Servus,
nachdem die Suite nun bei mir erfolgreich startet, wollte ich kurz den Gruppenmonitor auf die Schnelle ausprobieren.
Allerdings kommt folgender Fehler beim Start:
Hierbei verwende ich knxd, der bisher reibungslos auf einem RasPi läuft (192.168.0.29) und wie erwartet seinen Dienst verrichtet.
Bin für alle Hinweise zur Lösung dankbar!
2016-05-12 10:57:35.041 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: Locale: de_DE
2016-05-12 10:57:35.132 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Metal'
2016-05-12 10:57:35.133 INFO [main] de.konnekting.suite.Main.main: LaF Name: 'Nimbus'
2016-05-12 10:57:38.554 INFO [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: KONNEKTING Suite - Version 1.0.0-BETA3 Build 2016-04-13_09-07-40
2016-05-12 10:57:48.630 SEVERE [AWT-EventQueue-0] de.konnekting.suite.Main.<init>: Error creating knx access.
de.root1.slicknx.KnxException: Error connecting to KNX: timeout connecting to control endpoint automator.fritz.box/192.168.0.29:3671
at de.root1.slicknx.Knx.<init>(Knx.java:174)
at de.konnekting.suite.Main.<init>(Main.java:168)
at de.konnekting.suite.Main$21.run(Main.java:764)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Caused by: tuwien.auto.calimero.exception.KNXTimeoutException: timeout connecting to control endpoint automator.fritz.box/192.168.0.29:3671
at tuwien.auto.calimero.knxnetip.ClientConnection.connect(ClientConnection.java:188)
at tuwien.auto.calimero.knxnetip.KNXnetIPTunnel.<init>(KNXnetIPTunnel.java:131)
at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.<init>(KNXNetworkLinkIP.java:142)
at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.<init>(KNXNetworkLinkIP.java:180)
at de.root1.slicknx.Knx.<init>(Knx.java:167)
... 16 more
