RasPi keine Verbindung zu KNX - Blitzschlag?
    gestern Abend war ein heftiges Gewitter (waren aber nicht zuhause).
    Heute früh habe ich festgestellt, dass über den RasPi (Image hier aus dem Forum) keinerlei Befehle an den Bus kommen.
    Im SHNG Amin wird "Dienst für die KNX Unterstützung knxd v0.14.46​" angezeigt.
    die beiden Befehle
    sudo systemctl status knxd.socket
    sudo systemctl status knxd.service liefer die folgenden Ausgaben. Ich denke das wird das Problem sein (code=exited, status=1/FAILURE)
    Nur habe ich keinerlei Ahnung wie ich das lösen könnte.
    Fehler auf dem Bus meine ich auschließen zu können, da über die Taster Funktionen wie Licht und Rolläden funktionieren.
    Danke für Eure Hilfe
     [smarthome@SmartHomeNG ~]$ sudo systemctl status knxd.socket
    ● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2023-05-06 13:51:31 CEST; 51s ago
       Triggers: ● knxd.service
         Listen: /run/knx (Stream)
                 [::]:6720 (Stream)
          Tasks: 0 (limit: 1596)
         Memory: 4.0K
            CPU: 3ms
         CGroup: /system.slice/knxd.socket
    Mai 06 13:51:31 SmartHomeNG systemd[1]: Listening on KNX Daemon (socket).
     [smarthome@SmartHomeNG ~]$ sudo systemctl status knxd.service
    ● knxd.service - KNX Daemon
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2023-05-06 13:52:26 CEST; 448ms ago
    TriggeredBy: ● knxd.socket
        Process: 1174 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 1174 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 49ms​
    den Raspi neu starten hast du probiert?
    EPIX
      Danke für den Tipp… mehrmals schon
      auch den Service und Socket „händisch“ beendet und gestartet
        Starte mal den KNX Router, bzw. die KNX Schnittstelle neu.
          Das habe ich auch schon versucht.
          Die Schnittstelle wird im Netzwerkrouter nicht mehr angezeigt… und es leuchtet auch keine LED mehr ist ein MDT Interface SCN-IP000. 03 - denke die hat etwas abbekommen.
            Falls dem so ist hat jemand eine Produktempfehlung für die Nachfolgerschnittstelle. Fand an dieser ganz angenehm, dass die Spannung über den BUS funktionierte.
              Ziemlich eindeutiger Fall von "kaputt".
              DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
                Du könntest versuchen, Raspi und KNX-Schnittstelle stromlos zu machen (d.h. den Busstecker vom Interface abziehen).
                Wenn beim Wiedereinstecken und -schalten die LED am Adapter nicht wieder angeht, wurde er wohl wirklich gebraten.
                  Die Schnittstelle hatte ich heute den ganzen Tag vom Bus und LAN getrennt… leider ohne Erfolg.
                  Daher möchte ich nochmals um eine Produktempfehlung bitten.
                  danke
                    Ich nutze den KNX-Router von Enertex und bin damit sehr zufrieden.
                    Martin
