import der Kommunikationsobjekte aus dem HS?
    das ich die ESF aus der ETS importieren kann habe ich gesehen... allerdings habe ich im HS über die Jahre so einiges gesammelt was nicht in der ETS ist...
    Kannman irgendwie die Kommunikationsobjekte des HS importieren?
    Thorsten
    Nein, das geht nicht (es sei denn, der HS kann ESF-Dateien erzeugen).
    Warum hast Du GAs im HS, aber nicht in der ETS?! Irgendwie musst Du doch die Busgeräte mit den GAs gefüttert haben...?
      Danke für die Antwort.
      Da gibt es einige.. z.B. Wiregate sended per KO Temperaturen nur an den HS...
      Oder selbstbaugeräte die nicht mit der ETS programmiert werden - und auch nur an den HS Senden.
      Okay... da ist manuelles copy & paste angesagt. Krieg ich hin.
      Andere Frage: beim HS gibt es "watch-adressen" (hörende adressen).
      Damit kann man z.B. mit KO 1/1/1 sendet man an/aus - aber über 1/1/2 "hört" man ob der status sich geändert hat.
      Gibt es sowas auch bei EDOMI?
      Thorsten
        Moin Thorsten,
        ich habe im HS auch einige Logikbausteine mit internen KO's beschaltet.
        Diese wollte ich auch in EDOMI haben. Hauptsächlich 14 Byte Werte.
        Diese Werte habe ich nun über eine HS Stausseite mit HTTP- Abruf
        und einen in EDOMI geschriebenen LBS wieder reinbekommen.
        Im EDOMI LBS mache ich eine Webseitenanalyse (musst hier mal
        nach meinen vielen Fragen dazu suchen).
        Unteranderen hole ich so die Daten von einem Feiertagsbaustein
        nach EDOMI.
          Im Visu Element, kann man doch ein "hörendes" KO angeben.
            Watch-GAs gab es tatsächlich mal in EDOMI 1.0 oder so Habe ich aber wieder rausgenommen, da dies m.E. eher verwirrend ist. Das Grundprinzip von EDOMI ist: Logik nutzen
