Anfängerprobleme Temp/Hum Sensor
    ich hab mich jetzt umfangreich belesen, aber irgendwie kann ich die einzelnen Info-Schnipsel noch nicht so zusammenbauen, dass es für mich Sinn ergibt.
    Habe jetzt einfach mal angefangen und rumprobiert, aber komme jetzt an eine Fehlermeldung. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
    Was hab ich für HW?
    Arduino Nano
    HDC1080 Temp/Hum Sensor
    MicroBCU
    rote LED
    Programmierknopf
    Was hab ich bisher gemacht?
    Konnekting Suite geladen (bislang aber nicht gebraucht)
    Alle Elemente Verbunden:
    LED auf D13 und GND (blinkt wenn die onboard LED blinkt)
    Programmierknopf auf RST, 3v3 und GND mit 10k Widerstand (hab ich im Netz so gefunden)
    MicroBCU per TX auf RX / RX auf TX angebunden, zum Test erst mal 5V und GND nicht -> erster Test am KNX Bus hat Arduino aber mit Strom versorgt, klappt also
    - solange MicroBCU am Nano angeschlossen ist, kann ich nicht per USB das Sketch laden, daher auch zunächst entfernt.
    HDC1080 per SDC an A5 und SDA an A4, + auf 3V3, - auf GND -> Test mit einfachem Sketch klappt, Temp und Hum wird ausgelesen
    KonnektingDeviceLibrary ist in die Arduino IDE geladen, ebenso die CRC Master, die gefehlt hatte.
    Jetzt hab ichs mal mit dem Demosketch probiert. Wie gesagt, hochladen geht nur, wenn die MicroBCU nicht angeschlossen ist, allerdings kommen beim Compilieren folgende Fehler:
    In file included from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:30:0,
                     from C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_695712\DemoSketch.ino:2:
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/System.h:40:2: warning: #warning No system, specified, using SIMPLE for now... [-Wcpp]
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/System.h:48:6: warning: #warning Using KONNEKTING System Type Simple [-Wcpp]
    In file included from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KnxTpUart.h:26:0,
                     from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KnxDevice.h:25,
                     from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:35,
    In file included from C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_695712\DemoSketch.ino:2:0:
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h: In function 'long unsigned int __DWORD(byte, byte, byte, byte)':
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:128:98: warning: left shift count >= width of type [-Wshift-count-overflow]
     inline unsigned long __DWORD(byte b0, byte b1, byte b2, byte b3) { return (unsigned long)((b0 << 24) + (b1 << 16) + (b2 << 8) + (b3 << 0)); }
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:128:111: warning: left shift count >= width of type [-Wshift-count-overflow]
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h: At global scope:
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:133:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
     typedef struct AssociationTable {
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:139:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
     typedef struct AddressTable {
    C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KonnektingDeviceLibrary-develop\src/KonnektingDevice.h:147:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration
     typedef struct DataWrite {
    Der Sketch verwendet 23468 Bytes (76%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 627 Bytes (30%) des dynamischen Speichers, 1421 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
    im Seriellen Monitor wird (Baudrate Monitor und Sketch jeweils 115200) ca. jede Sekunde ein gespiegeltes Fragezeichen angezeigt, nichts blinkt auf dem Board
    Lass mich raten: du hast die Lib nicht aus dem Arduino Library Manager sondern von GitHub/Gitlab?
    Wer nicht per Library Manager veröffentlichte Versionen verwendet darf keinen Support erwarten.
    Sieht so aus als hättest du irgend einen Zwischenstand der beta5 Entwicklung verwendet...
    Zuletzt geändert von tuxedo; 27.12.2019, 13:16.
      vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Als Anfänger ist es extrem schwer solche Sachverhalte ohne ausreichende Dokumentation zu erraten, daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich das für dich offensichtliche nicht weiss.
