Installation knxd auf Raspi schlägt fehl
    Hatte sich erledigt.
    Zuletzt geändert von snowdd; 03.03.2017, 09:40. Grund: Seite beim Lesen übersprungen... :-(
    Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
      Tru Das mit dem Optimieren der Installationsmethode funktioniert leider nicht, weil Debian vorschreibt dass das Ganze auch ohne systemd funktionieren möge.
      Ich werde das aber soweit modifizieren, dass mit Version 0.14 eine "richtige" Konfigurationsdatei generiert wird (in /etc/knxd.conf) und damit wenigstens der Unfug mit den redundanten Optionen in /etc/default/knxd verschwindet.
      Zuletzt geändert von Smurf; 06.03.2017, 13:03.
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
        Servus,
        bin mal so frech und kapere diesen Thread.
        Bei mir geht es um einen Rasbi3 mit Jessie light. Hab erfolgreich Homebridge eingerichtet einschließlich Systemd-Service.
        Jetzt wollte ich mich an Knxd machen um anschließend SmarthomeNG und Smartvisu zu installieren.
        Bin nach der bei Github beschriebenen Bauanleitung vorgegangen: http://github.com/knxd/knxd
        Leider ging es schief und ich machte mich auf die Suche nach Forum-Einträge, wie diesen.
        Hab dann die Methode mit Stable versucht, sieht dann so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/knxd/knxd.git
        Cloning into 'knxd'...
        remote: Counting objects: 9164, done.
        remote: Total 9164 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 9164
        Receiving objects: 100% (9164/9164), 2.35 MiB | 214.00 KiB/s, done.
        Resolving deltas: 100% (6947/6947), done.
        Checking connectivity... done.
        pi@raspberrypi:~ $ cd knxd
        pi@raspberrypi:~/knxd $ git checkout stable
        Branch stable set up to track remote branch stable from origin.
        Switched to a new branch 'stable'
        pi@raspberrypi:~/knxd $ dpkg-buildpackage -b -uc
        dpkg-buildpackage: source package knxd
        dpkg-buildpackage: source version 0.12.14-1
        dpkg-buildpackage: source distribution unstable
        dpkg-buildpackage: source changed by Matthias Urlichs <matthias@urlichs.de>
        dpkg-buildpackage: host architecture armhf
         dpkg-source --before-build knxd
        dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: debhelper (>= 7.0.0) autotools-dev autoconf automake libtool libusb-1.0-0-dev (>= 1.0.9) libsystemd-dev (>= 228) | libsystemd-daemon-dev (>= 200) | base-files (<< 8) dh-systemd | base-files (<< 8) libev-dev
        dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
        dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
        das ist dann der Punkt an dem ich hänge.
        Bin für jeden Tip dankbar.
        Jürgen
          sudo apt-get install debhelper autotools-dev autoconf automake libtool libusb-1.0-0-dev ?
            Ernsthafte Frage: Kannst du mir erklären, was an
            # If "dpkg-buildpackage" complains about missing packages
            # ("Unmet build dependencies"): install them
            # (apt-get install …) and try that step again.
            schwierig oder missverständlich ist?
              Kann ich Dir erklären... Nicht jeder ist wirklich fit in Linux. Daher versteht das nicht jeder... Mein Wissen war auch ziemlich eingerostet und ich musste auch erst mal nachschauen, was mir so eine Ausgabe sagen will.
              @Jue:
              Müsstest mal das probieren:
              sudo apt-get install autotools-dev
              usw.
              für alles, was in der Zeile steht:
              Zuletzt geändert von Merlin123; 09.03.2017, 08:12.
              Oliver
                Guten Morgen,
                jetzt im Nachhinein mit den Erklärungen verstehe ich die Fehlermeldung auch.
                Wenn ich zuhause bin und Zeit habe mach ich einen neuen Anlauf.
                Danke Merlin123
                Ich werde mich ab jetzt bemühen nur noch ernsthafte und komplizierte Fragen zu stellen.
                Jürgen
                  Tja... Ich denke auch oft, dass meine Fragen ernsthaft und kompliziert sind... Für erfahrene Leute sind die aber Kleinkram... Tja.... Immer eine Frage des Standpunkts
                  Oliver
                    Ich habe nichts gegen dumme Fragen; sie zeigen, dass man die Anleitung verbessern könnte. (Hinweise werden gerne entgegengenommen.)
                    Leider bringt es nichts, in die Anleitung stur "sudo apt-get install BLA" als Schritt zu schreiben, weil sich die Liste der Pakete ändern kann. Dann folgt jemand (einer veralteten Kopie) der Anleitung, stellt fest dass es so nicht geht, und deklariert "eibd funktioniert nur auf Wheezy"; 100 andere Leute glauben das, klatschen sich eine veraltete Debian-Version auf ihren Pi oder Beaglebone oder …, und wundern sich dann dass ein Haufen anderer Kram nicht geht weil alle Anderen längst Jessie verwenden.
                    Da ist mir die eine oder andere Frage lieber.
                      Da hast Du recht. eine 100% Anleitung wird es nie geben. Das Problem ist eher der Umgang mit "dummen" (oder besser: "Anfänger") Fragen. Da die Abwägung zwischen: "Ich beantworte jede Frage, egal wie einfach der Fragesteller selbst die Lösung hätte finden können" und "Ich beantworte nur Fragen, die noch nie beantwortet wurden" zu finden ist halt schwer. Und auch, wie man dem Fragesteller sagt, dass seine Frage vielleicht eher zur ersteren Kategorie gehört. Manchmal werden Einsteigerfragen halt sehr arrogant beantwortet (allgemein gesprochen, jetzt nicht speziell hier auf das Forum bezogen), was Einsteiger schnell abschreckt.
                      Oliver
