Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschochen.
MicroBCU (sehr kleiner KNX-Transceiver)
    Hallo Community!
    Heute darf ich euch MicroBCU vorstellen:
    Abmessungen: 23 x 19 x 9 mm
    KNX-Transceiver: OnSemi NCN5120 KNX-Transceiver
    Strom: bis zu 100mA (VCC1+VCC2 gesamt)
    Pinbelegung (RM=2.54mm):
    • KNX+
    • GND
    • SAVE
    • RX (Max 3,3V!)
    • TX
    • +VCC1 (3,3V)
    • +VCC2 (5V, kann durch Änderung der Widerstände im Bereich 3.3V - 21V eingestellt werden)
    RX Pin kann max. 3.3V verkraften. Ein direkter Anschluss an 5V Arduino (z.B. UNO) kann NCN51xx-Chip zerstören!
    5V Ausgang an MicroBCU ist z.B. für die Ansteuerung von Relais gedacht.
    Wenn man MicroBCU mit 5V Arduinos betreiben möchte, braucht man einen Pegelwandler 3,3V <> 5V bei beiden RX und TX Pins.
    MicroBCU wird als Bausatz verkauft! D.h. es ist KEIN fertiges Gerät, NICHT Plug&Play!
    Man benötigt einen Lötkolben und evtl. anderes Werkzeug um diesen Bausatz fertig zu stellen.
    Pinheader ist nicht inkludiert und muss selbst gekauft und verlötet werden.
    Ich behalte mir das Recht vor die Schaltung oder einige Teile durch andere oder ähnliche ohne Ankündigung zu ändern.
    Preis: 19 Euro + 2 Euro Versand.
    Falls jemand bestellen möchte, bitte mich per PN anschreiben.
    Anschlussplan:
    Zuletzt geändert von Eugenius; 05.05.2020, 10:47.
    was ist denn an dieser BCU anders, als an der von Masifi? Wäre ja schick, wenn sich eine als Standart durchsetzen könnte.
      Vor Allem die Größe. Die von Masifi würde nicht kleines Gehäuse von Multi Interface passen.
        Sprich: Die MicroBCU war eine Notwendigkeit und keine Willkür.
          Nice,
          Any plans to make available populated? This would solve a lot of 'getting started' problems for Konnekting newbies.
          I would for sure want to use a few to connect to a standard Arduino and get started with Konnecting. Obtaining & soldering NCN is too much a barrier and the Siemens BCU also doesn't attract me.
          Kurt
            Yes, this is planned. Details will follow.
              schönes Teil. Vor allem die 100mA Stromversorgung sind natürlich seeehr schön.
              An deinen lötkünsten musst du aber noch ein bissel arbeiten
                Es geht weiter:
                http://www.konnekting.de/projekte/mi...art-interface/
                  Ich habe im ersten Post Infos ergänzt. MicroBCU kann ab sofort bestellt werden.
                    Ich würde gerne 2 Stück nehmen, hast du Platinen und Teile über?
                    Bestückung ist kein Problem.
                      Jepp, alles da, melde dich per PM
                        Hast du meine Nachricht bekommen?
                          beide Bestellungen sind Unterwegs
                              da hast du bestimmt was von am Samstag dabei oder? *ganzliebkuck*
