Die ganzen prog*-Befehle waren Teil der alten knxd-Architektur und funktionieren aktuell (noch) nicht wieder. Das muss noch jemand portieren.
Der Hintergrund ist, dass knxd primär dazu da ist, Pakete von A nach B zu routen, d.h. im ISO-Schichtenmodell ist auf Ebene 3 Schluss. Der für den prog*Kram zuständige Code (Ebene 6/7) war da mit reingepfriemelt, aber das passte überhaupt nicht zusammen.
PS: Verwende lieber "vbusmonitor1".
DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
Dann hätte man die Tools doch auch einfach weglassen sollen. Also warum akzeptiert knxtool das dann überhaupt. Dann wäre es klar gewesen. Na gut, also bcu-utils parallel installieren.
Danke trotzdem.
Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
Baublog im Profil.
Dann hätte knxtool aber nicht mehr auf dem eibd diese Funktionen verwenden können.
Außerdem war und ist der Plan, diese Funktionen wieder zu reanimieren.
