jeff25
Da die Adressierbaren 5V Stripes und die normalen 12/24V Stripes im Grunde völlig unterschiedlich funktionieren wird das wohl nix werden.
Bei den 5V Stripes hat quasi jede einzelne LED ihren eigenen kleinen Dimmer un diese werden über die zusätzliche Datenader gesteuert.
Bei den 12/24V Stripes wird hingegen der ganze Stripe ganz oft An/Aus geschaltet (PWM)
Was ich mir jedoch vorstellen könnte wäre, das es mal Adressierbare 24V Stripes gibt.
Ich kann zwar aktuell nur raten warum es sie noch nicht gibt, aber ich würde darauf tippen das es entweder ein thermisches Problem ist oder zuwenig platz innerhalb der LED, oder beides .
Immerhin müssen hier teilweise 4 Leuchtdioden, ein 4 Kanal Dimmer und die Spannungswandlung auf nicht einmal 1cm² Platz finden.
ALEDD1 - Addressable LED Driver (WS2811, WS2812, SK6812, ...)
Bin über die Suche auf das Thema gestoßen. Erstmal ein großes Lob an Eugenius für deine Mühe so ein Teil herzustellen!
Ich hab gerade dabei, die LED-Streifen (18x 1m) für unsere Treppe zu planen. Eigentlich war ich schon dabei, mich für das Sequa Treppenstuergerät Pro zu entscheiden. Finde aber die Idee mit den Pixel echt chic, besonders in Bezug auf die möglichen Animationen. Und vorallem auch preislich natürlich deutlich günstiger und mit integrierter KNX-Schnittstelle!
Allerdings bin ich nicht so tief im Thema drin und möchte mich hier auch nicht (noch) einarbeiten.
Daher die Frage: Wie schwer ist die Installation/Konfiguration des ganzen für den Anwendungsfall "Treppenbeleuchtung"?
Reicht es, den ALEDD inkl. der benötigten Länge Strips + Netzteil zu besorgen und dann zu konfigurieren? Oder sind hier tiefe Programmierungen nötig? (wie erfolgt z.B. die Adressierung der einzelnen LEDs?) Und gibt es hier bereits eine "Sequenz" für eine Treppenbeleiuchtung? (also das z.b. jede Stufe nach x Sek. aufgedimmt wird)
Hi Eugenius,
schon mal dran gedacht mit dem ALEDD einen "normalen" 24 Volt RGB (W) stripe anzusteuern. Müsste ja eigentlich nru der Ausgang etwas angepasst werden....
RObert
Vom Wirkungsgrad her sind die "smarten" LEDs eine Katastrophe. Allein durch die 5V Ansteuerung...
für die Belechtung würde ich Weißen LED Strip und 12/24V nehmen mit einem Normalen Dimmer nehmen und reine RGB LEDS mit ALEDD für Spielereien. Wenn Wirkungsgrad egal ist, kann man natürlich auch RGBW LEDs nehmen...
Mehrere ALEDDs kann man für Animationen nicht synchronisieren
Dann würde ich auch auf den CRI Wert achten. Ich behaupte mal das qualitativ bessere Licht wirst du eher mit normalen Stripes hinbekommen wenn du hier vernünftig kaufst
Moin, ich habe eine abgehängte Decke die ich indirekt beleuchten will. Noch bin ich mir nicht sicher ob ich die RGBW + MDT Controller Variante oder die ALED1 + NeoPixel wählen soll. 99% der Zeit würde ich eh nur weiß beleuchten, um es angenehm und blendfrei hell im Raum zu bekommen. Der Nerd in mir schreit jedoch nach den NeoPixeln :-D
Bei mir kommen fast 15m zusammen, daher habe ich noch ein paar Fragen
Nutzt ihr diese Lösung aktuell nur als Deko? Oder auch zum beleuchten?
Habt Ihr Erfahrung mit dem Stromverbrauch? Evtl auch im vergleich zu "hochwertigen" LED Stripes mit 12 / 24V?
Kann man bei den Animationen auch zwei oder drei ALED1 koppeln, so das keine Übergänge zu erkennen sind?
Wie versetze ich den ALEDD in den Prog Mode? Er blinkt nur 2 mal schnell, dann 1s pause. Beim Drücken des einzigen Tasters ändert sich das nicht. Oder ist da noch keine FW drauf und ich muss diese erst mittels USB draufladen? Die Suite findet kein Gerät im Prog Modus....
Ich schaffe es doch nicht mehr vor Weihnachten... Sollte aber vor Silvester klappen, da ich dort Urlaub habe und somit mehr Zeit.
Schaut doch mal hier nach, vielleicht ist es das, was ihr sucht https://www.mikrocontroller.net/topic/385955
Jetzt macht es wieder Sinn
Deswegen habe ich auch gefragt
Die "Lautlose Benachrichtigungen" sind eh eingeplant und teilweise sogar umgesetzt, muss nur noch testen. Vorweg: Es wird ein Teil des Strips definiert (LEDx bis LEDy) das auf ein ComObjekt reagiert und anders leuchten wird als der restliche Strip.
Zu der Uhr:
Es gibt bestimmt schon irgendwelche Sketches, die die Uhr mit WS2812 realisieren. Nur noch KNX Teil dazufügen und fertig
Ich nutze ja auch nur Standard-Bibliotheken, kein Magic
Also auf meiner To-Do List steht der Umbau meiner Wortuhr auf eine KNX-Wortuhr. Ich werde dafür also irgendwann eine Firmware schreiben, die sicher auch einfach an Eugens Hardware adaptiert werden kann.
Warum KNX? Weil man dann erstens kein DCF77 braucht, 2. sowieso ein Kabel an die Uhr muss und 3. man dann auch etwas über die Uhr signalisieren kann (Alarme, lautlose Telefonklingel, .....)
Hi Christian,
ja, wenn du dafür Software schreibst
Aber wozu die KNX Anbindung an die Uhr?
Ohne KNX kannst du einfachen China Arduino für 2 Euro nehmen. Meine Platine wäre dafür überdimensioniert...
Eugen
Hallo Eugen,
könnte man der Platine auch eine Wordclock bauen?
Gruß Christian
ich versuche bis Weihnachten ein Paar Platinen noch fertig zu stellen. Es liegen schon welche da, aber ich muss ein paar Teile nachlöten und testen.
Das Problem ist, dass es sich fast keiner aus der erster Serie gemeldet hat... Somit weiß ich nicht wie gut die Platinen funktionieren :/
