Ahso - klar, ist die Schnittstelle. Mit dem Puffer das kommt schon hin, das ist auch mein Verdacht bezüglich des ominösen "SeqCounter"-Fehlers
Einige Router/Schnittstellen schaffen es offenbar nicht, bei zu hoher "Telegrammrate" (also auf IP-Ebene) die KNX-Telegramme in ausreichend hoher Anzahl zu puffern.
WOLi ist so ein Tool u.a. zum Abschalten von Displays etc.
EDOMI braucht kein eibd, sondern kommuniziert direkt mit Deiner Schnittstelle. Versuche mal die Telegrammrate z.B. auf 10 zu setzen (in der edomi.ini) - vermutlich ist das Problem dann behoben.
Einige Router/Schnittstellen schaffen es offenbar nicht, bei zu hoher "Telegrammrate" (also auf IP-Ebene) die KNX-Telegramme in ausreichend hoher Anzahl zu puffern.WOLi ist so ein Tool u.a. zum Abschalten von Displays etc.
