Okay... Da scheint es doch gravierende Probleme mit der Kommunikation zu geben - Dein Router antwortet z.T. nicht einmal auf den "Heartbeat" (CONNECTIONSTATE_REQUEST). Was ist das denn für ein Gerät - vielleicht kann jemand mehr dazu sagen...?
Ich habe den N000402 im Einsatz und noch nie ein Problem gehabt. Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Der N000401 ist die IP Schnittstelle.
Mit der hatte ich auch diese Probleme mit den verlorengegangenen Telegrammen wenn viel Traffic auf dem KNX erzeugt wird (40 Leuchtenkanäle gleichzeitig schalten).
Inzwischen nutze ich das eibmarkt Interface für die ETS und WOLi. Und eibd per Siemens KNX USB für EDOMI.
Seitdem kein einziges Problem mehr, weder verlorene Telegramme noch SeqCounter Errors.
Ich vermute, dass der wesentliche Unterschied der Puffer im Router ist, der 150 KNX Telegramme puffern kann.
Werde das bei Gelegenheit mal prüfen und mir einen Router bestellen.
