Objekte, wie z.B. interne KO organisieren und kopieren
In der Edomi Hilfe unter "interne KOs" steht dazu nichts?
Kontextmenü
Mit einem Rechtsklick auf ein Element bzw. Ordner wird ggf. ein Kontextmenü angezeigt und um die folgenden Optionen erweitert (sofern Elemente oder Ordner ausgewählt sind):
Alles in diesem Ordner auswählen: alle Inhalte des Ordners werden ausgewählt und der Ordner wird aufgeklappt
Auswahl in diesem Ordner aufheben: die Auswahl aller Inhalte des Ordners wird aufgehoben
Auswahl aufheben: die gesamte Auswahl (bezüglich aller Ordner) wird aufgehoben
Hinweis: Die Auswahl kann auch mit einem Klick auf einen leeren Bereich der Auflistung von Elementen und Ordnern aufgehoben werden.
Ausgewählte Elemente/Ordner (Anzahl): die nachfolgenden Optionen werden auf die gesamte Auswahl angewendet (je nach übergeordnetem Systemordner sind nur einige der nachfolgenden Optionen verfügbar)
In diesen Ordner duplizieren: die gesamte Auswahl wird in den Ordner dupliziert, der das Kontextmenü aufgerufen hat (der "Zielordner" wird durch den Aufruf des Kontextmenüs bestimmt)
nach dem Duplizieren sind alle duplizierten Elemente/Ordner ausgewählt
In diesen Ordner verschieben: die gesamte Auswahl wird in den Ordner verschoben, der das Kontextmenü aufgerufen hat (der "Zielordner" wird durch den Aufruf des Kontextmenüs bestimmt)
nach dem Verschieben sind alle verschobenen Elemente/Ordner ausgewählt
Duplizieren: die gesamte Auswahl wird "an Ort und Stelle" (d.h. innerhalb des übergeordneten Ordners) dupliziert
Löschen: Die gesamte Auswahl wird gelöscht, d.h. alle ausgewählten Elemente/Ordner werden unwiederbringlich gelöscht!
ich bin gerade dabei an einer fertigen Visu eines bekannten herum zu spielen. Natürlich verwende ich dafür einen Rechner, der nur zu Testzwecken verwendet wird.
Der Kollege ist schon ganz schön fit in Edomi.
Ich habe eine Frage zu iKO´s und das war der einzigste Beitrag der wirklich gepasst hat.
Frage:
Der Kollege nutzt mehrere iKO um z.b für den LBS für die Fritzbox den Benutzernamen per Initialwert an den jeweiligen Ausgang zu geben. Habe ich das so richtig verstanden?
Könnte ich rein prinzipell ein iKO entwerfen, was mir immer einer 10 als Initialwert ausgibt, und das dann eben bei mehreren LBS einbinden, anstatt immer die 10 selbst einzugeben?
Da verstehe ich Dich nicht. Ich nutze gern remanete IKOs umd den Initalwert an den jeweiligen Eingang der LBS zu geben. So kann z.B. IP, Benutzername etc. nur einmal hinterlegt sein und bei Änderungen muss nur das IKO geändert werden - geht auch ohne EDOMI-Neustart.
Könnte ich rein prinzipell ein IKO entwerfen, was mir immer einer 10 als Intiailwert ausgibt, und das dann eben bei mehreren LBS einbinden, anstatt immer die 10 selbst einzugeben?
ja, genau so.
so hab ich das gemeint Sorry, aber ich bin ganz neue auf dem gebiet und wenn mal was nicht funktioniert so wie eben gerade die Sache mit der Fritzbox, dann zweifel ich an meinen eigenen Gedanken
Und das ist eine ganz vorzügliche Sache! Ich habe mir bspw. für alle relevanten Settings resp. Default-Werte entsprechende Settings-Seiten in der Visu erstellt, so dass man problemlos jederzeit Feintuning an den Default-Werten machen kann. Das kann dann bspw. so aussehen:
ich wärm jetzt mal diesen doch schon etwas älteren Thread auf.
Beim Sortieren der internen Kos in Ordner habe ich mich entschlossen eine neue Struktur zu schaffen. Leider habe ich nun festgestellt, dass das "nach Name sortieren" zwar die KOs umsortiert, aber die Ordner bleiben unangetastet in der Reihenfolge, wie sie erstellt wurden.
(danke nochmals für die Ordner überhaupt 😀)
Übersehe ich hier was?
Ich möchte es vermeiden, bestehende Ordner umbenennen zu müssen und den Inhalt dieser komplett zu verschieben. Könnte ich mit ersten und "Shift"-letzten KO alle dazwischen markieren, würde ich davor nicht mal zurückscheuen, aber mit "Shift" muss ich trotzdem alle KOs einzeln durchklicken.
Kann mir jemand nen Tip geben oder muss ich mich auf der langen Wunschliste des Meisters mit meinem Wunsch nach Sortierung einreihen?
Du kannst mit der rechten Maus auf den Ordner klicken und dann „Alle Objekte auswählen“. Das geht dann relativ zügig,die Ordnerstruktur anzupassen durch das gesammelte Verschieben der iKO
so habe ich auch damals dann gemacht: Neue Ordnerstruktur anlegen in der gewünschten Reihenfolge, dann alle Objekte wie verschieben wie David gerade geschrieben hat. Eigentlich ganz einfach, dauert auch nicht lange und macht man ja nicht täglich.
