Danke. Ein Bug ist das trotzdem …
KNX - LAN - KNX Brücke mit knxd?
es ist zwar jetzt schon über ein Jahr vergangen, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen
Also ich habe zwei RaspberryPI und auf jedem läuft OpenHabian. Beide PIs haben jeweils ein TPUART von Busware, einen funktionierenden Bus und alles läuft für sich als Insel-Lösung.
knxd.conf - 1
knxd.conf -2Code:KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b tpuarts:/dev/knx1"
Ich hatte auch schon "-DTRS" als Parameter dabei und bei jedem Aufruf "-b ipt:IPdesANDEREN" angeben. Doch der eine Bus bekommt vom anderen Bus leider nichts mit...Code:KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b tpuarts:/dev/knx1"
Was mache ich falsch?
grz
Monkey
(a) die beiden Konfigdateien sind identisch. Das geht nicht, du willst beiden unterschiedliche Adressen und Adressbereiche verpassen.
(b) die beiden müssen irgendwie miteinander reden. WIe, musst du ihnen schon sagen. Entweder einer bekommt -DTS und der andere "-b ipt:IP_VOM_ERSTEN" (Tunnel), oder beide "-b ip:", alternativ "-DRS" wenn du auch eine ETS mit anklemmen willst (Multicast). Multicast ist vorzuziehen, zumindest wenn dein Switch damit keinen Schluckauf bekommt.DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