      Habe die Libs von Git entfernt und aus ArduinoLM geladen (Version beta4b), Ergebnis:
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:100:7: warning: type 'struct KonnektingDevice' violates the C++ One Definition Rule [-Wodr]
       class KonnektingDevice {
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:100:7: note: a different type is defined in another translation unit
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:181:10: note: the first difference of corresponding definitions is field '_individualAddress'
           word _individualAddress;
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:178:26: note: a field with different name is defined in another translation unit
           byte _progbtnCount = 0;
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:162:10: warning: 'isActive' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
           bool isActive();
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: implicit this pointer type mismatch
       bool KonnektingDevice::isActive() {
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:100:7: note: type 'struct KonnektingDevice' itself violates the C++ One Definition Rule
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:100:7: note: the incompatible type is defined here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: 'isActive' was previously declared here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:167:10: warning: 'isReadyForApplication' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
           bool isReadyForApplication();
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: implicit this pointer type mismatch
       bool KonnektingDevice::isReadyForApplication() {
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: 'isReadyForApplication' was previously declared here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:132:10: warning: 'init' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
           void init(HardwareSerial& serial,
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: implicit this pointer type mismatch
       void KonnektingDevice::init(HardwareSerial& serial,
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: 'init' was previously declared here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:163:10: warning: 'isFactorySetting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
           bool isFactorySetting();
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: implicit this pointer type mismatch
       bool KonnektingDevice::isFactorySetting() {
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: 'isFactorySetting' was previously declared here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:154:14: warning: 'getUINT16Param' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
           uint16_t getUINT16Param(int index);
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: implicit this pointer type mismatch
       uint16_t KonnektingDevice::getUINT16Param(int index) {
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: 'getUINT16Param' was previously declared here
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:234:26: warning: 'Konnekting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
       extern KonnektingDevice& Konnekting;
      C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:71:19: note: 'Konnekting' was previously declared here
       KonnektingDevice& Konnekting = KonnektingDevice::Konnekting;
      Der Sketch verwendet 18106 Bytes (58%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
      Globale Variablen verwenden 629 Bytes (30%) des dynamischen Speichers, 1419 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
        Ja, an der Doku müssen wir noch arbeiten. Bin gerade unterwegs. Werde mir den Fehler anschauen wenn ich wieder am PC bin.
        Gruß Alex
          Hi Freeman,
          bis tuxedo wieder am PC ist könntest du dich schon mal um eine alternative Hardware kümmern. Beim Nano sind die Tx/Rx-Anschlüsse über 1k-Widerstände mit dem USB-Wandler verbunden. Außerdem arbeitet der Prozessor mit 5V. Empfehlenswert ist ein Pro Mini. Dieser kommt ohne Wandler daher und kann auch mit 3,3V betrieben werden. Dann pfuscht bestimmt kein USB-Wandler in die Datenübertragung zur MicroBCU. Außerdem mag diese lieber 3,3V an ihren Eingängen.
          Gruß Frank
            Wenn es ein "guter" Nano ist, dann geht das auch so. Aber empfehlenswert ist wie gesagt ein etwas besser ausgestattetes Modell. Für einen allerersten Aufbau und auch für weitere Versuchszwecke kann ich einen Leonardo empfehlen. Oder eben gleich ein Arduino Zero mit einem SAMD uC. Die gibt es auch schon günstig vom Chinesen deines Vertrauens.
            Siehe dazu auch: https://wiki.konnekting.de/index.php...Arduino_Boards
              Die MicroBCU arbeitet doch mit 3V3-Pegeln. Ist sie denn 5V-Tolerant? Wäre doch schade um das schöne Teil.
                Die USB / TX/RX Geschichte stört ja im Betrieb eigentlich nicht(?) und die BCU Versorgt ja den Nano mit 5V Spannung, sollte also auch kein Problem sein, oder mache ich da ein paar Denkfehler?
                  Genau wie die MicroBCU das Programmieren stört, so kann der USB-Wandler auch die Kommunikation mit der MicroBCU stören. Man ist ohne USB-Wandler auf der sicheren Seite.
                  Schau dir hier mal den Schaltplan an. Die MicroBCU liefert zwei Spannungen. Zum einen 3,3V für den Controller und zusätzlich 5V für alles, das etwas mehr benötigt (z.B. Relais).
