ich habe Probleme mit der KNX Verbindung der Konnekting Suite.
Ich nutze eine IP-SS (192.168.177.24) und einen KNXD (192.168.177.3)
Die ETS nutzt den KNXD im Tunneling Modus, Port 3671.
Nutze ich die Konnekting Suite im Tunneling Modus, erhalte ich keine Einträge im Bus-Monitor.
Versuche ich zu programmieren, erhalte ich:
Beende ich den KNXD und verbinde mich direkt mit der IP-SS, so erhalte ich die Nachricht
Direkt beim Start.
Es funktionierte allerdings bereits vor einigen Tagen. Ich meine, indem ich mich mit dem KNXD im IP-SS Modus verbunden habe.
So erhalte ich jetzt aber:
Vorhin hatte ich in gleicher Konfiguraiton den Fehler
Hier erstaunt mich der Eintrag "Tunneling".
Was mache ich wohl falsch?
Ich verwende den demo-Sketch (Luftfeuchte) und die Zugehörige Konfiguration.
Hendrik
[Programmiere] Ein Fehler ist aufgetreten.
de.konnekting.deviceconfig.ProgramException: Programming failed
at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:202)
at de.konnekting.suite.ProgramDialog$4.run(ProgramDialog.java:192)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
at de.konnekting.suite.BackgroundTask$1.run(BackgroundTask.java:59)
Caused by: de.root1.slicknx.KnxException: No device responded for enabling prog-mode on address 1.0.51
at de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming(KonnektingManagement.java:96)
at de.konnekting.deviceconfig.Program.program(Program.java:132)
... 3 more
Caused by: de.root1.slicknx.KnxException: Waiting for answer of type de.konnekting.mgnt.protocol0x00.MsgAck timed out.
at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:201)
at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectSingleMessage(ProgProtocol0x00.java:226)
at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.expectAck(ProgProtocol0x00.java:230)
at de.konnekting.mgnt.protocol0x00.ProgProtocol0x00.writeProgrammingMode(ProgProtocol0x00.java:418)
at de.konnekting.mgnt.KonnektingManagement.startProgramming(KonnektingManagement.java:94)
... 4 more
Fehler beim Öffnen der KNX Verbindung: TUNNELING
de.root1.slicknx.KnxException: Error connecting to KNX: timeout connecting to control endpoint IpSchnittstelle.fritz.box/192.168.177.24:3671
at de.root1.slicknx.Knx.<init>(Knx.java:174)
at de.konnekting.suite.Main.<init>(Main.java:168)
at de.konnekting.suite.Main$21.run(Main.java:764)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Caused by: tuwien.auto.calimero.exception.KNXTimeoutException: timeout connecting to control endpoint IpSchnittstelle.fritz.box/192.168.177.24:3671
at tuwien.auto.calimero.knxnetip.ClientConnection.connect(ClientConnection.java:188)
at tuwien.auto.calimero.knxnetip.KNXnetIPTunnel.<init>(KNXnetIPTunnel.java:131)
at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.<init>(KNXNetworkLinkIP.java:142)
at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.<init>(KNXNetworkLinkIP.java:180)
at de.root1.slicknx.Knx.<init>(Knx.java:167)
... 16 more
de.root1.slicknx.KnxException: Error connecting to KNX: timeout connecting to control endpoint dns.fritz.box/8.8.8.8:3671
Hendrik
