Communitybausteine nicht selektierbar
    Also irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch.
    Unter "Logikbausteine" sehe ich die Kategorie "Community-Bausteine (19)".
    Ich kann die Kategorie aber nicht ausklappen durch anklicken. Habe die Bausteine via Verwaltung schon neu eingelesen.
    Jemand eine Idee? Version ist die 1.45.
    Hast du die Bausteine vorher importiert ?
    Danke und LG, Dariusz
      Habe versucht einen zu importieren. Es passiert aber leider erst mal nichts. Außer dass das Menü kurz wackelt.
        Wenn das Menü kurz wackelt, dann ist das ein Zeichen dass etwas nicht stimmt ...
        Grundsätzlich sollte man dann nach dem Import, wenn ich mich recht erinnere (siehe Hilfe) - das Live-Projekt neu starten ...
          Der Import eines LBS sollte funktionieren, sofern es sich um eine LBS-Datei handelt Ein Neustart ist nicht erforderlich, außer natürlich man setzt diesen LBS in seiner Logik ein.
            Hast du die runtergeladenen Dateien entpackt und dann versucht zu importieren?
              Ja, jetzt gehts auch. Keine Ahnung was los war. Hab den Baustein einfach nochmal herunter geladen.
