO: === 2018-08-03 22:08:08 663460 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:08:08 663638 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:08:08 663697 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:08:08 663836 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:08:08 664002 9154 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === 2018-08-03 22:08:08 664125 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:08:08 664210 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:08:08 664268 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:08:08 664350 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45 2018-08-03 22:08:08 664419 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:08:08 664477 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:08:08 664625 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:08:08 664694 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:08:08 664746 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:08:08 665007 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:08:08 665065 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:08:08 665127 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:08:08 665297 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:08:08 665353 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:08:08 665471 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:08:08 665541 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:08:08 665667 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:08:08 665724 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:08:08 665783 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:08:08 665874 9154 INFO: Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:08:08 665942 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0% 2018-08-03 22:08:08 665998 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2018-08-03 22:08:08 666127 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:08:08 666762 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:08:08 667342 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished 2018-08-03 22:08:08 667402 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:08:08 667566 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:08:08 667644 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:08:08 667860 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:08:08 668029 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:08:08 668087 9154 INFO: === 2018-08-03 22:08:08 668138 9154 INFO: === 2018-08-03 22:09:05 729955 9154 INFO: ====================================================================================== 2018-08-03 22:09:05 730134 9154 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.12) = === ========================================== 2018-08-03 22:09:05 730194 9154 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-08-03 22:09:05 730334 9154 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65000 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|270 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|1 Internal timer: 0 2018-08-03 22:09:05 730933 9154 INFO: === Validating input values... === 2018-08-03 22:09:05 731028 9154 INFO: === Finished validation of input values === 2018-08-03 22:09:05 731087 9154 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-08-03 22:09:05 731172 9154 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 1, 1, effective Elevation: 45 2018-08-03 22:09:05 731242 9154 INFO: Handling update of output A1 2018-08-03 22:09:05 731302 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A1 2018-08-03 22:09:05 731503 9154 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2018-08-03 22:09:05 731575 9154 INFO: Handling update of output A11 2018-08-03 22:09:05 731631 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A11 2018-08-03 22:09:05 731931 9154 INFO: Previous value of A11 equals new value 1, skipping update of A11 2018-08-03 22:09:05 731990 9154 INFO: === Finished facade check, real azimut 270° and facade at 270° -> IN SUN (from 180° to 0°), effective elevation 45° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) === 2018-08-03 22:09:05 732053 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:09:05 732220 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:09:05 732279 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:09:05 732414 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:09:05 732475 9154 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-08-03 22:09:05 732673 9154 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-08-03 22:09:05 732732 9154 INFO: Facade is in sun 2018-08-03 22:09:05 732819 9154 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-08-03 22:09:05 732912 9154 INFO: Elevation/Azimut: 45°/270°, resulting effective elevation and shutter angle: 45°/-6° (without stepping and offset) 2018-08-03 22:09:05 732981 9154 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0% 2018-08-03 22:09:05 733040 9154 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2018-08-03 22:09:05 733175 9154 INFO: LBS locked, not updating outputs 2018-08-03 22:09:05 733622 9154 INFO: Timer already finished 2018-08-03 22:09:05 734209 9154 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished 2018-08-03 22:09:05 734270 9154 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-08-03 22:09:05 734431 9154 INFO: Handling update of output A10 2018-08-03 22:09:05 734489 9154 INFO: UpdateAlways == false, handling previous value of A10 2018-08-03 22:09:05 734606 9154 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2018-08-03 22:09:05 734766 9154 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-08-03 22:09:05 734824 9154 INFO: === 2018-08-03 22:09:05 734877 9154 INFO: ===
