KUPS DIM-6CVLED - flacher 6fach Unterputzdimmer
    ich wollte schon ewig einen kompakten LED-Dimmer bauen - für meine Spiegelbeleuchtung, meine Terrasse, generell an Stellen wo ich 24V zentral nicht nutzen kann, weil in der Leitung auch 230V liegen für was anderes.
    Mit dem Formfaktor des Unterputzaktors mit ich aktuell nicht so gut weiterkomme, der NanoBCU als KNX Transceiver, meiner bewährten Schaltung und Dimmer-klassen aus dem 24fach-REG-Dimmer und meinem 3D-Drucker konnten wir nun einen sehr kompakten und leistungsfähigen Dimmer entwickeln - der in seiner Kompaktheit und Kanalanzahl meines Wissens ziemlich einzigartig ist.
    Das Gehäuse ist von bigbear2nd konstruiert worden, großartige Arbeit, wie ich finde.
    Der mittlerweile zweite Prototyp ist fertig und getestet und nun reif für eine Vorstellung - und ich denke auch reif für einen Public-Beta-Test. Aber zuerst noch zu den Facts:
    Gehäuse passt in eine herkömmliche Unterputzdose und ist nur 15mm dick (42x42x15).
    KNX-Klemme und Schraubklemmen für die LEDs sind integriert.
    8fach Klemme im 3.5er Raster bis 13,5A (LED+, LED-, Kanal 1-6)
    Innen drin werkeln ein SAMD21 mit separatem SPI-Flash, als Bootloader kommt der vom ItsyBitsy zum Einsatz.
    Eine USB-Buchse ist nicht vorhanden, aber ein 5fach 1,27er Header für SWD und ein 4fach 1,27Header für USB - so kann mit einer kleinen Adapterplatine auch einfach geflashed werden (nur bei offenem Gehäuse zugänglich).
    KNX wird von einer NanoBCU erledigt, die jedoch nicht steckbar verbaut werden kann, da dies zuviel Platz benötigt. Die BCU wird direkt auf die SMD-Stiftleisten gelötet. Entgegen erster Planung konnte ich auf den (sehr teuren!) Tantal C auf der BCU (100µF/35V als Tantal ist irre teuer) verzichten.
    Prog-Led und Prog-Taster gibts natürlich auch. Ein Reset-Taster kann für Entwicklungszwecke auch eingelötet werden, der ist aber nur bei offenem Gehäuse zugänglich.
    Der Dimmer-Teil ist selbstverständlich galvanisch getrennt und wird dafür aus der LED-Spannungsversorgung per LDO betrieben. Wenn die ausgeschaltet wird, macht das auch nicht - denn der SAMD21 wird aus KNX versorgt.
    Dafür kommen einen Adum1250 als I2C-Isolator und ein PCA9685 als I2C PWM-LED-Treiber zum Einsatz, der dann direkt 6 Mosfets im IPAK Gehäuse treibt. Ich habe auf IRLU2905Z mit ~20mOhm Rdson @5V sehr niederohmig ist - schließlich soll auch bei höheren Strömen nicht zuviel Wärme im Gehäuse entstehen.
    Meine ersten Test bzgl Temperatur waren eine Katastrophe! Schon bei 1A waren der MOSFET schon bei 60° Casetemp. Meine überschlägig Rechnung ging von wenigen Grad über Umgebung aus.
    Mit Hilfe aus dem mikrocontroller.net Forum wurde dann aber schnell klar - meine MOSFETS sind gefälscht.
    Ich hatte noch andere IRLU2905Z (von VBSemi nicht von IR bzw. Infineon) die jedoch das erwartete, gute Ergebnis bringen.
    Belastungstest am Limit stehen noch aus, ich hoffe derzeit dass eine Summenstrom über alle Kanäle von 13.5A (mehr macht die GND-Klemme nicht mit) auch thermisch möglich ist, 4-6A pro Kanal sind denke ich auch realistisch.