                  Ich selbst nutze übrigens keinen Arduino. Ich habe eine kleine Platine (ohne SMD's, die sind zu klein für mich) mit den wichtigsten Bauteilen und natürlich einem Steckplatz für die MicroBCU geroutet. Programmiert wird allerdings über die ISP-Schnittstelle. Bei Bedarf könnte ich dir die eine oder andere Platine zukommen lassen. Schick mir einfach eine PN.
                    Ist es nicht egal, ob ich die 3,3V oder die 5V für den Nano nehme?
                    Danke dir für das Angebot, ich komm vielleicht noch drauf zurück. Aktuell würde ich gern erst mal mit dem Nano weitermachen und die Fehler beheben.
                    Hab leider auch keine Erfahrungen mit der ISP-Schnittstelle.
                      Bei Betrieb mit 5V haben die Ausgänge des Prozessors ebenfalls 5V. Die MicroBCU arbeitet, wie auch viele Sensoren, mit 3,3V an den Eingängen. Man muss also mit Pegelwandlern arbeiten. Sonst riskiert man, das angeschlossene IC zu zerstören. Bei der MicroBCU ist es für Anfänger irritierend, dass sie auch 5V liefert. Das ist ein zweiter Spannungswandler, der hat aber nichts mit der Datenübertragung zu tun. Die funktioniert mit 3,3V. Der HDC1080 arbeitet mit 2,7 - 5V, kann also auch mit 3,3V betrieben werden.
                        tuxedo Hi Alex, konntest du schon nach dem Fehler schauen?
                        Andreas
                        //edit:
                        hab mich noch mal drangesetzt.
                        IDE deinstalliert, Libs gelöscht, AppData\Local\Arduino15 gelöscht
                        IDE neu installiert, Konnekting Lib aus dem Manager geladen
                        DemoSketch nur kompiliert -> Prog LED als 11 und als 16 getestet
                        bringt beides die Meldungen aus #3
                        Zuletzt geändert von Freeman; 04.01.2020, 23:27.
                          nein, bin noch nicht dazu gekommen. Hab mir die Fehler nun mal genauer angeschaut und werde daraus nicht schlau.
                          Irgendwie ist da noch was durcheinander scheint mir...
                          Fangen wir mal von vorne an:
                          * Welche Arduino Version hast du im Einsatz? Aktuell ist 1.8.10 --> https://www.arduino.cc/en/Main/Software
                          * Welches Arduino Board hast du ausgewählt und welche Version hat der Core? Laut Board-Manager ist der Core "Arduino AVR Boards" in der Version 1.8.2 aktuell.
                          Ich hab mal schnell einen Quick Start Guide verfasst: https://wiki.konnekting.de/index.php/Quick_Start_Guide
                          Bitte den nochmal penibel von A bis Z durchgehen. Oftmals sind es wirklich Kleinigkeiten die den Compiler durcheinander bringen. Der GCC verzeiht da absolut nichts und ist in seinen Fehlermeldungen leider nicht immer sofort aussagekräftig.
                            Habs bei mir jetzt auch nochmal komplett von vorne probiert, Arduino IDE 1.8.10 und Arduino NANO Board in neuster Version.
                            Ergebnis:
                            /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware -hardware /home/alexander/.arduino15/packages -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/tools-builder -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr -tools /home/alexander/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/libraries -libraries /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10810 -build-path /tmp/arduino_build_542260 -warnings=default -build-cache /tmp/arduino_cache_486056 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/examples/DemoSketch/DemoSketch.ino
                            /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware -hardware /home/alexander/.arduino15/packages -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/tools-builder -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr -tools /home/alexander/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/libraries -libraries /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10810 -build-path /tmp/arduino_build_542260 -warnings=default -build-cache /tmp/arduino_cache_486056 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/examples/DemoSketch/DemoSketch.ino
                            Using board 'leonardo' from platform in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2
                            Using core 'arduino' from platform in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2
                            Detecting libraries used...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            Alternatives for KonnektingDevice.h: [KonnektingDeviceLibrary@1.0.0-BETA4b]
                            ResolveLibrary(KonnektingDevice.h)
                              -> candidates: [KonnektingDeviceLibrary@1.0.0-BETA4b]
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
                            ResolveLibrary(EEPROM.h)
                              -> candidates: [EEPROM@2.0]
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/DebugUtil.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxComObject.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxDevice.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTelegram.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTpUart.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp -o /dev/null
                            Generating function prototypes...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
                            /home/alexander/.arduino15/packages/builtin/tools/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_542260/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
                            Compiling sketch...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp.o
                            Compiling libraries...
