möglich ist Vieles. Muss doch mal smarthomeNG irgendwo installieren …
Problem: Aktualisierung auf 0.12
Ok, das Log dann wieder mit
Das letzte Log war mit knxd version 0.12.6Code:-t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS -t1023
Das Update würde ich so machen:
Dann den knxd neu starten.Code:rm knxd*.deb cd knxd git checkout stable git pull dpkg-buildpackage -b -uc cd .. sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
Richtig?
auf der sicheren Seite mit
Die ersten beiden Befehle muss man nur beim ersten "Umschalten" machen, danach genügt der "pull" zum Updaten.Code:git fetch git checkout stable git pull
Siehe auch Grundlagen-zum-knxd, #post1049651Zuletzt geändert von Smurf; 01.02.2017, 12:21.DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
So nun mit dem letzten knxdZitat von Smurf Beitrag anzeigenMach das Log bitte mit der aktuellen v0.12-Version nochmal.
falls du auf dem master-Zweig bist (der hat inzwischen Version 0.13.irgendwas und ist aktuell nicht für den allgemeinen Konsum gedacht)Code:git checkout stable
knxd statusCode:(#)~:$ knxd -V knxd 0.12.8:c9ea107
Das Pastebin: http://pastebin.com/cR72rkrBCode:(#)~:$ sudo systemctl status knxd.service ● knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled) Active: active (running) since Wed 2017-02-01 19:59:31 CET; 7min ago Main PID: 1024 (knxd) CGroup: /system.slice/knxd.service └─1024 /usr/bin/knxd -t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS -t1023 Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 8:systemd:0.0.2 433.849] found addr 0.0.2 Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3 433.849] Route L_Data low from 0.0.2 to 0/0/73 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd 433.849] Send_Route L_Data low from 0.0.2 to 0/0/73 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 1 [ 4:mcast:knxd 433.849] Send(011): 29 00 BC D0 00 02 00 49 01 00 81 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd 435.444] Recv_Route L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 9 [ 4:mcast:knxd 435.444] Queue L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd 435.444] found addr 1.0.71 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3 435.444] Route L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 7 [ 7:systemd 435.444] Recv(002): 00 80 Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 0 [ 7:systemd 435.444] Send(008): 00 27 10 47 05 0D 00 80
Hilft das?
Bzw fällt im Log was auf?
Danke Dir!
Mal eine dumme Frage. Was macht deine Visu da eigentlich für nen Unfug?
alle drei Sekunden? das ist Unfug. KNX-Pakete werden bitte nur dann gesendet, wenn sich was ändert.Code:L_Data low from 0.0.2 to 0/0/65 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
Ansonsten sieht das Ganze eigentlich vernünftig aus. Ich installier die mal selber …DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
