Warning: Journal has been rotated since unit was started....
    Servus
    Ich habe grad zufällig folgendes auf meinem kleinen RevPI gefunden (siehe Warnings):
    root@RevPi:~# systemctl status knxd.socket
    ● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled)
       Active: active (running) since Fri 2019-03-08 13:27:26 CET; 2 months 21 days ago
       Listen: /var/run/knx (Stream)
               [::]:6720 (Stream)
    Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
    root@RevPi:~# systemctl status knxd.service
    ● knxd.service - KNX Daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
       Active: active (running) since Fri 2019-03-08 13:27:28 CET; 2 months 21 days ago
     Main PID: 280 (knxd)
       CGroup: /system.slice/knxd.service
               └─280 /usr/bin/knxd -e 0.1.1 -E 0.1.2:8 -c -b ipt:192.168.178.39
    root@RevPi:~# journalctl -uknxd -n1 -f
    -- Logs begin at Sun 2019-04-28 10:39:01 CEST. --
    knxd ist die 0.12.14, Debian Jessie 8.0.
    Hab hier und im Netz gesucht, werde aber nicht draus schlau.
    Augenscheinlich funktioniert alles. Kann man das getrost ignorieren oder deutet das auf ein zu lösendes Problem hin?
    Danke, Martin
    Meiner Meinung nach ist es Ersteres. systemd kümmert sich automatisch um das Management der Logs im Hintergrund und da ist es normal, dass ältere Informationen irgendwann wegfallen. Das hier ist nur ein Hinweis, dass dies auf deinem System passiert ist und scheinbar sind seither keine Loginfos mehr hinzugekommen.
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
      Alles klar. Danke dir.
        In /etc/systemd/journald.conf kannst du konfigurieren, ob und wie lange die Logs vorgehalten werden sollen. Wichtig ist, dass das Zielverzeichnis (normalerweise /var/log/journal) existiert, weil das Journal sonst nur im Speicher gehalten wird und einen Reboot nicht überlebt.