                            Compiling library "KonnektingDeviceLibrary"
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/DebugUtil.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/DebugUtil.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTelegram.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTelegram.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxComObject.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxComObject.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxDevice.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxDevice.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTpUart.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTpUart.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM/src /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KonnektingDevice.cpp.o
                            Compiling library "EEPROM"
                            Compiling core...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring_pulse.S -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_pulse.S.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/WInterrupts.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/WInterrupts.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring_analog.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_analog.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/hooks.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/hooks.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring_digital.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_digital.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring_pulse.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_pulse.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -c -g -Os -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/wiring_shift.c -o /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_shift.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/HardwareSerial.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/HardwareSerial0.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial0.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/HardwareSerial1.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial1.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/CDC.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/CDC.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/HardwareSerial2.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial2.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/HardwareSerial3.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial3.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/IPAddress.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/IPAddress.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/PluggableUSB.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/PluggableUSB.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/Print.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/Print.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/Stream.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/Stream.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/Tone.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/Tone.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/USBCore.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/USBCore.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/WMath.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/WMath.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/WString.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/WString.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/abi.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/abi.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/main.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/main.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++ -c -g -Os -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/variants/leonardo /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/cores/arduino/new.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/new.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_pulse.S.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/WInterrupts.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/hooks.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_analog.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_digital.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_pulse.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/wiring_shift.c.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/CDC.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial0.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial1.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial2.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/HardwareSerial3.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/IPAddress.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/PluggableUSB.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/Print.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/Stream.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/Tone.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/USBCore.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/WMath.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/WString.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/abi.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/main.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc-ar rcs /tmp/arduino_build_542260/core/core.a /tmp/arduino_build_542260/core/new.cpp.o
                            Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_486056/core/core_arduino_avr_leonardo_2233b21dd6e6de1f22a572116d524ef6.a
                            Linking everything together...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/DebugUtil.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxComObject.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxDevice.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTelegram.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTpUart.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KonnektingDevice.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/core/core.a -L/tmp/arduino_build_542260 -lm
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:100:7: warning: type 'struct KonnektingDevice' violates the C++ One Definition Rule [-Wodr]
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.eep
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:100:7: note: a different type is defined in another translation unit
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:181:10: note: the first difference of corresponding definitions is field '_individualAddress'
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.hex
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:178:26: note: a field with different name is defined in another translation unit
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:162:10: warning: 'isActive' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                 bool isActive();
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:274:6: note: implicit this pointer type mismatch
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:100:7: note: type 'struct KonnektingDevice' itself violates the C++ One Definition Rule
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:274:6: note: 'isActive' was previously declared here
                            Multiple libraries were found for "KonnektingDevice.h"
                             Used: /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary
                            Multiple libraries were found for "EEPROM.h"
                             Used: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:274:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:167:10: warning: 'isReadyForApplication' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:418:6: note: implicit this pointer type mismatch
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:418:6: note: 'isReadyForApplication' was previously declared here
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:418:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:132:10: warning: 'init' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:250:6: note: implicit this pointer type mismatch
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:250:6: note: 'init' was previously declared here
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:250:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:163:10: warning: 'isFactorySetting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:284:6: note: implicit this pointer type mismatch
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:284:6: note: 'isFactorySetting' was previously declared here
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:284:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:154:14: warning: 'getUINT16Param' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: implicit this pointer type mismatch
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: 'getUINT16Param' was previously declared here
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.h:234:26: warning: 'Konnekting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                            /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp:71:19: note: 'Konnekting' was previously declared here
                            Using library KonnektingDeviceLibrary at version 1.0.0-BETA4b in folder: /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary
                            Using library EEPROM at version 2.0 in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.2/libraries/EEPROM
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf
                            Sketch uses 20380 bytes (71%) of program storage space. Maximum is 28672 bytes.
