Problem: Aktualisierung auf 0.12
    möglich ist Vieles. Muss doch mal smarthomeNG irgendwo installieren …
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      Ist denn das knxd Log so in Ordnung oder zeigt es Auffälligkeiten?
        Mach das Log bitte mit der aktuellen v0.12-Version nochmal.
        git checkout stable
        falls du auf dem master-Zweig bist (der hat inzwischen Version 0.13.irgendwas und ist aktuell nicht für den allgemeinen Konsum gedacht)
          Ok, das Log dann wieder mit
          -t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS -t1023
          Das letzte Log war mit knxd version 0.12.6
          Das Update würde ich so machen:
           rm knxd*.deb
          cd knxd
          git checkout stable
          git pull
          dpkg-buildpackage -b -uc
          cd ..
          sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
          Dann den knxd neu starten.
          Richtig?
            auf der sicheren Seite mit
            git fetch
            git checkout stable
            git pull
            Die ersten beiden Befehle muss man nur beim ersten "Umschalten" machen, danach genügt der "pull" zum Updaten.
            Siehe auch Grundlagen-zum-knxd, #post1049651
            Zuletzt geändert von Smurf; 01.02.2017, 12:21.
              git checkout stable
              So nun mit dem letzten knxd
              (#)~:$ knxd -V
              knxd 0.12.8:c9ea107
              knxd status
              (#)~:$ sudo systemctl status knxd.service
              ● knxd.service - KNX Daemon
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
                 Active: active (running) since Wed 2017-02-01 19:59:31 CET; 7min ago
               Main PID: 1024 (knxd)
                 CGroup: /system.slice/knxd.service
                         └─1024 /usr/bin/knxd -t1022 -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -DRS -t1023
              Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 8:systemd:0.0.2 433.849] found addr 0.0.2
              Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3        433.849] Route L_Data low from 0.0.2 to 0/0/73 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
              Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    433.849] Send_Route L_Data low from 0.0.2 to 0/0/73 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
              Feb 01 20:06:45 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 1 [ 4:mcast:knxd    433.849] Send(011): 29 00 BC D0 00 02 00 49 01 00 81
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    435.444] Recv_Route L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 9 [ 4:mcast:knxd    435.444] Queue L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 8 [ 4:mcast:knxd    435.444] found addr 1.0.71
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 3 [ 2:layer3        435.444] Route L_Data urgent from 1.0.71 to 0/5/13 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 7 [ 7:systemd       435.444] Recv(002): 00 80
              Feb 01 20:06:46 smarthomeng knxd[1024]: knxd: Layer 0 [ 7:systemd       435.444] Send(008): 00 27 10 47 05 0D 00 80
              Das Pastebin: http://pastebin.com/cR72rkrB
              Hilft das?
              Bzw fällt im Log was auf?
              Danke Dir!
                Mal eine dumme Frage. Was macht deine Visu da eigentlich für nen Unfug?
                L_Data low from 0.0.2 to 0/0/65 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                alle drei Sekunden? das ist Unfug. KNX-Pakete werden bitte nur dann gesendet, wenn sich was ändert.
                Ansonsten sieht das Ganze eigentlich vernünftig aus. Ich installier die mal selber …
                  das ist nicht die Visu. Ich habe am Kachelofen einen Rauchgastemp-Sensor. Dieser sendet alle 3s ein AN, wenn der Kachelofen an ist und blockiert damit via Logik im Schaltaktor den Betrieb der Dunstabzugshaube. Hier habe ich mich nicht "getraut" nur bei Änderung zu senden.
                    Smurf rf: Ich habe nun das zyklische Senden der GA mal abgeschaltet. Soll ich nochmal ein Log erstellen?
                      Smurf Gibt es hier bzgl dem Intitialisieren schon etwas neues?
                        Nein. Warte mal noch auf die v0.12.13, vor. Anfang nächster Woche. Wenn die auch noch klemmt, mach damit ein neues Log.
                          Danke. Woran sehe ich den "Release" der 0.12.13?
                            Hier: https://github.com/knxd/knxd/releases
                            Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