    Zur Sicherheit ist ein Temperatursensor mit verbaut, der bei hohen Temperaturen im Case abschalten kann. Gerade bei 3D-Druck Gehäusen aus PLA sollte es da drin nicht zu warm werden.
    Zur Software - Mit Konnekting Beta4 Stack. 6 Kanäle, wobei 1-3 und 4-6 als RGB-Kanal konfiguriert werden können.
    Mit Sperrobjekt, Ein- und Ausschaltwerten, Szenen, Sperrobjekt und bei RGB auch mit Animation.
    Die TW Kanäle und eine etwas variablere Kanalkonf. stehen noch aus.
    Grundsätzlich strebe ich eine DualStack-FW an, die wahlweise mit Konnekting oder mit thesings ETS-fähigem Stack (das Ding bräuchte mal einen Namen..) gebaut werden kann. Ob das sinnvoll vereinbar ist? Weiß ich noch nicht.
    Grundsätzlich kann man alles per Hand löten - hab ich für meine beiden Prototypen auch gemacht. Spaß macht mir das nicht, eine Bestückung wäre schon das Mittel der Wahl.
    Ich dachte da an eine Teilbestückung der SMD-Parts auf der Unterseite. Da ist der TQFP und der TSSOP erledigt und auch ne ganze Menge 0603-Kram.
    Da aber JLC den SAMD nicht hat, wird da eine etwas teurere Geschichte, bzw lohnt sich erst ab größeren Stückzahlen.
    Wenn genug Interesse da ist, könnte man das machen.
    Schaltplan: KUPS-DIM-6CVLED_V00.02_Schematic.pdf
    Als nächster Schritt denke ich aber an einen Betatest und an Entwicklungsmuster. Für Leute die ernsthaft Interesse daran haben und das auch selbst Löten können.
    Sofern Interesse daran besteht, gerne melden.
    Ansonsten freue ich mich über jede konstruktive Kritik, Vorschläge, Anregungen
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 16.04.2021, 08:41.
    OpenKNX www.openknx.de
    Sehr cool. Auch wenn ich in einer UP Dose wohl nie 6 Kanäle brauche. 1-2 Kanäle würden mir persönlich reichen.
    Wie wirst du das in der Dose anschließen? Mit starren 1,5mm² bricht man sich bei so vielen Adern sicher die Finger. Hatte vor 7-8 Jahren mal einen X10 Empfänger in der UP Dose mit dem ich Rolladen gesteuert habe. Da waren es glaub ich auch 6 1,5mm² Drähte die ich anschließen musste. Das hat mir den letzten Nerv geraubt
    Zum Tantal an der BCU: Hast du den einfach weggelassen oder was ist stattdessen nun verbaut?
      ja, 1.5mm² ist auch das absolute Maximum was die Klemme hergibt. Es geht schon, aber toll ist es nicht.
      Ich würde hier eher auf flexible (feindrähtige) Adern setzen. Es sind Käfig bzw. Fahrstuhlklemmen, da geht das auch ohne Endhülse.
      Ergänzung: Je nach Belastung spricht auch nicht gegen ein 0.5mm² oder 0.8er eindrähtig (YSTY). Das geht dann ohne Weiteres in die Klemmen.
      Mir tatsächlich auch. An einer Stelle hätte ich gern RGBW also waren es 4 Kanäle. Da dann aber noch Platz war, hab ich mir gedacht 2x RGB ist vielleicht auch ganz nett.
      Mann kann ja auch einfach nur einen Teil der FETs bestücken.
      Viel sparen an BOM-Cost würde ein 2 Kanal-DImmer nicht.
      Insofern: Möglichst universell einsatzbar, dann sind die Stückzahlen hoch und die Kosten und der Aufwand hoffentlich erträglich.
      Standardmäßig ist auf der NanoBCU ein normaler SMD -Alu-Becherelko 6,3x5,7. Also ca. 6mm hoch.
