Anbindung an Enertex KNX Router
    Beim Anbinden von Edomi an den Enertex Router bekomme ich Fehler
    2016-10-04 20:54:41 009768 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:54:41 121275 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:54:55 004872 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:54:55 015729 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:55:09 001724 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:55:09 012603 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:55:23 005913 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:55:23 050688 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:55:37 009721 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:55:37 020392 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:55:51 009387 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:55:51 019982 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:56:05 002331 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:56:05 013243 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:56:19 017313 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:56:19 028187 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:56:33 008115 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:56:33 018996 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:56:47 010308 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-10-04 20:56:47 021147 KNX 1398 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-10-04 20:57:01 009896 KNX 1398 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten
    Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
    # Modul-Konfiguration: KNX-Gateway
    # KNX-IP-Router: IP-Adresse
    # IP-Adresse der KNX-IP-Schnittstelle/-Router.
    global_knxRouterIp='192.168.135.21'
    # KNX-IP-Router: UDP-Port
    # Über diesen Port wird die UDP-Verbindung initialisiert.
    global_knxRouterPort=3671
    # KNX-IP-Router: gewünschter UDP-Port für den Control-Endpoint
    # Dieser Port ist frei wählbar, darf aber nicht anderweitig genutzt werden.
    global_cEserverPort=50000
    # KNX-IP-Router: gewünschter UDP-Port für den Data-Endpoint
    global_dEserverPort=50001
    # maximale Telegramrate
    # EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
    # Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
    # 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
    global_knxMaxSendRate=20
    # InitScan: maximale Anzahl der Abfragen (Requests)
    # Die entsprechend definierten Gruppenadressen werden ggf. mehrfach abgefragt, falls keine Antwort (Response) erfolgt.
    # 1..oo = Anzahl der Abfragen pro Gruppenadresse
    global_InitScanTry=5
    # InitScan: Anzahl der Überprüfungen pro Abfrage
    # Nach jeder Abfrage wird auf die Antwort der Busteilnehmer gewartet.
    # Jeder Wartezyklus dauert etwa 1 Sekunde.
    # 1..oo = Anzahl der Zyklen
    global_InitScanTryCheck=30
    Der Enertex hat 4 Tunnel
    1 Tunnel ist belegt
    Was mache ich falsch?
    Gruß Hartwig
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...outeranbindung
      Sieht so aus, als ob der Router garnicht erreichbar ist (oder keine Lust hat zu antworten). Zum Versuch eines Verbindungsaufbaus (Tunnel) kommt es erst garnicht...
        NIcht bös gemeint, aber manchmal sind's die kleinen Dinge: Liegt Dein Edomi im IP-Bereich 192.168.135.xxx? Firewalls? Welche IP zeigt der Enertex auf seinem Display an (=192.168.135.21)? Ist er per ETS derzeit erreichbar? Tunnel oder Router-Betrieb?
          Ich habe die aktuelle Firmware installiert und nun tut sich was!
          Gruß Hartwig