                            Global variables use 656 bytes (25%) of dynamic memory, leaving 1904 bytes for local variables. Maximum is 2560 bytes.
                            Bei mir kommen da auch "Warnings", aber er compiliert soweit erfolgreich.
                            Da ich Ewigkeiten nichts mehr mit dem NANO gemacht hab: Kann das noch jemand nachvollziehen für Beta4b?
                            Für den SAMD gibt es keine Warnings:
                            /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware -hardware /home/alexander/.arduino15/packages -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/tools-builder -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr -tools /home/alexander/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/libraries -libraries /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries -fqbn=arduino:samd:arduino_zero_native -ide-version=10810 -build-path /tmp/arduino_build_542260 -warnings=default -build-cache /tmp/arduino_cache_486056 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4 -prefs=runtime.tools.openocd.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/openocd/0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/openocd/0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.bossac.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.1 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0 -verbose /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/examples/DemoSketch/DemoSketch.ino
                            /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware -hardware /home/alexander/.arduino15/packages -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/tools-builder -tools /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr -tools /home/alexander/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/alexander/Downloads/arduino-1.8.10/libraries -libraries /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries -fqbn=arduino:samd:arduino_zero_native -ide-version=10810 -build-path /tmp/arduino_build_542260 -warnings=default -build-cache /tmp/arduino_cache_486056 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4 -prefs=runtime.tools.openocd.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/openocd/0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/openocd/0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.bossac.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.2.1 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0 -verbose /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/examples/DemoSketch/DemoSketch.ino
                            Using board 'arduino_zero_native' from platform in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4
                            Using core 'arduino' from platform in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
                            ResolveLibrary(Wire.h)
                              -> candidates: [Wire@1.0]
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/DebugUtil.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxComObject.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxDevice.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTelegram.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTpUart.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire/Wire.cpp -o /dev/null
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
                            Compiling sketch...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/DebugUtil.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/DebugUtil.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxDevice.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxDevice.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxComObject.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxComObject.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTelegram.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTelegram.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KnxTpUart.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTpUart.cpp.o
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src/KonnektingDevice.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KonnektingDevice.cpp.o
                            Compiling library "Wire"
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero -I/media/bigdisk/Programming/Arduino/Sketchbook/libraries/KonnektingDeviceLibrary/src -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire/Wire.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/libraries/Wire/Wire.cpp.o
                            Compiling core...
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_SAMD_ZERO -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x804d -DUSBCON "-DUSB_MANUFACTURER=\"Arduino LLC\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Zero\"" -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Include/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS-Atmel/1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/ -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/cores/arduino -I/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero/variant.cpp -o /tmp/arduino_build_542260/core/variant.cpp.o
                            Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_486056/core/core_arduino_samd_arduino_zero_native_a3ff7a81b169c46fe8f876944177128d.a
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++ -L/tmp/arduino_build_542260 -Os -Wl,--gc-sections -save-temps -T/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/variants/arduino_zero/linker_scripts/gcc/flash_with_bootloader.ld -Wl,-Map,/tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.map --specs=nano.specs --specs=nosys.specs -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -Wl,--cref -Wl,--check-sections -Wl,--gc-sections -Wl,--unresolved-symbols=report-all -Wl,--warn-common -Wl,--warn-section-align -o /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/sketch/DemoSketch.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/DebugUtil.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxComObject.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxDevice.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTelegram.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KnxTpUart.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/KonnektingDeviceLibrary/KonnektingDevice.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/libraries/Wire/Wire.cpp.o /tmp/arduino_build_542260/core/variant.cpp.o -Wl,--start-group -L/home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/CMSIS/4.5.0/CMSIS/Lib/GCC/ -larm_cortexM0l_math -lm /tmp/arduino_build_542260/../arduino_cache_486056/core/core_arduino_samd_arduino_zero_native_a3ff7a81b169c46fe8f876944177128d.a -Wl,--end-group
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-objcopy -O binary /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.bin
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.hex
                            Multiple libraries were found for "Wire.h"
                             Used: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire
                            Using library Wire at version 1.0 in folder: /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/hardware/samd/1.8.4/libraries/Wire
                            /home/alexander/.arduino15/packages/arduino/tools/arm-none-eabi-gcc/7-2017q4/bin/arm-none-eabi-size -A /tmp/arduino_build_542260/DemoSketch.ino.elf
                            Sketch uses 40484 bytes (15%) of program storage space. Maximum is 262144 bytes.