      Die Spulen sind 4,5, also könnte man durch einen flacheren Tantal-Elko ca 1,5mm rausholen. Hat Eugen ja bei seiner BCU auch schon so vorgesehen.
      Da aber die Gehäusehöhe durch die KNX-Klemme eh nicht sinnvoll flacher werden kann, hätte hier eine Alternativbestückung der BCU nicht viel gebracht.
      Trotzdem bin ich drann eine Alternativbestückung für die BCU auszuarbeiten, mit der man ganz flach bauen kann. Ggf. auch dann mit flacheren Spulen.. Das ist hier jetzt aber Offtopic. Wenn wir die Diskussion weiter führen bitte im Nano-BCU-Thread.
      Zuletzt geändert von Ing-Dom; 16.04.2021, 14:18.
        Mein erster Belastungtest mit 5A / 24V auf ingesamt 4 Kanälen (RGBW) zeigt gerade mal eine Erhöhug der Gehäusetemperatur von einigen Grad auf 29°.
        Mehr Last hab ich aktuell nicht da, aber der Zusammenhang ist linear - Doppelter Strom, doppelte Verlustleistung. Doppelte Verlustleistung, doppelte Temperaturerhöhung.
        5A 24° => 29°
        10A => 34°
        15A => 39°
        Alles im unkritischen Bereich und jeweils am thermisch ungünstigen Betriebspunkt 99% Helligkeit (Volle Schaltverluste + 99% der statischen Durchleitungsverluste).
          Habe ich gerade einen Denkfehler?
          P = U * I
          Wobei U die Spannung über den MOSFET ist, also U = RDSon * I
          Wenn ich das in die obige Formel einsetze, habe ich P = (RDSon * I) * I ==> P = RDSon * I²
          Somit ist der Zusammenhang von Strom zu Verlustleistung doch nicht linear, sondern quadratisch
          Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
            Nein, ich hatte einen. Du hast völlig recht.
            Überschlägig hätte man dann bei 10A nicht 10 Grad Erhöhung, sondern 20.
            Bei 15A dann nicht 15 sondern 80.
            Ja... das ist eine Größenordnung wo mal noch ein Versuch fällig wird.
            Muss ich alle LED Streifen zusammschalten die ich so finden kann...
            Zuletzt geändert von Ing-Dom; 16.04.2021, 17:20.
              9.2A konnte ich auftreiben. Mehr hab ich nicht.
              Knapp 5A hängen auf einem Kanal, der Rest verteilt.
              Temperatur im Gehäuse: 33°.
              Temperatur direkt am mit 5A belasteten FET: 50°C
              Mir wird gerade klar wie krass ich bei meinem REG-Dimmer die FETs überdimensioniert hat. Da hab ich TO220-FETs mit Kühlkörpern verwendet.. Aber wenn schon ein TO252 ohne Kühlköper locker 5A macht...
                Langfristig schadet eine Überdimensionierung nie
                  Cooles Projekt.
                  zu Tantal: die günstige China Dinge von Ali sind B-Ware mit 50%...Ich hatte nur schlechte Erfahrungen damit. Normale Tantalums kosten um 15 Euro pro Stück... Deswegen nutze ich nur noch "flache" Alubecher von Mouser.
                  Da bohrt man lieber ein Loch in die Grundplatine, damit dort Alibecher versinkt
                    Ja, Beim Ali beommst du 10x 100uF/35V für 4 USD. Ohne Datenblatt, ohne Herstellerangabe. Im X Case, mit J Lead. Bei den großen Distris findet man kein vergleichbares Produkt.
                    Das müssen Fälschungen sein. Sowas kauf ich nicht, und sowas geb ich garantiert nicht weiter.
                    Etwas günstiger bekommt man sie schon. Auch vom Digikey, auch Markenprodukte wie AVX oder Kemet.
                    Für weniger stromhungrige Anwendungen könnte man überlegen ob es auch 68uF tun.. die sind dann gleich nur noch halb so teuer.
                    Das ist eine sehr gute Idee, wenn der Platz dafür vorhanden ist.
