kdevice.xml UTF-8 Problem
    Das versteh ich auch nicht. Vor allem weil der Fehler eine SAXParseException ist, was eigentlich so viel heißt wie: Problem beim parsen der XML.
    Der Verzeichnisname spielt da aber eigentlich keine Rolle?! Sehr mysteriös. Sowas hatte ich bisher auch noch nicht.
      Im Verlauf von Deinem zweiten Link aus #14 steht
      Actually in addition to Yuriy Zubarev's Post
      When you pass a nonexistent xml file to parser. For example you pass
       new File("C:/temp/abc")
      when only C:/temp/abc.xml file exists on your file system
      In either case
       builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); document = builder.parse(new File("C:/temp/abc"));
      or
       DOMParser parser = new DOMParser(); parser.parse("file:C:/temp/abc");
      All give the same error message.
      Very disappointing bug, because the following trace
       javax.servlet.ServletException     at org.apache.xerces.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source) ... Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: Content is not allowed in prolog. ... 40 more
      doesn't say anything about the fact of 'file name is incorrect' or 'such a file does not exist'. In my case I had absolutely correct xml file and had to spent 2 days to determine the real problem.
      Das hat mich darauf gebracht das Sonderzeichen raus zu nehmen.
      Lapheus
        Ja, das ist dubios. Liegt aber nicht an meiner Implementierung, das liegt irgendwi tief vergraben im XML Parser.
        Kann das Problem aber nachstellen, die exakte Ursache raus finden (warum er die # nicht mag) und dann ggf. in der Suite entsprechend drauf reagieren.
