UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren
    Eine ganz dumme Frage:
    Für welchen Zweck sammelst du die Temp.Werte?
      Thermischer Abgleich?
        norbertbaum kannst Du bitte mehr Infos zu dem Gehäuse (Hersteller, Typ, Bezugsquelle) und eventuell auch zu der Erweiterungsplatine zur Verfügung stellen?
          Das Gehäuse wird 3D-gedruckt und die Platine selbstgebaut sein
            Wie LostWolf schon geschrieben hat.
            Platine und Gehäuse hat Schwiegervater entworfen.
            Gehäuse ist selbst gedruckt. Platine in China fertigen lassen und selbst bestückt mit SMD Bauteilen.
            Ich kann versuchen ob ich Details / Zeichnungen etc. bekomme zum Veröffentlichen, aber das kann ich derzeit nicht versprechen.
            Ja wegen thermischen Abgleich bzw. um Fehler in der Hydraulik zu finden. Auch Einstellung der Heizkreispumpe, welcher Durchfluss/Stufe bis ins OG benötigt wird
            Bei mir ist auch mein Hygienespeicher mit ganz vielen Sensoren versehen, damit will ich rausfinden, welche Temperatur für unser Warmwasserverhalten reicht.
            Durch die Temperaturen bzw. dann auch Feuchte mit Taupunkt kann ich auch meine min. Kühltemperatur ermitteln, bevor Kondensat entsteht (natürlich mit Puffer). Derzeit noch manuelle Übertragung in die Wärmepumpe.
            Also eigentlich ganz viel Monitoring nur, um die Dinge besser zu verstehen
              Echt tolle hardware, plug and play mit dem R503 fingerprint! Danke vielmals!
                ich bin gerade etwas verwirrt und 15min Recherche haben das nur noch schlimmer gemacht
                Variante "Platine, doppelseitig bestückt (0320-PCBA2)":
                Platine UP1-SEN-8x, doppekseitig bestückt
                Version: V01.00
                Variante "Platine, einseitig bestückt (0320-PCBA)":
                Platine SEN-UP1-8xTH, einseitig bestückt
                Auslaufartikel
                Version: V00.20​
                Was ist der funktional der Unterschied? Doppelseitig/Einseitig bestückt ist mir egal - solange ich die zweite Seite nicht selbst bstücken muss
                Der zweite hat noch ein "TH" im Namen und is Auslaufartikel.
                Irgendwo hattest du mal die neue Version mit den zusätzlichen Steckern vorgestellt -aber das finde ich nicht mehr. Ist das der Unterschied?
                Hendrik
                  schau dir dir Fotos an, hab doch jede Variante beiddeitig abgebildet, dann wird es klar.
                  Und natürlich musst du die andere Seite bestücken
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Nee, wird mir nicht klar.
                    Die zwei Varianten haben ja Unterschiede, die über die Bestückung hinaus gehen. Ich kann aus der einseitig bestückten nicht durch bestücken die zweiseitig bestückte machen.
                    Die Anschlüsse J10-13 gibt es in der einseitg bestückten Variante nicht.
                    Und mit "solange ich sie nicht bestücken muss" waren SMD Komponenten gemeint.
                    Im Wiki habe ich jetzt gefunden, dass die JST alternative Anschlüsse zu den Klemmen sind.
                    Was mir immernoch nicht klar ist: Warum ist das TH aus dem Namen verschwunden?
                    Bitte nicht falsch verstehen: Für den Entwickler ist das alles klar. Aber wenn man einen Dritten vor den Shop oder das Wiki setzt, kommen solche Fragen.
                    Verbesserungsvorschlag:
                    1)
                    Variante "V01.00 Mit JST Stecker und Klemmen (0320-PCBA2)":
                    Platine UP1-SEN-8x, Version: V01.00
                    Variante "V00.20 Auslaufmodell, ohne JST Stecker und Klemmen (0320-PCBA)":
                    Platine SEN-UP1-8xTH, Auslaufartikel Version: V00.20​.
                    Klemmen, Stecker für KNX und Pfostenleiste für BCU müssen selbst bstückt werden.
                    JST Stecker können nicht nachgerüstet werden.
                    2)
                    Für die Kanäle A+B (J10), C+D (J11) sowie G+H (J13) steht jeweils ein 8polger JST-SH (Raster 1mm) zur Verfügung, über die mit handelsüblichen Anschlusskabeln jeweils 2 I2C Sensoren angeschlossen werden können. Belegung siehe Schaltplan bzw. KiCAD im Repository.
                    Hier fänd ich einen Link im Wiki gut.​
                    P.S: die BCU ist ja deutlich günstiger geworden (10€ statt 16€)! Das ist ja erfreulich und lobenswert, dass du das weitergibst. Danke!
                    Hendrik​
                    Zuletzt geändert von henfri; 15.05.2026, 10:16.
                      Im WIki gibt es eine Versionshistorie:
                      https://openknx.atlassian.net/wiki/s...nsor#Versionen
                      Mit der V01.00 wurde:
                      a) das Gerät umbenannt von SEN-UP1-8xTH nach UP1-SEN-8x. Warum? Weil sich das vorranstellen des System etabliert hat. Der SEN-UP1 war der erste UP1.. das TH steht für "Temperature" und "Humidty" was technisch gesehen einfach nicht passte. Die FW, ja, aber nicht die Hardware.
                      b) siehe Wiki
                      Überarbeitung mit JST Programmieranschluss, und zwei zusätzlichen Klemmen für IO13 und Vcc2 und alternativ nutzbare JST 1.0 Anschlusssstecker für Sensoren
                      c) die V01.00 lasse ich nun doppelseitig bestücken. Es wäre zwar möglich die V01.00 einseitig zu machen oder die V00.20 doppelseitig, aber mache ich halt nicht.
                      Die einseitigen V00.20 sind einfach nur noch Restposten. Da sind noch 5-6 Stück da und wenn die weg sind ist es Geschichte. Dann verschwinden die auch aus dem Shop. Die V01.00 kann alles was die V00.20 konnte, FW ist kompatibel.
