Beim Programmieren mit dem grünen Knopf erscheint ein Fehler bei dem vorletzten Schritt (ich denke wo das Device neugestartet wird). So wie es scheint ist die Programmierung ordentlich durchgelaufen nur der Neustart des Gerätes klappt nicht. Danach ist es auch nicht mehr ansprechbar. Erst wenn ich es vom KNX trenne und wiederverbinde ist es wieder ansprechbar.
kannst du einen Screenshot davon schicken. Am besten von der Suite und vom Debug Log (da reichen die letzten zwei Nachrichten).
Das Problem mit der FW33f habe ich bei mir auch. Ich bin zurück auf die 33d, mit dieser funktioniert es ohne Probleme.
Was hast du genau für ein Problem !? Das du mit der FW33f keinen Com-Port zugewiesen bekommst?
läuft das Device dann ganz normal weiter, oder bleibt es dann auch stehen !?
Es gibt noch eine Sache die man besprechen müsste. Es gibt noch ein Anzahl von Leuten die eine HW von mir bekommen haben. Wir sollten uns mal die Frage stellen, ob behalten oder zurück geben. Bei ein paar ist das schon geklärt.
In den Steuergeräten stecken ein paar Arbeitsstunden und auch der ein oder andere große €.
Werde hier keine Namen nennen, aber meldet euch doch bitte einfach bei mir, wie ihr es euch vorstellt. Danke.
bei mir hat sich Familiär etwas getan und meine freie Zeit hat sich dadurch "etwas" eingeschränkt. Daher komme ich gerade nicht dazu hier groß weiter zu machen. Sorry dafür.
Daher meine Frage an euch, gibt es jemanden der dieses Thema weiter führen möchte?
Dafür würde ich mein bestehenden "Code" übergeben und auch bei technischen Fragen unterstützen.
-> wäre auch bereit, dass ein oder andere HW-Device dafür als Geschenk bereit zu stellen.
Es wäre schade, wenn man es so stehen lässt.
Ich hoffe es findet sich jemand der Lust und Zeit hat, das Thema weiterzuführen !?
Lasst es mich hier oder per PN wissen und bei weiteren Fragen einfach melden.
hast du schon mal eine anderes Arduino Example auf den ItsyBitsyM0 geflasht und verhält sich das gleich oder anders ?!
Versuche doch mal das "Blink" Example aus der Arduino IDE.
sprich, wenn die 1-Wire-FW geflasht ist, meldet sich der ItsyBitsy beim anstecken per USB an den PC nicht mehr als Serial Port ??
Erst wenn du 2x auf den Reset-Button am Itsy drückst?
verstehe ich das richtig, du bekommst keine COM-Verbindung nachdem du die FW33x auf den ItsyBitsyM0 über die Arduino IDE geflasht hast, oder nachdem du über die Suite die Parameter !?
Bei mir bekomme ich keine Ausgabe mehr auf dem Port, sobald ich eine Firmware geladen habe. Auch wenn ich kein KNX und 24V angeschlossen habe. Erst wenn ich den Controller resette komme ich wieder an den Port.
Und wenn du es resetest läuft es dann ganz normal und mit den neuen Parametern?
