das ich die ESF aus der ETS importieren kann habe ich gesehen... allerdings habe ich im HS über die Jahre so einiges gesammelt was nicht in der ETS ist...
Kannman irgendwie die Kommunikationsobjekte des HS importieren?
Danke für die Antwort.
Da gibt es einige.. z.B. Wiregate sended per KO Temperaturen nur an den HS...
Oder selbstbaugeräte die nicht mit der ETS programmiert werden - und auch nur an den HS Senden.
Okay... da ist manuelles copy & paste angesagt. Krieg ich hin.
Andere Frage: beim HS gibt es "watch-adressen" (hörende adressen).
Damit kann man z.B. mit KO 1/1/1 sendet man an/aus - aber über 1/1/2 "hört" man ob der status sich geändert hat.
Gibt es sowas auch bei EDOMI?
Moin Thorsten,
ich habe im HS auch einige Logikbausteine mit internen KO's beschaltet.
Diese wollte ich auch in EDOMI haben. Hauptsächlich 14 Byte Werte.
Diese Werte habe ich nun über eine HS Stausseite mit HTTP- Abruf
und einen in EDOMI geschriebenen LBS wieder reinbekommen.
Im EDOMI LBS mache ich eine Webseitenanalyse (musst hier mal
nach meinen vielen Fragen dazu suchen).
Unteranderen hole ich so die Daten von einem Feiertagsbaustein
Watch-GAs gab es tatsächlich mal in EDOMI 1.0 oder so Habe ich aber wieder rausgenommen, da dies m.E. eher verwirrend ist. Das Grundprinzip von EDOMI ist: Logik nutzen