                            Scheint in der Tat so, als wäre unsere Lib für den AVR GCC nicht so perfekt wie sie sein sollte.
                            Solange aber das hier am Ende kommt (in der Art, ggf. mit anderen Zahlen), passt es erstmal:
                            Sketch uses 18106 bytes (58%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
                            Global variables use 629 bytes (30%) of dynamic memory, leaving 1419 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
                              nochmal Danke, dass du hilfst
                              Arduino IDE 1.8.10 -> war auch vor der Neuinstallation schon
                              Habe einen Arduino Nano ATMega 328P, also Board Arduino Nano
                              Prozessor ATmega328P (Old Bootloader) -> hat auch bislang so funktioniert mit meinem CAN Bus Projekt (ohne alten Bootloader hat der Sketch nicht funktioniert) und als Test hab ich auch mal ohne Konnekting die Temps ausgelesen, klappt.
                              mit neuem Bootloader ebenfalls Fehler, meine es sind die gleichen.
                              Arduino AVR Boards war Version 1.8.1 nach Installation, hab ein Update gemacht, IDE neugestartet -> gleiches Fehlerbild
                              OS: Windows
                              C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10810 -build-path C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_build_475964 -warnings=more -build-cache C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_613409 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -verbose C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_431663\DemoSketch.ino
                              C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10810 -build-path C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_build_475964 -warnings=more -build-cache C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_613409 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -verbose C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_431663\DemoSketch.ino
                              Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
                              Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
                              Detecting libraries used...
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o nul
                              Alternatives for KonnektingDevice.h: [KONNEKTING_Device_Library@1.0.0-BETA4b]
                              ResolveLibrary(KonnektingDevice.h)
                                -> cUser1dates: [KONNEKTING_Device_Library@1.0.0-BETA4b]
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o nul
                              Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
                              ResolveLibrary(EEPROM.h)
                                -> cUser1dates: [EEPROM@2.0]
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o nul
                              Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0]
                              ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
                                -> cUser1dates: [SoftwareSerial@1.0]
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\DebugUtil.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxComObject.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxDevice.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxTelegram.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxTpUart.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KonnektingDevice.cpp" -o nul
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o nul
                              Generating function prototypes...
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                              "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
                              Sketch wird kompiliert...
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp.o"
                              In file included from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:37:0,
                                               from C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_431663\DemoSketch.ino:1:
                              C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\EEPROM\src/EEPROM.h:145:20: warning: 'EEPROM' defined but not used [-Wunused-variable]
                               static EEPROMClass EEPROM;
                              Compiling libraries...
                              Compiling library "KONNEKTING_Device_Library"
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\DebugUtil.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\DebugUtil.cpp.o"
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxComObject.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxComObject.cpp.o"
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxTelegram.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxTelegram.cpp.o"
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxDevice.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxDevice.cpp.o"
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.cpp: In instantiation of 'e_KnxDeviceStatus ConvertFromDpt(const byte*, T&, byte) [with T = bool; byte = unsigned char]':
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.cpp:252:30:   required from 'e_KnxDeviceStatus KnxDevice::read(byte, T&) [with T = bool; byte = unsigned char]'
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.cpp:256:88:   required from here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.cpp:528:77: warning: '*' in boolean context, suggest '&&' instead [-Wint-in-bool-context]
                                           resultValue = (T) (0.01 * ((long) absoluteMantissa << exponent) * signMultiplier);
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KnxTpUart.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxTpUart.cpp.o"
                              In file included from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:37:0,
                                               from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.h:36,
                                               from C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KnxDevice.cpp:28:
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src\\KonnektingDevice.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KonnektingDevice.cpp.o"
                              Compiling library "EEPROM"
                              Compiling library "SoftwareSerial"
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\User1\\Documents\\Arduino\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\SoftwareSerial\\SoftwareSerial.cpp.o"
                              Compiling core...
