bei Smarthome.py mit eibd hatte ich auf dem Bus immer genau eine Quelladresse für Schaltbefehle vom Raspi.
Nun habe ich auf knxd und SMARTHOMENG umgestellt.
In der Defaulteinstellung gebe ich ja mit -e eine Adresse an, sehe im Busmonitor aber vom SMARTHOMENG wechselnd eine aus dem -E Block.
Muss ich diesen Bereich zwingend definieren? Brauche ich da zwingend mehrere? Was alles können da "Clients" sein?
Ich tätte gerne eine eindeutige Quelladresse für alle Aktionen, die von meinem RASPI / BEAGLE kommen, geht das?
Laut readme könnte ich den -E Block ja weglassen, was hätte das für Folgen? "Works mostly" klingt kritisch...
Gruß Jürgen
# The default bus address of knxd is 0.0.1. If that's in use in your KNX
# network (or if you run more than one knxd on your network), set a
# different address, for example "-e 7.0.99".
# You should have a block of free addresses on your KNX bus which knxd can
# assign to clients: "-E 7.0.100:28" will use 7.0.100 through 7.0.127.
# If no such range is given, or if it's full, knxd uses its own address.
# That mostly works, but separate addresses are much better.
Gruß Jürgen