                      Geht dieses Projekt eigentlich noch weiter? Ich wäre sehr daran interessiert, da ich vor etwas über einem Jahr ein ähnliches Projekt gestartet habe. Über einen Protoypen mit maßlos überdimensionierten TIP122s, einem ProMicro und einer MicroBCU2 bin ich nicht hinausgekommen.
                      Das MDT RGBW Modul ist mir viel zu teuer, als dass ich das breit einsetzen möchte. Daher bin ich auf Dali gegangen, aber diese zusätzliche Umsetzung von KNX auf Dali ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Dieses Ding wäre optimal.
                        Eigentlich nicht. Warum? Weil der SAMD21 nicht mehr verfügbar war (ich hatte mich zwar eingedeckt...) und ich auf dem RP2040 umgestiegen bin.
                        Ich hab einen für mich aufgebaut, der reicht mir erstmal. Konnekting-basierende Firmware auch.
                        Das interesse war auch nicht da.
                        Es spräche wenig dagegen (technisch) den Dimmer neu auf Basis des RP2040-Controllers aufzubauen - da hab ich aber momentan andere Prioritäten.
                        Wenn du das machen willst sehr gerne ich unterstütze auch.
                        Alternativ kannst du von mir PCBs haben, hab noch 4 Stück.. und diverse Bauteile.
                        SAMD21 gibts nirgendwo mehr: https://www.findchips.com/search/SAMD21G18A-A
                          Verstehe. Wie gesagt, ich hatte damit vor über einem Jahr angefangen und ist dann bei mir auch wieder eingeschlafen und ich habe erst jetzt gesehen, dass Du ein sehr ähnliches Vorhaben hast.
                          Ich hätte jetzt erst mal einen neuen Prototyp auf Basis von Deinem PiPico-BCU-Adapter gebaut und dann in einem nächsten Schritt auf Basis Deiner RP2040-Platine (sobald verfügbar), auch wenn ich für mich persönlich nicht diesen sehr kleinen KUPS Formfaktor bräuchte.
                          Ich hätte noch ein paar QTPys rumliegen. Wäre das der SAMD21, den Du auch verwendest. Falls ja, würde ich einfach mal versuchen, den runterzulöten auf Deine Platine draufzulöten. Wenn das tatsächlich der gleiche Baustein ist, dann gerne zu meiner Bestellung dazulegen. Dann versuche ich das umlöten mal.
                            Eine Frage vorab schon mal. Für was hast Du den PCA9685PW mit drin? Für eine bessere Dimmauflösung (Ich hatte mal auf Basis von https://www.adafruit.com/product/1455 bzw https://www.adafruit.com/product/1429 für DMX was gebaut, genau aus diesem Grund) oder hat der Chip noch weitere Vorteile?
                              KNX sollte immer galvanisch getrennt von allen anderen Potentialen sein. Wenn du über N-Channel MOSFETS dimmst, ist zwangsläufig GND von den LEDs und KNX GND verbunden - das ist nicht gut, auch wenn es manchmal (meistens) funktioniert.
                              Daher ist eine galvanische Dimmung Pflicht, und 2 I2C Leitungen trennen sich leichter als 6-MOSFET Treiber.
                              Weiterhin bringt der PCA ne ordentliche Endstufe mit die sich gut eignen um LL-FETs direkt zu treiben.
                              Ich weiß jetzt gar nicht wieviel mA sink/source der RP2040 kann, aber alleine die 5V statt 3v3 sind schon was wert.
                              Der Core ist der gleiche, aber es ist ein ATSAMD21E18. Ich hab den G18 drauf - mehr Pins.
                              Die ist im Prinzip fertig, nur hat auch da bisher keiner groß "HIER" geschrien. Auf gut Glück ist es zu teuer welche bestücken zu lassen.
                              Aktuell sind die aber auch out-of-stock. Wenn ich aber weiß es gibt Interesse an 3-4-5 Stück kann ich bei Gelegenheit welche machen lassen.