                              Using precompiled core: C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_613409\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_3353276b2f762cf6a3370efa3d7a6db6.a
                              Linking everything together...
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-gcc" -Wall -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.elf" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\sketch\\DemoSketch.ino.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\DebugUtil.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxComObject.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxDevice.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxTelegram.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KnxTpUart.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\KONNEKTING_Device_Library\\KonnektingDevice.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964\\libraries\\SoftwareSerial\\SoftwareSerial.cpp.o" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/..\\arduino_cache_613409\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_3353276b2f762cf6a3370efa3d7a6db6.a" "-LC:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964" -lm
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:100:7: warning: type 'struct KonnektingDevice' violates the C++ One Definition Rule [-Wodr]
                               class KonnektingDevice {
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:100:7: note: a different type is defined in another translation unit
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:181:10: note: the first difference of corresponding definitions is field '_individualAddress'
                                   word _individualAddress;
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:178:26: note: a field with different name is defined in another translation unit
                                   byte _progbtnCount = 0;
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:162:10: warning: 'isActive' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                   bool isActive();
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: implicit this pointer type mismatch
                               bool KonnektingDevice::isActive() {
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.h:100:7: note: type 'struct KonnektingDevice' itself violates the C++ One Definition Rule
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:100:7: note: the incompatible type is defined here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: 'isActive' was previously declared here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:274:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:167:10: warning: 'isReadyForApplication' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                   bool isReadyForApplication();
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: implicit this pointer type mismatch
                               bool KonnektingDevice::isReadyForApplication() {
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: 'isReadyForApplication' was previously declared here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:418:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:132:10: warning: 'init' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                   void init(HardwareSerial& serial,
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: implicit this pointer type mismatch
                               void KonnektingDevice::init(HardwareSerial& serial,
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: 'init' was previously declared here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:250:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:163:10: warning: 'isFactorySetting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                   bool isFactorySetting();
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: implicit this pointer type mismatch
                               bool KonnektingDevice::isFactorySetting() {
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: 'isFactorySetting' was previously declared here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:284:6: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:154:14: warning: 'getUINT16Param' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                                   uint16_t getUINT16Param(int index);
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: implicit this pointer type mismatch
                               uint16_t KonnektingDevice::getUINT16Param(int index) {
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: 'getUINT16Param' was previously declared here
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:1015:10: note: code may be misoptimized unless -fno-strict-aliasing is used
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.elf" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.eep"
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src/KonnektingDevice.h:234:26: warning: 'Konnekting' violates the C++ One Definition Rule  [-Wodr]
                               extern KonnektingDevice& Konnekting;
                              C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library\src\KonnektingDevice.cpp:71:19: note: 'Konnekting' was previously declared here
                               KonnektingDevice& Konnekting = KonnektingDevice::Konnekting;
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.elf" "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.hex"
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "KonnektingDevice.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "EEPROM.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\EEPROM
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "SoftwareSerial.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\SoftwareSerial
                              Bibliothek KONNEKTING_Device_Library in Version 1.0.0-BETA4b im Ordner: C:\Users\User1\Documents\Arduino\libraries\KONNEKTING_Device_Library  wird verwendet
                              Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\EEPROM  wird verwendet
                              Bibliothek SoftwareSerial in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\User1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2\libraries\SoftwareSerial  wird verwendet
                              "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\User1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_475964/DemoSketch.ino.elf"
                              Der Sketch verwendet 18106 Bytes (58%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
                              Globale Variablen verwenden 629 Bytes (30%) des dynamischen Speichers, 1419 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
